1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Бы
    Бывает что и краска выдерживает несколько перекручиваний. Вот сваи, которые выдержали несколько вкручиваний. Последнее скручивание по камням. Потерта уже изрядно. Порошковая краска на много крепче, я такие сваи так не мучаю. Уж больно дорогие для временного фундамента.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Зазря что-ли я всем уши прожужжал. Лить в опалубку. Можно горизонтально- лучше получается. Потом обрабатывать гудроном. С поджигом. Иначе тащит из земли воду и потом трещит от мороза. Либо добавки гидрофобные, жидкое стекло и тд. А лучше и то и другое.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Заполняет все мелкие щелки.
  4. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Едвали это правильно...бетон должен быть отвибрирован...и ни какая вода не проникнет...иначе сколько бы домов линий электропередачь и т. д. попадало бы...а все эти гудроны...вернее мода по обмазыванию...появилась в последние годы...:hello:
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @жэка45, позвольте Вам возразить, 1973 год ...СНиП II-28-73 "Защита строительных конструкций от коррозии" п. 4.18
    И раньше применяли. Мумий обмазывали. :um::hello:
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Может и так...только обьясните зачем мазать. трубы канализационного колодца если вода и внутри и с наружи...течёт речка под дорогой...прокладывают трубу...то же мажут...от чего защита? так же и с фундаментами...а как гидроизолировать забивную ж. б. сваю? :faq:
  8. l301261
    l301261
    l301261
    @Игорь3, мне нужна Ваша помощь по расчету свайно-винтового фундамента под брусовой дом 8 х 8, а в идеале - по возведению ф-та. Это возможно?
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Возможно. Присылайте проект на почту.
  10. l301261
    l301261
    l301261
    Простите, не могу понять, как отправить сообщение на почту. На всякий случай мой адрес lena.lena3012@yandex.ru
    Проект в интернете на сайте www.stroika-mo.ru дом "Триумф" 112,5 кв. м. Планировка, размер - все устраивает абсолютно. Только надо добавить веранду 3 х 7,5 (выход на нее из кухни-столовой, если смотреть на план 1-го этажа прямо и ровно продлить на 3 метра).
  11. Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    Сергей_Кравец
    @Karabas-вarabas,
    Прошлым летом сам ставил на сваи не большой домик на сваи, ну в смысле строил себе дом. Читал такие вот объявления. 7 мм это привлекает. Отпугнула цена и заявление о 100% контроле УЗК (ультразвуковой контроль). По роду деятельности я инженер-технолог по сварочным процессам и знаю правила (если просто), методы и расценки контроля разных методов.
    Так вот.
    Что бы проконтролировать УЗК методом стыковой шов трубы (это при условии безотходного производства, когда обрезок одной трубы сваривают с другой) нужно обеспечить 100% провар шва и стоит это по расценкам нашей лаборатории контроля 488 р без НДС. Если имелось в виду контроль угловых швов приварки лопастей, то метод УЗК также предполагает провар кромок 100%. Угловые швы не контролируют УЗК методом с технологическим непроваром. 1 м. п УЗК металлоконструкций (угловой шов в данном случае) стоит у нас 546 р./м без НДС, а если учесть конструктив узла приварки лопасть+четырёхгранный конус трубы, то я очень сомневаюсь в возможности его и вовсе проконтролировать должным образом.
    А 100% провар подразумевает под собой должное подготовку кромок и соответствующую подготовку сварщика.
    Нужно учитывать ещё и то, что сталь 30ХМА относится к трудносвариваемым сталям (наличие подогрева, возможно термообработка после сварки), какие сварочные материалы при этом используются?
    Учитывая всё это и представив то количество, и качественный состав специалистов которые изготавливают эти сваи, они должны быть реально золотыми по стоимости. Возможно я ошибаюсь, и этим занимаются профессионалы, но то, что я видел (даже на фото) меня глубоко не устроило.
  12. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    2Сергей_Кравец, Игорь3 и Karabas-вarabas (не совсем уверен что именно в эту тему, но контекст)
    вариант 1 Труба оцинкованная э/с 102x5.5 44 500 руб за тонну.
    108х5,5 вес 1 м/п 13,903кг 71,9 м/п в тонне
    Т. о в тонне 30 отрезков трубы 2,39м+ наконечник = стандарт 2,5 метра
    44500/30=1484р за ОЦИНКОВАННУЮ трубу 5,5 мм + литой наконечник (примерно 1000р)+ приварить его 200р = ИТОГО 2700 за не убиваемую сваю
    вариант 2
    Труба НКТ Ø 102х6,5 - 47 000 за тонну масса 1 метра трубы, кг 15,2, в тонне 66м/п (712р м/п) или 1700 за трубу 2,4 + литой наконечник + приварить = до 3000р практически вечная свая
    что бы вы выбрали ?
    п. с. цены по первым же ссылкам в ПС, возможно что можно и дешевле
    пс. пс. полно предложений из 102 трубы 6,5мм с лопастью 350мм (обычная, не литая), при цене около 2000р
  13. das_nsk
    das_nsk
    das_nsk
    Ребят, подскажите по поводу свайного фундамента. Есть бытовка 3х6метров (каркас из металла), хочется ее поставить на сваи и приподнять над землей не меньше, чем на 1,5-1,7 метра. Какие сваи надо брать и насколько заглублять? Я так понимаю, что сверху надо сварить каркас из швеллера и сделать диагонали между сваями, чтобы все это не качалось, или это излишне?
    Грунт - глина, по таблице глубина промерзания в экстремальных условиях - 220, но обычно снега очень много, не думаю, что реально так промерзает.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если так важно над землей
    сваи 79 заглубить на 2,5 м - 6 шт (не из за глубины промерзания а изза того чтобы не шаталась изза рычага высоты) (разница +\- 50см на цене мизерная)
    верхнюю часть обвязаться как опора ЛЭП
    приваривать обвязки как положено - сварщиком - не таджиком
  15. das_nsk
    das_nsk
    das_nsk
    @Kedruchu, спасибо за ответ!
    А к опорам потом можно приварить металлические листы, чтобы закрыть по периметру эти курьи ноги?
