1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если балки подобрать правильно, то стоимость получится очень высокая.
  2. iliaivger
    iliaivger
    iliaivger
    Игорь, спасибо за совет. Если, к примеру, по длинной стороне дома поставить по 5-6 свай (раз в два метра). На каждую по балке (двутавру), может тогда есть шанс что не будет качаться?
  3. iliaivger
    iliaivger
    iliaivger
    Вопрос экономии тоже важен. Но сдвинуть дом это ведь тоже не дешевое удовольствием. Плюс там печка кирпичная четко по центру, которая прекрасно себе стоит на своем фунддаменте. Если дом двигать - ее разбирать придется частично, видимо.
    Может тогда лучше не сваи, а ленточный?
    Хочется сделать так чтобы больше не вспоминать об этом вопросе.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Качание пола (балки, перекрытия) понятие как бы субъективное. Но в любом случае мощностью балок и их количеством решать вопрос качания (прогиба) дороже и сложнее. Был случай, когда дачник сделав реконструкцию ВС остался недоволен. Были добавлены сваи по периметру и еще балки. Потом пробросили еще балки поперек. В результате качание заметно уменьшилось, но эффект батута остался. Прогибается не только сама балка, но свая при этом заметно качается.
    Это сейчас называется "реконструкция винтовыми сваями".
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Тогда придется вкрутить еще несколько свай через пол. Тогда и балку можно взять более легкую.
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    СВАЯ КАЧАЕТСЯ? :aga::aga::aga:
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  8. iliaivger
    iliaivger
    iliaivger
    Получается, что конструкция ненадежна. Качение с годами будет усиливаться, ну и т. п. И я вновь возвращаюсь к идее ленточного фундамента сделанного, на этот раз, по правилам вместо того что есть сейчас.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Или избежать длинных пролетов для балки. Решать Вам.
  10. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Крутите сваи по периметру а на перекрытие примените деревянные двутавровые балки и батута не будет и печка на месте. А по хорошему надо смотреть проект вашего дома и только потом выбирать наиболее подходящее решение, их может быть несколько...
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
  12. iliaivger
    iliaivger
    iliaivger
    Ух ты, первый раз такого зверя вижу, Чем же она лучше металлической кроме веса?
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я нарисовал то, что видно визуально и ощутимо в середине дома. Прогиб мизерный и не критический, всего несколько миллиметров. Ощущение батута чувствуется и мебель трясется.
  14. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
  15. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    пролет сколько метров? На сколько торчат сваи из грунта, их диаметр и толщина стенки? Залить смесью сваи не забыли внутри?
