1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. finnalex
    finnalex
    finnalex
    У меня для брусового дома 6,1х11,7 вкручено 38 свай 108-х. Это, конечно, с запасом, но он разумный.
  2. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Полностью согласен, переплата не фатальная, зато душе спокойней. Я бы не стал рассматривать фундамент как часть дома на которой можно сэкономить, закрутив поменьше свай или залив бетон более дешевой марки.
  3. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Меня как-то удивляют такие вопросы. Когда проектировал свой свайный фундамент, мне вышло в 2 недели найти в интернете соответствующие ДОКУМЕНТЫ, ГОСТы еще советские по несущей способности винтовых свай при разных грунтах. На эти данные я опирался при выборе шага. А крутил до упора, пока 2 6-метровых воротка не сгибались у оголовка. Сваи 108, меньше - это для туалета или сарая. Для забора буду крутить 50-ку.
    Но это все - слова. Есть ГОСТы, там проводились испытания и этим данным лично у меня больше доверия, чем к словам незнакомого человека "прокатит...". По крайней мере, опускаться ниже ГОСТа не стоит. А тут могут подсказать какие-то нюансы, зачастую очень полезные, подкинуть идею... Но опираться на эту информацию, как на основную, по-моему, не стоит.
  4. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    По-моему, шляпа. Поищу, где я ГОСТы сохранил, если найду, сюда тисну.
  5. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    СНиП 2.02.03-85 СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
    СП 24.13330.2011
    И еще. Считаю правильным считать винтовые сваи как "висячие", отбрасывая влияние винта. Пусть он уйдет в запас прочности.
  6. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Зачем отбрасывать влияние винта? Мне кажется он воспринимает основную часть нагрузки, свая же на конце заострена, если винт убрать свая рискует со временем утонуть под нагрузками. Просто нужно выбирать сваи с качественным сварным швом и покрытием и не менее 4мм толщины стенки.
  7. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Подскажите, склоняюсь к ВС, но мне нужно в одном углу поставить металлическую печь с кирпичным дымоходом, дом будет двухэтажным, поэтому дымоход будет состоять примерно из 800-та кирпичей, 1 ряд 6 кирпичей.
    Вопрос, можно ли такую массу поставить на ВС?
    И если нет, то как правильно сделать фундамент под такой дымоход?
  8. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Можно 4 сваи под дымоходом завернуть и обварить их сверху профильной трубой или швеллером. Где-то видел такое решение. Только трубу, наверное проще ставить не кирпичную, а керамическую типа как у Shiedel, она и весит существенно меньше.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Под металлическую печку можно и вовсе не ставить сваи. Под трубу несколько свай. Хороший совет дал Леха.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Добавлю к сказанному Леха325 4 сваи по периметру, оголовки обварить арматурой 12-14мм, шаг 150-200мм, второй ярус арматуры через ряд и бетонируйте 120-150мм. На это основание ложите кирпичи смело. Может и перестрахуетесь, зато спать точно спокойно будете.
  11. AndreyNN77
    AndreyNN77
    Учусь и всё записываю
    AndreyNN77
    Нижний Новгород
    День добрый.
    Возможно вопрос не в тему, но ...
    Возможно ли при помощи винтовых свай укрепить берег, а точнее линию прибоя? Берег крутой (по отношению к воде примерно 130 градусов), высота 4 метра, волной подмывает и берег начинает "сползать".
    Думал сделать так:
    - отступаем от берега и вкручиваем сваи (вопрос какой длинны и диаметра?)
    - заливаем бетоном, армируем (если надо) укрепляем обвязываем швеллером или брусом.
    - в берег под углом или крутим сваю или устанавливаем "якоря" примерно так как здесь: (взято из темы про укрепление берега https://www.forumhouse.ru/threads/219652/page-3 пост #43 Спасибо Alexeyheg за отчёт) IMG-20140129-WA0012.jpg и связываем с вертикальными сваями методом сварки или цепями. IMAG1494 (1).jpg
    - по сваям выставляем "ограждение" (стенку) доской или проф листом например
    - далее в карман между стенкой и берегом укладываем геоткань, отсыпаем камнем (щебень), песок, земля ... или декоративный настил.
    Жизнеспособна ли подобная конструкция?
    Выдержит ли нагрузки?
    Какие сваи использовать для реализации?
    Спасибо за конструктивный ответ !
  12. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Может просто булыжником обсыпать участок около фундамента? Будет намного эстетичней.
  13. AndreyNN77
    AndreyNN77
    AndreyNN77
    Нижний Новгород
    Если обсыпать, то надо это делать крупными камнями, а возможности подъехать технике нет. Да и хотелось потом на склоне сделать ступенями что то типа палисадника.
    Песок на склоне - это из погреба, когда копали)
    В идеале хочется что то типа такого, по не бревном, а закрыть сваи декоративно досками или блок хаусом
  14. AndreyNN77
    AndreyNN77
    AndreyNN77
    Нижний Новгород
    Так что будем думать ...
  15. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Может быть нижний пояс, контактирующий с водой так сделать?
    А на винтовых сваях можно пирс пристроить.
