1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. maria1974
    maria1974
    maria1974
    @Дануцио, раствор в сваи не заливала) для чего засыпать в сваи сухой цемент если он свою активность потеряет уже через месяц, и месяца через 3 станет просто пылью? А бетон со временем прочность набирает
  2. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    @maria1974,
    а для чего Вы хотите в сваи что-то засыпать?
    пока не будем отвлекаться - что хотите засыпать ... ответьте на вопрос - зачем?
    (ответ - "все так советуют" не подходит)
  3. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Dozen если бы она знала и понимала. Или хотя бы читать умела. Ей уже сто раз написали что и зачем - "а воз и ныне там!"(С)
  4. maria1974
    maria1974
    maria1974
    Вы никто
    Вот ответ с какими то данными.
    Но я Вам указываю на нестыковки, ответа не слышу.
    Задаю вопрос по другому:
    Если раствор-бетон в свае не наберет прочности и останется песок с потерявшем активность цементом, тогда что произойдет когда скопившаяся вода в этом песке замерзнет? Свая внутри проржавеет если там будет подобный песок?
  5. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Прежде чем чего-то бояться - надо выяснить - как оно возникает ...
    Ржавчина образуется, если одновременно есть металл, вода и воздух ...
    Если в сваю попадет вода, но не будет попадать кислород, т. е. будет герметично, то ржаветь не будет ...
    Если будет негерметично, то или замерзшая вода или потом оттаявшая вода постепенно уйдет и тоже не будет ржаветь ...
    Но если попадутся кривые ручки, которые поставят сваи так, что туда будет попадать вода и будут полости внутри сваи, тогда та, будет ржавчина ...
  6. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Наскучила тема, ухожу...
  7. 792831
    Добрый день. Необходима оценка специалиста. Планируется строительство каркасного дома 2эт.Размер 9х11,грунт суглинок, УГВ 1,2м,дачный участок давно разработан и обустроен. Оценив все возможные варианты и трудности в организании устройства фундамента, склоняюсь к винтовым сваям. Потенциальный подрядчик предложил сваи 89 однолопастные с шагом 3м, 20 штук, глубина завинчивания 2,5м.Геодезия участка подрядчику известна, есть несколько обьектов в данной местности. Есть проблема конкретная. Стена 11м посередине проходит в1м от бетонного колодца глубиной 4м.Как обезопасить данное соседство.
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Специалист из меня никакой, (так крутил сваи на трех обьектах), может есть смысл усилить эту стену дополнительным количеством свай. И не обязательно крутить их на линии стены (имел ввиду внутри периметра если перевариваете металлом)
    Интересно, какая нагрузка на одну сваю допустима. Пример конторы с которой сотрудничал.
    Вообще нагрузку определяют по месту при помощи трех свай, швеллера, домкрата со шкалой типа динамометра. Вкрутили, соединили швеллером крайние и давят домкратом центральную, как свая пошла вниз фиксируется этим типа динамометром (точно не знаю как называется прибор).
  9. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Не хлипковат фундамент получится для 2-этажного дома 9х11?
  10. 792831
    Вот и я сильно сомневаюсь в их компетенции. На словах все красиво и уверенно, да и бумага многое стерпит. Ответ давать не тороплюсь. Хотелось бы предьявить им обоснованый аргумент. Возле колодца может вкрутить сваи значительно глубже или связать весь ряд швеллером по горизонтали? Нагрузку на одну сваю заявляют 3 тонны.
  11. finnalex
    finnalex
    finnalex
    смысл свай 89? Не экономьте - это не то, на чем нужно экономить. Ставьте 108, минимум через каждые 2 м.
  12. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Мне одна известная питерская фирма крутила под 2-этажный каркасный дом 9х12м 30 свай диаметром 108мм, и 9 свай 89-х под веранду. При пробном закручивании оказалось что сваи нужны длиной 3,5 метра, хотя другие предлагали как и Вам 2,5м.
  13. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Надо крутить до плотного грунта, пока свая не упрется. Если она упрется то никуда уже не денется. А чтобы понять где она упрется нужно делать пробное закручивание, причем сначала 89-й сваей, потом в эту же лунку сваей меньшего диаметра. Только тогда будет понятно какой длины нужны Вам сваи. При пробном обычно делают 3-4 лунки в разных концах фундамента, одну из них надо сделать рядом с колодцем. У Вас дом будет капитальный, поэтому берите 108-е сваи, желательно с порошковым покрытием.
  14. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    У меня под 9 на 11 из них дом 9 на 9 вкручено 24 108ых свай
  15. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Тоже предлагали 24, но тогда пролеты в одном направлении были бы по 3 метра, что мне показалось многовато и добавили еще один ряд, получился пролет 2,25м. Планирую теплый водяной пол с полусухой стяжкой на 1 этаже, поэтому немного перестраховался.
