1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Пробное завинчивание будет правильнее и дешевле, но стопроцентной гарантии того, что понадобятся именно те сваи, которые показало закручивание все равно не будет. Некоторые сваи могут понадобиться длиннее или короче. Почитайте форум. Обсуждали.
  2. maria1974
    maria1974
    maria1974
    3500 р выборка грунта, мне не нужна информация по выборке-не выборке грунта. Бетон в сваю зимой заливаем или нет? Вот мой вопрос
  3. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Нормальные фирмы заливают. Вам можно этого не делать - такой крутой специалист все может сделать сам. Ну разве кроме свай.
  4. maria1974
    maria1974
    maria1974
    Дануцио!
    я к спецам обращаюсь) Вы по существу информации не дали) только эмоции) а воды тут и без Вас много льют)
  5. maria1974
    maria1974
    maria1974
    Миф 10. Сваи можно монтировать только летом. Не раз слышу удивление. Я как же их крутить? Там много снега и промерзание грунта полтора метра. ? :ogo: А как заливать бетон, он же замерзнет? На самом деле снег легко почистить. Реальное промерзание грунта на сегодня около 20-25см. Без больших усилий отбойником подготавливается приямок. В крайних случаях, можно и технику подогнать. Бетон зимой засыпается в сухом виде.
    Начну сначала!
    Помогите разобраться в нескольких вопросах зимнего бетонирования винтовых свай
    1. каким образом засыпка свай сухим бетоном (смеси цемента и песка) заменяет бетонирование?
    2. при зимнем бетонировании с использованием противоморозной добавки (например поташ) как греют сваи?
    3. и для себя понять: используют сборные винтовые сваи?
  6. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    а как Вы здесь определите - кто спец, а кто нет? тот, кто даст подходящий Вам ответ - тот и будет настоящим специалистом?
  7. maria1974
    maria1974
    maria1974
    В ваших ответах кроме бла бла бла и нет ничего. Как по ним можно что то вообще определить
  8. maria1974
    maria1974
    maria1974
    В
    Утверждение что можно засыпать "сухой" бетон ошибка?
    Только бетон с противоморозными добавками? Сборные сваи существуют?
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Найдите ссылку на нормативный документ по реграментированию бетонирования свай. Если такая нормативная документация существует, то там все написано.
    Можно укрыть все свайное поле теплоизолятором. Можно греть каждую сваю электроподогревом, или вовсе не греть используя противоморозные добавки. В Интернете, в поиске найдите свойства противоморозных добавок для бетона.
    Я не знаю. Объясните, что Вы имели в виду.
  10. maria1974
    maria1974
    maria1974
    Если нет нормативной литературы, то весь разговор о бетонировании свай проводить бессмысленно. Правильно поняла?
    Например когда длина сваи более 6 метров должна быть. Свая используется цельная? и существуют быстросъемные соединения ?
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Разговор пожалуйста продолжайте. Только аргументированно (желательно).
    Винтовые сваи большой длинны обычно свариваются. То есть заполнение сухой смесью ни сколько не затруднено.
  12. maria1974
    maria1974
    maria1974
    При засыпании сухого "бетона", бетон должен набрать прочность. При получении бетоном конденсированной влаги набор прочности будет происходить неравномерно, где то будем бетон, а где то песок. цемент где то получит воду, где то нет. И цемент при естественной влажности теряет до 50% активности за месяц. И получится в итоге в свае песок вперемешку с кусками бетона.
  13. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Человек, заливший сотни тонн бетона обращается к специалистам? И кто ж тут в таком случае воду льет?
  14. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    В сотый раз - ПРОЧНОСТЬ бетону, как и сам бетон в МЕТАЛИЧЕСКОЙ СВАЕ НЕ НУЖНЫ, Туда можно вообще просто сухой цемент засыпать. Если деньги девать некуда.
  15. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Смысл бетона внутри сваи - остановка коррозии. Бетон и цемент являются щелочной средой и эту коррозию останавливают. Плюс убирают скрытую полость, в которой может собираться вода. Поэтому что раствор, что сухая смесь с точки зрения защиты от коррозии работают одинаково. А зимой от жидкого раствора может быть больше вреда, чем пользы.
