1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Al808
    Al808
    Al808
    Как я понимаю, для фундамента из винтовых свай нетривиальной задачей становится обеспечение устойчивости последней в ряду сваи, особенно если нужно поддерживать угол крыши, как на условной схеме здесь. В данном случае разрыв в ростверке обусловлен необходимостью заезда в гараж, интегрированный в дом.
    Скорее всего, есть какие-то уже изобретённые меры по стабилизации одинокой сваи. У меня же такая идея была: напялить на эту сваю гильзу высотой 0,2-0,3 метра (верхний край вровень с уровнем земли), выкопать вокруг на ту же глубину приямок полметра в диаметре, и залить бетоном. Посчитать прочность не в силах, вот и думаю... А по идее, пучение просто заставит скользить этот бетонный блин вверх-вниз, но он будет препятствовать боковому смещению.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Блин не поможет. Морозное пучение будет толкать его не только вверх, но и наружу.
    С небольшим качанием сваи можно смерится. Применение более прочной сваи с большим заглублением уменьшает качание, но не на много. Для столбов распашных ворот удачно применяли заглубленный монолитный бетонный ригель. Конечно с утеплением.
  3. romaniff
    romaniff
    romaniff
    @Игорь3, Добрый день! А как Вы думаете, почему в Европе и СА не жалуют СВ фундамент? Спасибо!
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Во первых в Европе нет такого сильного воздействия морозного пучения. Грунты (например в Московской области) в основном представлены суглинками и глинами. Большинство грунтов водонасыщены. Очень мало грунтов с вкраплением скальных пород и песчаника. Большинство грунтов пучинистые. Отсутствие одно признака делают винтовые сваи неприменимыми или ненужными. А где в Европе одновременно присутствует морозное пучение, глинистые грунты и отсутствие песка и камешков?
  5. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Уважаемый, @Игорь3, скажите, насколько важно при устройстве СВФ делать дренаж и отмостку. Как я понимаю, что необходимости нет, ведь фундамент в этом случае опирается на грунты для которых сезонное УГВ оказывает наименьшее влияние, а в где каких случаях "якорь" свай постоянно пребывает в увлажненном грунте. Получается, что дренаж и отмостка благотворно скажутся на здоровье свай в области их премыкания с землей (земля-воздух), а так же просто будет способствовать хорошему подходу к дому. Так ли это или есть еще не учтенные факторы? Спасибо!
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Смотря какой грунт. В любом случае стоячая вода под домом не желательна. У многих сваи стоят в водонасыщенных грунтах вполне благополучно.
  7. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
    Долго читал, но не нашёл, если грунт - песок. Без ничего песок. До Америки. УГВ высокий. До середины июня вода в 30 см. от поверхности.
    Возможно ли каркасник (с мансардой, один этаж) на винтовые сваи?
    Хоз пристройку планирую к дому. Каркасная 3х5.
    Дом на мелкозаглублённом, см 50 в землю (не я делал), ширина 40, высота 50.
    Или пристройку на вбитый профиль вместо свай?
    У нас заборы соседям так делали. Профильную трубу на 2 метра вбивают и на неё столб и оснастка...
  8. Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Лично я собирался изначально завинтить 108-е сваи и обвязать швеллером. Грунт паршивый, сплошная мокрая темная глина какая-то. Исполнитель предложил альтернативный вариант - бетонные забивные сваи 150х150. По цене выходило примерно одинаково. Однако гарантию на бетон давали в разы больше. За процессом наблюдал воочию. При ударах молота от бетонных свай не откалывалось ни кусочка, кстати, что даже удивило. Забивали, пока земля под ногами не начинала прыгать (около 170 см). Сваи нагрузили мощным одноэтажным каркасом, пережили так первую зиму, сарайчик стоит, полет нормальный. Некоторые опасения еще остались, поскольку зима не была морозной, ярость пучины еще в полной мере не испытана, но железобетон таки внушает как-то побольше. Вот, когда буду строить приличное крылечко к этому сарайчику, то возможно поставлю его как раз на эти пустотелые саморезы с крылышками - вполне оправданная экономия.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В песок винтовые сваи идут очень тяжело. Возможно придется копать глубокий приямок.
    В песке качественная свая может выдержать и 10 тонн. Можно ставить любое строение с правильным расположением свай.
    МЗЛФ подвержен морозному пучению. А сваи стоят стабильно. К весне становится очень заметно, как поднимается малозаглубленный фундамент относительно свай. Или кажется, что сваи просели. К концу мая все встает на место.
  10. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
    @Игорь3, в мозгу всё встало на свои места. Спасибо! Надеюсь, моё "спасибо" среди ваших заоблачных не затеряется! :hello:
  11. ya79180513976
    ya79180513976
    ya79180513976
    Здравствуйте. Тяжело решиться на сваи, хотя перечитал уже много материала. Имею 1500000-1700000. Хочу домик из сип панелей, одноэтажный без изысков. Уговариваю себя на сваи: 1. дом легкий. 2. юг морозов нет. 3. быстрота монтажа. Не знаю + или - грунт скалистый как в него крутить?
  12. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    В вашем случае не вижу ни одного "за" винтовые сваи.
  13. iliaivger
    iliaivger
    iliaivger
    Друзья! прошу совета. Крайне интересная тема, изучил почти всю.
    К сожалению, пришло время поменять фундамент в доме. Смотреть страшно.
    Дом - брус 150, 6 на 10. Такое чувство, что он не совсем легкий.
    Я не понимаю вот чего: под домом сваи не установить. Значит будут выставлять по периметру. Выдержат ли? И можно ли так?
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сваи-то может выдержат. Но вот пол в середине вероятно будет качатся как батут. Мы обычно отодвигаем дом в сторону. Крутим сваи где нужно и ставим дом на место.
    Для скалистого грунта винтовые сваи не подходят.
  15. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    балки на перекрытие пола подобробрать правильно нужно
