1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Спорный вопрос о необходимости "заливки" жидким бетоном. Что бы залить бетон в сваю, необходимо разбавить его водой заметно больше необходимого. В этом случае бетон потеряет плотность и прочность. Если бетон затворить водой в необходимом количестве, то останется много пустот и раковин. Если бетон вибрировать в трубе сваи, то происходит расслоение смеси. Плотность сухой смеси в любом случае получается выше, чем плотность жидкого бетона. :)
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Даже если Вы заполните сваю простым песком, на прочность сваи это заметно не повлияет. Более важная задача замедлить поступление кислорода во внутрь сваи, что уменьшит скорость коррозии стали.
    Если хотите заливать сваю бетоном зимой, то можно применить пластификатор в качестве противоморозной добавки.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если Вы спросите, как влажный воздух попадет через маленькие щели под оголовком, то посмотрите интересное видео. Температура в свае падает и воздух в ней разряжается, засасывая свежий воздух с улицы. Если сказать более правильно, то атмосферное давление заталкивает воздух в трубу.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  5. newface
    newface
    newface
    @Игорь3,
    спасибо по материалам все более-менее понятно.
    А можно еще один глупый вопрос на понимание?
    Вот есть у меня собственный опыт изготовления свайного фундамента такого типа - буримся, выставляем рыжую трубу диам. 160 мм, готовим и устанавливаем в нее арматурный каркас - трехгранник, далее заливаем бетоном. Здесь все понятно - труба это опалубка, арматурный каркас и бетон по сути железобетонная конструкция.
    А вот в случае с СВФ - труба - это тот же каркас? все ли нагрузки он воспринимает? Или, например, чтобы работать на сжатие, то как раз и нужен наполнитель?
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Стальная труба (108х3,8мм) сваи в грунте без заполнения выдерживает более 11тн. Заполнение еще увеличивает прочность.
    Хитрый, глупый ролик. Не смейтесь. Я и 20тн на сваю давил и все нормально, кроме конечно просадки.
  7. Horman13
    Horman13
    Horman13
    Санкт-Петербург, Московское шоссе 46 литера Б
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Выкручивал много раз. Не хочу ввести в заблуждение. Швейная иголка может выдержать вес человека! Да. Если иголку воткнуть в пропку (от винной бутылки). Четыре бумажных стаканчика держат вес человека. Самому не верится. Щас проверю. :)
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    С
    Со стакнчиками не получилось :( А на сваи не раз приходилось ставить 22х тонный домкрат. Свая просидала, но не деформировалась.
  10. Horman13
    Horman13
    Horman13
  11. Век08
    Век08
    Век08
    Омск
    Ссрочно нужен ответ на вопрос: какое может быть максимальное расстояние между винтовыми сваями при строительстве каркасного дома? Желательно иметь ссылку на нормативный документ.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Обычно винтовые сваи под каркасник ставят на расстояние не больше чем через три метра. Если нижняя обвязка слабая, то сваи нужно ставить с меньшим расстоянием. Нормативных документов несколько. Но не один документ не даст простой рекомендации, только помощь в расчетах.
    СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* и
    СП 64.13330.2011 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ Актуализированная редакция СНиП II-25-80
  13. Скорп11
    Скорп11
    Скорп11
    Архангельск
    У меня винтовые под дачей 150 труба (дом каркасник). Вопрос? сосед крутил таки еже но при заливке вставлял арматуру внутрь, понимаю, что кашу маслом не испортишь но смысл в этом есть ?
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Машу каслом не испортишь. Может лет через 50-70 это пригодится.
  15. forum111
    forum111
    forum111
    Добрый день. В последнее время на рынке появились так называемые «усиленные» сваи 102 с толщиной ствола 6 мм. Целесообразно ли рассматривать их как альтернативу 108 ? Имеет ли смысл переплачивать, ведь диаметр винта у них одинаковый ?
