1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Виктор8467
    Виктор8467
    Виктор8467
    Игорь а сваи какой длинны ?
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    2,5м
  3. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @Игорь3, приветствую.,!
    Сильно конечно., я впечатлён
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    10000 Ньютон метр блин. Гидровращатель слишком мощный. Это свая для пробного бурения. Перестарались ребята. Свернули сваю и поехали в Питер Аврору смотреть.
  5. skela75
    skela75
    skela75
  6. skela75
    skela75
    skela75
  7. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Всем дорого дня!
    @Игорь3,
    Как прокомментируете такую ситуацию:
    Выставочными сваи и рабочие сваи от одного и того же производителя - 2 большие разницы.
    Что имеется в виду:
    1. Выставочные - те, которые заказчик видит в офисе компании, и, собственно, заказывает именно эти сваи - такого качества;
    2. Рабочие - те, что выходят с производства и отправляются заказчику для обличения их в фундамент;
    3. Какую разницу увидел я (так случилось, что у субподрядчика оказались выставочные образцы и новая рабочая свая):
    А). Сварной наконечник рабочей - явно грубее. Если у выставочной, конус накочечника округлый, то у рабочей - это загнутые и свареные 4 лепестка,
    Б). Лопасть. На обеих сваях лопасть состоит из 2х сварных кусков. Однако, на выставочной - сварной шов ровный, одинаковой ширины и толщины, как бы частыми поперечными стежками, от края до края, то на рабочей - шов начинается не от внешнего края лопасти, а на мм ~5 ниже. Т. е. Самые внешние ~5 мм шва не проварены, там - "разрыв" лопасти. Сам шов - не ровный, несколько извилист, в виде такого "валика" сверху, явно хуже и, на мой взгляд, сделан другим типом аппарата/по другой технологии;
    В). Приварка лопасти к стволу.
    На выставочной - тот же красивый ровный шов поперечными стежками, в виде "плюс ткань" (т.е. металл в области шва не истончен). На рабочей - "минус ткань";
    Г). Окалина сварки на свае. Она и на лопасти, и на стволе рабочей сваи. Притом - это не 1-2 плевка, она - как капли воды, разбрызганные по поверхности сваи.
    Д). Покрытие. На выставочной - оно тактильно и визуально толще, и глянцевое, видно, что это покрытие укрывистое, сглаживает структуру сварных швов, геометрию металла. На рабочей - матовое, тонкое, прям как засохшая водичка - затекло в каждый дефект, подчеркнув его.
    Е). Ну и сама рабочая свая: хоть и лежит в выставочном зале образца загородного дома, но со следами поверхностном ржавчины - рыжим налётом.
    PS. Производитель, о котором говорю, - не ЧП Пупкин, а крупная компания, из ТОП-5.
    Менеджер прокомментировал мои наблюдения тем, что у всех производителей - "так", т. е. Есть существенная разница во внешнем виде, качестве и культуре производства между подготовленной выставочной, и серийной рабочей. Что окалина, разница в сварных швах на "качество" изделия не влияют.
    Не согласен с такими доводами.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это классика. Предоставить идеальные образцы на выставке норма для торговли. Бывает, что выставочный образец вообще от другой фирмы.
    Можете опубликовать этот ТОП?
    Фото тех свай было бы желательно выложить здесь.
  9. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Норма). Норма в данном случае - это, когда образец сделан с бОльшим вниманием в нему. А когда разница между выставочным и рабочим экземпляром по ключевым ТТХ диаметральная, то это - введение потребителя в заблуждение (если назвать это корректно).
    ТОП, конечно, не опубликую, ибо не нашел исследований рынка винтовых свай. Но для себя ориентировался на собственный анализ сайтов производителей, их содержание, их заявления о себе, цитируемость, другое. Так и определил свой ТОП-10. Я говорю у производителях федерального уровня. Фотки не выложу, т. к. на выставочном образе стоит клеймо производителя. Да и нет фотографий надлежащего качества. Когда посещу их повторно, то сделаю фотки в одинаковых условиях обоих экземпляров продукции. Тогда будет картинка более объективной и показательной.
    Есть осадочек разочарования, только и всего:nono:.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пока я искал надежного производителя винтовых свай, тоже не раз разочаровывался. Ведущие фирмы заботятся о качестве и своем престиже. Попадалось, что в сезон, солидная (вроде бы) фирма подкупает сваи на стороне. Если не покупать заведомо "по дешевке", то качество обычно достаточное.
    У нашей компании повышенные требования к качеству, и нервы (в свое время) мы потрепали производителям свай.
  11. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    @Karabas-вarabas, сваи не синенького цвета случайно? :) В сваях, которые привозили мне на участок и выставочных в офисе я разницы никакой не заметил ни в сварных швах, ни в покраске, вообще ни в чем.
  12. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Цвет свай другой). Не они.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Хорошие сваи. Точнее сказать, сваи обычные, но краска хорошая.
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    российский бизнес.
    а - штамповать не хотят, дороже
    б, в, г - низкая квалификация сварщика, подрез металла, неправильно выбранный сварочный ток, и, быстрее всего, сварщикам платят за единицу продукции, контроль качества низок, вот и гонят на скорость.
    д - все на скорость. вместо 2 слоев - обливают за раз разбавленной краской.
    ИМХО, надо при заключении договора прописывать необходимые требования, в том числе по сварочным швам/антикоррозийным покрытиям (нормативы имеются), брак - наказывать рублем.
  15. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Ну да, по основным параметрам обычные, толщина металла стандартная, но качество сварных швов очень порадовало. Дорогие правда, не всегда, наверное, их целесообразно использовать.
