1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Да ёпрст.
    Что дает "Ваш личный опыт" ?
    Абсолютно ничего. Разные регионы/климатические зоны. У кого то дом в низинке - заметает снегом. у кого то на возвышенности - все выдувает. Состав грунтов - разный. Разный УГВ, который так же прямым образом влияет на промерзание. Влагонакопление в грунте так же разное. Есть куча индивидуальных факторов, которые причесаны под одну гребенку в НОРМАТИВЕ. Если хотите от него отступить - проведите исследования в конкретном месте застройки, привяжите к метеостатистике, и выведите свои данные.
    Поэтому общая рекомендация - утеплить.
  2. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Замечательно.
    Значит можно точно рассчитать - какое количество грунта (на какое расстояние от сваи) заморозится до минусовой температуры при внешней температуры винтовой сваи в -25 в течение 12, 24 и 50 часов? С учетом теплоемкости и температуры грунта ...
    могу предположить, что скорость промерзания грунта вокруг винтовой сваи будет примерно такой же, как и скорость промерзания грунта от поверхности и не достигнет значимых величин за указанные часы ...
    Да, можно было бы предположить, что поскольку винтовая свая хороший проводник, то за зиму вокруг сваи земля проморозится также на 1,6 метра, но такого не произойдет, потому как винтовая свая будет успешно как замораживать, так и отмораживать почву ... ведь те же уровни промерзания возникают не после однократных морозов, а после устойчивых холодов ...
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Пытаетесь думать, и это радует.
    Можно рассчитать. Учитывая теплоемкость/теплопроводность грунтов/сваи, воздуха, их температур, масс и некоторых других величин
    Почему 12,24, 50 часов? В Вашей же Москве устройчивые морозы -15 днем и - 25 ночью иногда длятся неделями, а "устойчивое" похолодание (переход ниже 0) - месяцы.
    Зы, конечно же под сваей грунт не промерзнет на 1,6, однако возникновение замороженной "линзы" под пяткой - вполне возможно, что на сильнопучинистых грунтах чревато зимними подвижками /весенними просадками.
  4. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    с этим согласен, но поведение других фундаментов на сильнопучинистах грунтах также довольно непресказуемо ... в любом случае утепление не помешает - но надо отметить, что для свайных фундаментов про утепление редко вспоминают ...
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Теория работает если учтены все факторы. Я только хочу высказать свое мнение для центрального региона России. За в. сваи, которые вкручены на 1,6м и стоят без строения над ними не стоит волноваться. Снег достаточно хорошо утепляет грунт. И выступающая над снеговым покровом часть теплопроводной сваи не способна проморозить всю сваю на данную глубину.
    Юрию волноваться не стоит.
    Если на сваях построено строение не отапливаемое в зимний период, без застекленных окон и утепления (не учитываем нагрев грунта и свай строением). Вокруг строения снег лежит. То для свай по внешнему периметру строения можно взять среднее значение между максимальным промерзанием грунта и промерзанием под снегом. Но еще есть сваи под строением (в середине, ближе к центру строения). Там грунт лишен естественного утепления (снега) и нет прямого теплового излучения от солнца. Допустим, что грунт промерз как 1956г. на 1,95м в глубину. То-есть под сваей 35см замерзшего, влагонасыщенного грунта. Пучение может составить до 7% по объему.
    Продолжение следует...
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Реальное промерзание винтовой сваи в сильные морозы:
  7. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    Мифы мифами, а экспертное мнение ой как необходимо, может подскажите чтовот полный отчёт об установке свайного фундаментаhttps://www.forumhouse.ru/threads/332187/
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нам приходилось докручивать сваи после "фирменного" вкручивания. Основная проблема в дешевых сваях (3300р. за шт!) с малой толщиной стенки. При 4500-6000Нм труба рвется. А при усилении проушин старается скручиваться в бантик. Вторая проблема в плотности грунта. Фирма не виновата в усложнениях работ (если не было пробного вкручивания или другое не оговорено).
    Варианты решения проблемы.
    1. Обговорить в договоре минимальную глубину вкручивания. В Ньютон метрах мало кто понимает без динамометрического ключа.
    2. После вкручивания первой сваи (как бы пробное вкручивание) остановить работы и сменить сваи на более прочные или многовитковые. Это приведет к удорожанию работ.
    3. Более прочные сваи тоже могут не закручиваться в очень плотный грунт. Для этого возможно применить предварительное бурение диаметром 90-100мм с заливкой водой для размачивания тугопластичной глины.
    4. Можно вызвать другую фирму для докручивания.
  9. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    А что можете сказать про установку нашего фундамента? вот ссылкаhttps://www.forumhouse.ru/threads/332187/
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Стоимость свай (и монтаж) прямо пропорциональна качеству. Тонкостенная труба быстрее порвется или скрутится. Потом, не в каждый грунт вообще можно вкрутить лопастную сваю. Свая этого типа не рассчитана на закручивание в сухую тугопластичную глину или плотный песок.
  11. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    Да, но У соседа вкрутили на 1,50-1,70
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Проблема в качестве свай безусловна. Многое зависит от монтажников и оборудования.
  13. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    Это да.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В крайнем случае можем приехать докрутить и нарастить.
  15. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    А чем вы будете их ввинчивать? И СК стоит ввинтить И нарастить?
