1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Конечно правильно и добросовестно сделанный МЗЛ фундамент прочнее и соответственно надежнее, но сложнее и дороже.
    По опыту ремонта фундаментов и перекрытий могу сказать, что с бетонными фундаментами больше проблем.
  2. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Обвязку свай брус 200 на 200 не делают. Почитайте раздел каркасных домов там много рассмотрено строек на винтовых сваях с фото.
  3. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Это что значит не делают? не знаете, не пишите ерунды.
  4. Serebro_80d
    Serebro_80d
    Serebro_80d
    Ржев Тверская обл
    Вообще-то писалось про дачу из бруса 150×150 и обвязка из бруса на 200, речь про каркасный дом не шла .
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Возможно в прочном грунте свая выдержит 10 тн. ? Бывает что стандартная свая не выдерживает и половину тонны.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100 мм ЭППС...100 мм плита. Для этого домика достаточно.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Подушка еще.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну да...См 10-15 щебня...думаю, что хватит.
    Не на траву же класть ЭППС...:|:
  9. andrejkuzmi
    andrejkuzmi
    andrejkuzmi
    Здравствуйте!
    Вчера мне с горем пополам закрутили сваи. 9 штук под гараж.
    Сначала неправильно разметили. Сдвинули конструкцию в сторону аж на целый метр. (Хорошо вовремя заметил)
    Затем была попытка обрезать сваи не в том месте, где было указано, а на 30 см выше! (Хорошо вовремя заметил)!
    Заканчивали в полной темноте, не знали как замесить правильно раствор для заливки сваи! (Плохо!, вовремя не заметил)!
    В результате во всех сваях вода.
    Хорошо ещё, что я им сказал что оголовки не надо приваривать.
    Слава богу, что хоть поставили ровно.
    Люди добрые, и особенно Игорь Подскажите пожалуйста, как проще вытеснить из свай воду? Может просто густую смесь туда накидать?
    Работали два дебила, извините, другого слова не могу подобрать, третий дебил - бригадир спал в машине. Комарики кусаются.
    Контора, где заказывал, называется "Царь свая"
    Не пользуйтесь их услугами.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Хорошая антиреклама. Случайно фото нет? Если воды совсем не много (1,5-2л), то можно просто сыпать сухую смесь не спеша и одновременно вибрировать перфоратором об ствол трубы или постукиванием молотком. Если воды много (30-50см в трубе) и нет вакуумного насоса, тогда тряпкой на палке вымакивать. Перед началом вымакивания, за сутки заранее, засыпьте 1-2 кг. смеси (без воды) сухой смеси с цементом (3:1) (не вибрируя) в каждую сваю. Сыпать тонкой струйкой и не спеша.
    Не переживайте что попалась такая фирма (бригада). При малейшей сложности 90% (мне кажется даже все почти 100%) сваекрутов (даже от именитых фирм) делают косяки или "голимый брак".
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  12. andrejkuzmi
    andrejkuzmi
    andrejkuzmi
    Спасибо большое, так и сделаю.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Есть еще насосы для откачки масла из бочек. Я не сталкивался с таким давно, так как в наши сваи вода не может попасть. Они заварены снизу. Есть отверстие в оцинкованых сваях, но вода через грунт просочится не успевает.
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Можно попытаться нивелир-массой заполнить просветы, постукивая по свае. Там ультратонкие фракции.
  15. Skodnik529
    Skodnik529
    Skodnik529
    Добрый день, поздно задались вопросом но все же спрошу стоит ли продолжать строить на фундаменте из винтовых свай. В свое время приобретены винтовые сваи в целях экономии, а теперь что то стало боизно а выдержат ли они? Одни плиты перекрытия 70 тонн веса.
    Имеются сваи 4,5 метра (закручены в землю гдето на 3,2-3,5 метра до упора дальше не поддавались завинчиванию техникой, предположительно уперлись в линзу вечной мерзлоты так как участок в ЯНАО) свая в диаметре 108 мм лопасть 300 мм заполнены бетоном, грунт суглинок, песок, есть грунтовые воды. Свайное поле простояло года 4, в этом году сделали поверх свай ростверк из бетона примерно ширина 500 высота 600 мм. получается ростверк от земли весит на сваях в полуметре. Всего свай 60 штук, размеры ростверка по периметру 9,5 на 16,5. Дом планируем строить в 2 этажа из газоселикатных блоков, часть стен из кирпича там где влага и необходимы вентканалы (кухня, санузел, котельная).
    Посмотрел в интернете разные страшилки про винтовые сваи много кто хаит эту конструкцию, а когда покупали их вроде как был перевес по отзывам в пользу свай, вот и задумался может не стоит дальше вкладывать средства в дом на таком фундаменте?
