1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Есть. См. https://www.forumhouse.ru/threads/69402/page-136#post-13786565 и https://www.forumhouse.ru/threads/327095/#post-13793450
  2. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Игорь, вы в начале дали классификацию свай и указали, что некоторые сваи делатся из газовых труб. Столкнулся с производителями свай из труб, забракованных Газпромом- трубы 102 диаметр и 6,5мм толщина стенки. Вот и вопрос- чем может быть плоха такая свая? как понимаю надо смотреть шов чтобы был хороший, даже если покрытие не оч хорошее, толщина стенки с лихвой компенсирует.
    Лопасти 300мм *5мм.
  3. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Хорошая свая из них. Только дороже. И эти трубы бесшовные.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Очень хорошая свая получится. Для нефтегазовой промышленности трубы делают из более качественной стали. (ТУ14-3-ХХХ)
  5. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    То есть больше 5 свай эта мясорубка не выдерживает выходит из строя? Просто понравилась эта идея закрутки, сам планирую добавить 89-х свай по периметру дома, но там у меня выйдет штук 12.
  6. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    Вот здесь испытание винтовых свай
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Зависит от усилия. Мы закрутили одной мясорубкой больше 20 свай в нормальном грунте. И сломали 2 мясорубки в грунте с камнями. Теперь крутим гидровращателем.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Хороший ролик. Но нас учили рассчитывать по нагрузке на грунт. Тогда получается на сваю можно нагрузить около 2х тонн.
  9. Kostyan75
    Kostyan75
    Kostyan75
    Ногинск
    На мой не профессиональный взгляд тест достаточно объективный. 4 сваи по периметру связанные балками, по середине испытуемая свая, манометр заводится между балками и испытуемой сваей - всё честно! Даже если боковые сваи на какое-то расстояние вылезли из земли или балки под нагрузкой выгнулись "радугой", то на испытание это никак не влияет ведь манометр показывает конкретное давление именно на испытуемую сваю. И если верить манометру то при нагрузке в 7 тонн свая стоит на месте, а при 9-ти проседает на 1см. У меня сруб из d-28 бревна примерно 40 кубов леса стоит на 14 -ти 108-ых сваях? Нагрузка на некоторые сваи составит около 3 тонн, за них и переживаю, но после увиденного теста (ребятам респект) появилась уверенность что всё должно быть в порядке.
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    ролик не обьективный.
    1. Сваи не докручены - почему? значит во что то уперлись
    2 - нет геологии
    3. Зима и испытание на след день - грунт вполне могло прихватить через металлическую трубу, что сказалось на результате.
    4. ну и реклама. опять же:)
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Трудно что-то Вам подсказать. Такая технология еще мало кем испробована.
  13. Irina_Kotipalo
    Irina_Kotipalo
    Irina_Kotipalo
    Рационально ли использование ВС в условиях северной Карелии? Естественно, чисто статистически. У нас каменюк в грунте много. Причем могут быть даже в болоте.
    Какого размера камень может теоретически отодвинуть свая с литым наконечником?
  14. Якимов Юрий
    Якимов Юрий
    Якимов Юрий
    Великий Новгород
    Закрутили сваи, но возникли финансовые проблемы, хочу оставить до весны, спецы говорят надо обвязать уголком что бы не выдавило при пучении, грунт глина. На сколько это актуально?
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Фишка в не воздействии морозного пучения на ВС. Уголок безсмыленен. Обвязка профилем актуальна для монтажа декоративного цоколя. Обвязка фермой для уменьшения покачивания строения.
