1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. andrejkuzmi
    andrejkuzmi
    andrejkuzmi
    Спасибо всем, кто откликнулся на мою проблему.
    Удалил воду при помощи окунания-отжимания старого полотенца. :)
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На сколько я еще помню из учебников, свая должна была войти в мерзлоту. Для вечной мерзлоты есть специальные винтовые сваи. Ствол сваи это обычная труба, которая, если верить экспериментам, способна выдержать более 9 тн. Вечная мерзлота тоже способна выдерживать колоссальные нагрузки, если нет риска оттаивания.
    Плиту перекрытия можно заметно облегчить.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно я тут рекламный ролик размещу о переделке проблемного свайновинтового фундамента?
  4. pLoskutov
    pLoskutov
    pLoskutov
    А нельзя ли прокомментировать, при пробном завинчивании - в чем смысл выкручивания широкой сваи и закручивания на её место (с последующим проходом слоя) более узкой сваи?!?
    Почему нельзя просто первую сваю крутить динамометром все время и по нему вычислять сопротивление грунта на каждом витке (глубине) сваи?!?
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Физически труднее докручивать широкую сваю.
  6. pLoskutov
    pLoskutov
    pLoskutov
    но ведь крутят же глубоко? ... или когда дошел до плотного грунта, дейстительно легче выполнить тройную работу, выкрутив 3м широкой сваи, и закрутив те же 3м узкой?
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Если вы про то, как именно мы делаем ПИГ, то смысл в следующем
    В первую очередь нас интересует именно "широкая" свая, поэтому закручиваем именно ее, проверяя момент. Допустим, на глубине 3м нужный момент получен.
    Но есть риск, что мы попали в относительно небольшой слой прочной породы, под которым снова находится слабый грунт. В этом случае, под нагрузкой, свая может просесть из за того, что ниже залегает маломощный слой.
    Для этого и используется более тонкая свая, так как именно за счет небольшой лопасти она всегда зайдет глубже, чем свая с широкой лопастью
    Соответственно, если свая с более тонкой лопастью завинтилась, допустим на 3-4м в той же точке и усилие завинчивания увеличивается, можно предположить, что слой достигнутый большой, на 3 метровой отметке, достаточной толщины.
    А если вдруг тонкая свая на отметке 3.5 начнет вращаться легко, значит глубина слоя достигнутого на 3 метрах недостаточна, надо винтить глубже. В этом случае ПИГ будет проводится уже во второй заход, механически, а не в ручную
    PS указанные цифры глубин являются условными, для демонстрации самого принципа. :hello:
  8. pLoskutov
    pLoskutov
    pLoskutov
    Не, это я всё понял ... просто как человеку никогда не крутившему сваи вручную не совсем ясно - намного легче выкрутить широкую и на ее место снова вкрутить узкую, чем продолжать пытаться докрутить широкую сваю еще на метр дальше в плотном грунте?
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Грубо говоря - да.
    Физические усилия нужны очень большие
  10. Asof3
    Asof3
    Asof3
    "Широкую" сваю все равно выкручивать, ведь это пробное закручивание и в земле свай не оставляют. К тому же на пробник ездят налегке и сваи крутят вручную, рычагами ограниченной длины. Посему может просто не хватить сил с короткими рычагами завернуть стовосьмую сваю на необходимую глубину. Тонкую закрутят, тем более, что в большую дырку сделанную ранее толстой сваей она пойдет как в теплый навоз и усилие понадобится делать в самом конце, где толстая свая не была закручена.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    :)] Сегодня у Нас некоторые сваи шли именно вот так :)]. Завтра будем наваривать удлинители (доставыши) и крутить до прочного грунта. Советую контролировать вкручивание свай.
  12. Flest
    Flest
    Flest
    На орфографию бы первые посты проверить, а то ужас, ужас...
    а так почитал, хотя почти все и так известно
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Извините, за плохую грамотность. Я лично не имею возможность править старые посты. Если ошибка режет глаз, то внизу поста есть кнопка "Пожаловаться". Да, еще, посмотрите параграфы § 92-109. http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Некоторые фото про сваи: upload_2016-8-31_8-17-20.png
  15. Flest
    Flest
    Flest
    Смешно)
    Вот только заглывные буквы никакой нагрузки не несут, можно и без них
    А вот в первом посте ошибка в каждом заголовке,
    При этом по русскому у меня 2+, так я и то их вижу)
    Странное конечно правило на запрет редактирования старых сообщений
