1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Законный вопрос насчет цены. Вообщем разница в копейках. Вопрос в доставке. Иногда надо привезти пол. куба песка и пол. куба щебня для бетона, плюсом весь фундамент и инструмент. Заказчику объясняю, что ему без щебенки не обойтись при строительстве дома и если он её привезет сейчас, то в сваях у него будет бетон, а не раствор. Объекты бывают и за 200км. Делать второй рейс из-за щебенки я точно не буду. Поэтому выбор в этом вопросе целиком за заказчиком.
    Боюсь кроме Вас тут спецов не найти. Кстати речь шла о тротуарной плитке, а не крыше. Куда у Вас вымывает цемент в крыше, я так и не понял. К тому же пока дождь пройдёт, может и две недели пройти и больше. Цемент потеряет свои качества. Выходит, халтурите вы, ожидая дождя? :hello:
  2. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Вы не поняли. Бетонный раствор не может быть сухим. Может быть только цемент. Например внутри "капсулы" из того же цемента при плохом перемешивании. А чистый цемент в сваю сыпать может додуматься разве что девушка сделавшая миллионы квадратных метров стяжки и десятки тысяч кубов бетона, но до сих пор не знающая какие хим. процессы проходят в бетоне и почему не используют чистый цемент (тут вопрос не только стоимости, но и прочности). Ну это ее проблемы.
  3. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    На мой взгляд, при строительстве еще как возможно обойтись без щебенки (ну и вообще всяких мокрых процессов).
    Да, разве качественный бетон не может быть без щебня? Так правда дороже, но при малых объемах (типа заливки стволов винтовых свай) считаю более технологичным вариант с использованием растворов готовых (заводских) сухих цементно-песчаных смесей :)
  4. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    И как вы без воды тот же бетон "сварганите"? :)
    Может и бывает. Щебень - всего лишь наполнитель с хорошими прочностными характеристиками (в подавляющем большинстве случаев бетон идет в фундаменты и стены - там нагрузки на щебень на сжатие). Но те же характеристики прочности на сжатие можно получить и без щебня, только с песком. А вот на растяжение порой щебень даже вреден.
    Не всегда.
    :) Именно для свай такие растворы скорее роскошь чем необходимость. Почему - уже писал выше. А столбик в заборе забетонировать (так, для примера) - самое то.
  5. maria1974
    maria1974
    maria1974
    Вы данную тему с начала читали? Почитайте сначала, где про сухой "бетон" написано и не переводить стрелки всяким бредом на меня)
  6. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Зачем на вас какие-то стрелки переводить - вы и сами прекрасно бредите, без чужой помощи. Про сухой бетон писал я, правда имея ввиду не бетон как таковой, а его компоненту - цемент. О чем и написал товарищу. так что тему с начала читать нужно вам - авось наконец поймете почему в сваи не заливают полноценный бетон и почему он там полноценный нафиг не нужен.
  7. maria1974
    maria1974
    maria1974
    Это писали не вы. На второй странице данной темы
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вопрос безусловно спорный. И обсуждать его нужно. Бетон в стальной свае прежде всего для защиты от накопления влаги (вода при замерзании может разорвать трубу и вызывает коррозию металла). Если важны прочностные характеристики, то можно применить раствор с противоморозныии добавками и с увеличением доли цемента. После легкой вибрации (постукивание молотком по свае) добавить сухую смесь.
    Конечно можно и заморачиваться с прогревом и утеплением свай или заполнить их раствором в теплом помещении до вкручивания. Фирма по монтажу свай врятли будет так делать.
  9. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Обсуждать особо нечего. Во всех таблицах дается нагрузка на ПУСТУЮ сваю. Заливка сваи бетоном - "опция по умолчанию", нигде и никто не делает расчета нагрузки для забетонированной сваи. Мало того, в любой фирме вам расскажут что бетон в сваю заливают именно для предоотвращения коррозии сваи изнутри. Отсюда вывод - бетон высокого качества внутри сваи совсем не нужен. Достаточно песчано-цементной смеси.
    Почему именно бетон, а не, (например) монтажную пену? Вопрос цены и простоты заполнения - попробуйте запенить сваю хотя бы 1.65 метра, а ведь сваи длиной в несколько метров совсем не редкость.
  10. maria1974
    maria1974
    maria1974
    Дайте определиться?
    1. бетон высокого качества
    2. раствор
    3. Куски бетона-раствора непонятной прочности, вперемешку с песком. (При использовании сухой смеси)?
    Ведут себя одинаково? служат для предотвращения корозии?
  11. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Можно... Но бывает такое крайне редко в наших краях. Это связано с особенностями грунта и высоким уровнем грунтовых вод. Устройство септиков, отмостки, подъезды требуют немалого количества щебня.
    Зимой так и делаем, ибо где возьмёшь не замерзший песок? Летом смесь сами делаем. Вопрос технологичности не стоит, мы же не в ручную мешаем, растворомешалку возим.
  12. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Думаю Вы обречены... По моим наблюдениям, чрезмерно критически настроенные заказчики не доверяющие никому "попадают" больше всех. Это закон не знающий исключений. Обычно начинается с самого начала, с приобретения занедорого крайне неудачного участка для строительства. При монтаже винтового фундамента они обращают внимание на вообщем-то второстепенные вопросы, вроде тех, чем залить сваю и упускают из виду главные моменты... Вообщем благожелательность и общий позитивный морально-психологический облик человека важное условие для успешного окончания строительства дома. ИМХО. :hello:
  13. maria1974
    maria1974
    maria1974
    Какие знатоки психологии на сафте есть оказывается, а не критично настроенные заказчики не попадают с горе строителями? Что за бред Вы несете? Я сама собиираюсь строить дом, винтовые сваи сама делать не буду. Только одни специалисты предлагают сделать пробное завинчивание, а другие изыскание. А позитивным и так завернут сваи? Они всему будут рады?) А обманывают горе строители и доброжелательных и всех остальных)
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Интересно, сколько денег просят за изыскания и в чем они заключаются?
  15. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Вы невнимательны. Я сказал " чрезмерно критически настроенные заказчики не доверяющие никому "попадают" больше всех. " Это означает, что больше других прочих. Это не означает, что все остальные не "попадают" вовсе. Мог бы рассказать по этому поводу много случаев, но это уже не по теме.
