1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. ArsIvanov
    ArsIvanov
    ArsIvanov
    Конструктивные особенности стальных винтовых свай.
    В российском СП 24.13330.2011 "Свайные фундаменты" толщина стенки ствола винтовой сваи не нормируется. Расчету подлежит лишь сечение ствола винтовой сваи, заполненной бетонной смесью. В то же время в западной инженерно-строительной литературе указывается на необходимость проведения расчетов толщины металла стенок ствола винтовых свай исходя из нагрузок на сваю и условий ее эксплуатации. Ведущим фактором после нагрузок, определяющим толщину металла ствола сваи, является прогнозируемое уменьшение толщины металла в результате коррозии, что определяет срок службы стальной винтовой сваи. Исходя из коррозионной стойкости, в международном стандарте ICC AC358 Helical Foundation Acceptance Criteriaпредъявляются следующие требования к элементам конструкции винтовой сваи:
    • Толщина лопастей винтовой сваи должная составлять от 9,5 до 12,5 мм [таблица №3, ICC AC358].
    • Лопасти винтовой сваи должны иметь диаметр от 8 до 14 дюймов (от 20 до 35 см).
    • Минимальная толщина стенки ствола винтовой сваи в неагрессивных грунтах – 8 мм.
    • Минимальная толщина стенки ствола винтовой сваи в агрессивных грунтах – 9,5 мм.
    • При высокой коррозионной активности грунтов требуется использование оцинкованных стальных винтовых свай, использование цинковых анодов.
    • Минимальная толщина полимерного покрытия винтовой сваи – 0,4 мм [пункт 3.9 ICC AC358].
    Начал поиск таких свай. Прочитал полностью данную тему. Результат- НОЛЬ. Нет таких Свай в РФ. Помогите пожалуйста с поиском.
  2. ArsIvanov
    ArsIvanov
    ArsIvanov
    Еще одним важным аспектом ускорения коррозии винтовых свай является широко распространенная в России практика «обваривания» стальных винтовых свай связями изх стальных швеллеров, двутавров и уголков. Устройство связей между сваями действительно необходимо при установке свай на грунтах со слабой боковой поддержкой. Однако при этом не должно возникать гальванической связи между сваями и другими токопроводящими элементами конструкций здания. Объединение всех стальных свай в одну электрическую систему проводниками приводит к ускорению электрохимической коррозии из-за имеющейся разницы электрических потенциалов участков грунта, отличающихся по физическому и химическому составу. В пункте 3.9 ICC AC358 говорится, винтовые сваи также не должны иметь гальванической связи с другими стальными строительными элементами, арматурой железобетонных конструкций, так как возникающие блюждающие токи также способствуют ускоренной коррозии. В пункте 3.9 ICC AC358 говорится о том, что при устройстве свайных фундаментов нельзя оцинкованные элементы нельзя совмещать с неоцинкованным. Исходя из представленых данных, если коррозионная агрессивность грунтов на вашем участке неизвестна, то рекомендуется использовать сваи со стволом горячей оцинковки и толщиной стенок ствола сваи не менее 8-9,5 мм.
  3. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Вам дешевле будет плиту залить. Если сильно переживаете за коррозию, возьмите сваи из нержавейки по 15 000 р. за штуку.
    И вообще, эти нормы, которые Вы указали, они для кого писались? Может это для промышленности?
  4. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    @AndreyNN77,
    Вас же никто не заставляет использовать свайное поле как систему заземления или включать в систему уравнивания потенциалов. В Европе, возможно это обязательное требование, но в России так никто не делает, хотя вопросы на форуме по этому поводу присутствуют. Фундамент отдельно, заземление отдельно.
  5. AndreyNN77
    AndreyNN77
    Учусь и всё записываю
    AndreyNN77
    Нижний Новгород
    Спасибо за подсказку по георешетке)
    Пирс уже есть, стоит на осиновых столбах (на аватарке именно он :))
  6. травк
    травк
    травк
    Лобня
    Как конкретно выглядит пробное завинчивание у известных исполнителей на пятне 11х14 в настоящее время? Есть опыт 2012года (рубленая баня 6х5+2, 12 свай 108)
  7. Скорп11
    Скорп11
    Скорп11
    Архангельск
  8. Скорп11
    Скорп11
    Скорп11
    Архангельск
    А как насчет подключения заземления на сваю
  9. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Есть вариант завернуть отдельно 1-3 ни чем не покрытые сваи ниже уровня земли и кинуть на них заземление. Фундаментные сваи лучше не трогать, очень быстро сгниют. Оно того не стоит.
  10. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Коллеги,
    Есть несколько срочных вопросов по свайно-винтовому фундаменту. Не знаю в какой из тем корректнее задать. Отписал в параллельную. Посмотрите, пожалуйста, покритикуйте и дайте советы. Благодарю!
    https://www.forumhouse.ru/threads/272308/page-142#post-15077942
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот так можно выкручивать сваи.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я бы не рисковал. Лопастные сваи упрутся. Вот только сейчас сломали лопасти на камнях в Ленинградской области. Если бурить глубокие приямки, то дом некоторое время будет качаться и потребует обвязку фермой.
    • image-737444033abe33d902929a8485dafe98df555d219134e11d7c3bda7e811e220f-V.jpg
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я бы не рисковал. Лопастные сваи упрутся. Вот только ейчас сломали лопасти на камнях в Ленинградской области. Посмотреть вложение 3798262
  14. Виктор8467
    Виктор8467
    Виктор8467
    Игорь как дела у Андрея ? смотрю уже начали крутить, грунт силно промерз?
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Грунт промерз на 20 см. Сразу нарвались на камень. А так все нормально. Приподняли.
