1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нужен опыт. Пробное завинчивание. В грунте со скальными включениями возможно подойдут многовитковые сваи. И возможно Вам подобные сваи совсем не подходят.
  2. Якимов Юрий
    Якимов Юрий
    Якимов Юрий
    Великий Новгород
    Т. е. я могу оставить сваи без нагрузки до весны не обвязывая? Как я понимаю если сваю начнет выдавливать, то обвязка не поможет? А как можно подстраховаться?
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    обвязка не поможет. ее просто согнет. подстраховаться - утеплить пятно застройки + глубина зоны промерзания и обмотать утеплителем оголовки.
  4. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    С чего их будет выпучивать то, если они закручиваются ниже глубины промерзания.
  5. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    свая сама по себе глубину промерзания увеличивает.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Спорно. Сверху морозит, снизу земля греет. Если сваи выпрет, не стоит на них что либо ставить.
  7. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    в чем спорно? Металлическая труба с бетоном / высокой теплопроводностью опущена в землю. На поверхности -25, снега, (как теплоизолятора) - нет, в грунте +4, и до ада как бы еще далеко.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    На металлических трубах с пяткой глубиной в грунте 1,6 м покоится веранда из досок. Вес совсем не большой. Расчетная глубина промерзания в регионе 2,2 м. Стоит себе, не поднимается. При том, что крыльцо рядом (не связанное с верандой) поднимается на десяток сантиметров за зиму. Это реально, не теоретически.
  9. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    У меня экскаваторы с гидромолотами, так зимой ни разу не долбили более 40см в глубину (за последние 5 лет, как приобрел гидромолоты). Так что откуда берутся цифры 1,6-1,8м глубина промерзания хз. В последнюю зиму так вообще гидромолотом не пользовались земля не промерзла. Может кому и пригодится такая инфа.
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    а вы мануалы с ТО к экскаваторам не смотрите? Раз работают - значит пусть и дальше пашут. Цифры берутся из нормативов, учитывая многолетние наблюдения, морозные и малоснежные зимы, запас влаги в грунтах, и пр.
  11. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Надо только учитывать, что -25 бывает не всегда и не настолько продолжительно, а +4 в грунте постоянно ...
    чтобы сваю выперло надо эти -25 по свае очень долго подавать, чтобы они победили +4 настолько, чтобы грунт вокруг сваи промерз и начал ее выпихивать ...
    аналогичный пример - воткните иголку в лед и схватите другой ее конец пальцами ... как быстро пальцы остынут до нулевой температуры? ... свая по отношению к земле - как иголка в вашей руке ...
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    сорри, я не занимаюсь иголками, гаданием на кофейной гуще и внесением изменений путем личных наблюдений в тех документацию. мой удел - строительство. как показывает практика, игнорирование нормативов приводит к непредвиденным ситуациям.
    Зы. Сначала люди с пеной у рта пытаются что то доказать, а через годик встречаешь их посты в теме "ремонт фундамента".
    Зы зы. вопрос считаю исчерпанным.
  13. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Как я понимаю, вопрос о скорости и размера промерзания грунта от железной сваи - это не Ваше личное наблюдение (предположение, гадание), а факты из строительства?
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    это теплотехника.
  15. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Вопрос был о том простоит ли сваиный фундамент зимой не закрытый. У меня лично простоял. Зимой снежком засыпало и по вашим же таблицам глубина промерзания небольшая получилась. Это именно из личного опыта.
