1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. mali74
    mali74
    mali74
    Прошу извинить, на предварительном просмотре схемы выглядели по другому, сайт заменил несколько тире одним и пропорции уже совсем не те. На схемах: по горизонтали 12 м, по вертикали - 9.
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    4.5 метра пролет? не провиснет?
  3. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Кстати, сейчас уже никакой разницы. По ответственности всех приравняли
  4. mali74
    mali74
    mali74
    4.2 м, сечением 50х200 через 40 см, на пределе. Не монолитно, конечно.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    От ооошника добиться возврата денег невозможно. ООО быстро закрывается и претензии предъявлять уже не к кому.
  6. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Изменения коснулись именно к кому претензии, с этого года у ООО персональная ответственность как руководителей, так и учредителей.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    как бы да, но суд это долго, поэтому при подаче иска сразу направляют ходатайство об обеспечении иска - если судья удовлетворит, то берем исполнительный лист и несем в банк для наложение временного ареста на счет. В случае ИП это очень сильно бьет, получается на счете блокируется не снижаемый остаток. ..ну и при ООО тоже...
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Без схемы дома сложно дать дельный совет. У вас 5 стен, а не три)
    мое ИМХО
    - свои 133 того не стоят, каркасный дом легкий, можно и на 89 ставить, важнее площадь оголовка чем диаметр трубы
    - между сваями лучше стремиться к пролету 1,7- 2 метра. Больше 3м оч плохо. Но это не к полу, а к сваям под стенами.
    - пролет 4.2 - верно что по чаще лаги ..30-40 см нормально
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На снимках пирсы.
    Жесткая ферма. Исполнение некрасивое.
    Сваи без фермы.
    И динамичная ферма.
  10. Alexmar
    Alexmar
    Alexmar
    @Игорь3,
    Добрый день.
    Я на Ваш почтовый ящик яндекса написал письмо по поводу свай.
    Посмотрите пожалуйста.
    Алексей.
  11. qzen2000
    qzen2000
    qzen2000
    -:hello:
    вар. 1 (30 свай 108)
    о-о-о-о-о-о
    о-о-о-о-о-о
    о-о-о-о-о-о
    о-о-о-о-о-о
    о-о-о-о-о-о
    По такому расположению свай я построил дом 6х10 на 133-х сваях (дом из керамоблоков).Общий вес дома-около 60-65 тонн. Высота от земли-3метра.Сваи-5 метровые-20шт.Макс.пролет-3метра.Всё ок. Ураганами и наводнениями всё проверено, 2 зимы прошло. Сваи-просто супер-а не фундамент.[/QUOTE]
  12. qzen2000
    qzen2000
    qzen2000
    Имелось ввиду вот про этот вопрос.
  13. Roman_Erokhin
    Roman_Erokhin
    Roman_Erokhin
    Игорь, а можете привести предельные параметры (высоту над грунтом, вес, высоту здания), когда обвязка/раскосы уже нужны?
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Добрый день, планирую стройку бани с мансардой 6х6 и бруса 200х200, фундамент свайный 16 штук, 4 ряда по 4 сваи с шагом 2м каждая. Нормально будет, не тяжело для такого большого бруса? Местность северо-восток ближайшего подмосковья, почва суглинок, вода довольно близко, планирую зарывать 3 или 4 метровы сваи, сколько при этом должен быть глубиной приямок? Не будет ли лишним перед монтажем свай покрасить их, например, грунтовкой по ржавчине? Спасибо!
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Или посоветуйте, чем покрыть сваи перед установкой?
