1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. housegood
    housegood
    housegood
    ничем покрывать на надо...покупайте оцинкованные сваи для домов, а не лопастные для временных конструкций...
  2. housegood
    housegood
    housegood
    скоро этому причалу абзац наступит...нельзя погружать лопастные сваи в воду...
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можете объяснить почему нельзя?
  4. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Ссылку на документ пожалуйста, что можно, а что нельзя. Или это ваше мнение? Тогда так и говорите.
  5. lelby77
    lelby77
    lelby77
    Добр. день. Игорь и другие специалисты, помогите, подскажите, не отправляя в фирму по исследованию грунтов. Ситуация такая., грунт - глина с песком, залегание воды 0,2-0,3 метра, если рыл яму (ямку),то потом 2-3 года там всё качается (машина может провалиться). Короче, типа плывуна у меня. Делал полисадник - вкапывал столбы на 70 см (раньше вообще деревянные стояли), на конце столба приварен уголок крестом 60см и 60см. Ну за 3-4 года всё повылазило над уровнем грунта на примерно 20 см. ВОПРОС: есть наконечники литые с лопастью 150мм и трубы 57-е, если я на это дело установлю забор, не выдавит-ли его опять? Планирую закрутить на 2 метра (под Екатеринбургом). ? Никто толком из местных сказать не может, советуют продай это болото... (денег на геологоразведку нет, но если пробурил дырку 2 метра глубиной и 50см в диаметре, то воду качать можно круглосуточно)...Выручайте советом, а-то ума не приложу уже. Вот на винты одна надежда...
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Так, согласно п. 9.2.8. СП «Защита строительных конструкций от коррозии» «не допускается применение оцинкованной стали или металлических защитных покрытий при проектировании конструкций зданий и сооружений, на которые воздействуют средне- и сильноагрессивные грунты с водородным показателем pH ниже 3 (сильнокислотные) и выше 11 (щелочные) – тяжелые глинистые почвы, торфяные и болотистые грунты, подзолистые почвы, сильноагрессивная среда которых резко увеличивает скорость коррозии цинка, в свою очередь, делая цинковое покрытие неэффективным». В таких условиях наиболее оптимальным решением будет применение винтовых свай с лакокрасочным покрытием на основе полиуретановых смол, свай с толщиной стенки ствола шесть и более миллиметров или использование цинковых анодов (при применении в сильноагрессивных грунтах сначала разрушается анод, и только потом непосредственно металл, что также является подтверждением п. 9.2.8. СП).
  7. lelby77
    lelby77
    lelby77
  8. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Уважаемый Игорь! Подскажите, пожалуйста, чем лучше всего обработать уже вкрученные сваи по границе земля-воздух (грунтовка, три в одном, термоусадочная лента и др.). Сваи на производстве обрабатывались полиуританом, но, видимо, халтурщики не выдержали срок застывания покраски и по границе облезло. Большое спасибо!
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пока причал выдержал удар льдиной. Льдина больше чем 500х1000м. Льдина разогналась с другой стороны водохранилища. Пока ждал удара, когда льдина приплывет, замерз. Да и решил сделать фото. Пока ходил за планшетом, льдина приплыла и остановилась, упершись в пирс. Пока никаких замечаний к пирсу нет. А вот соседние пирсы сильно перекошены.
    Что касается применения винтовых свай для причалов, то эта технология применяется с позапрошлого века. Многое зависит от грунта под водой. В данном случае дно исследовалось. Проводилось пробное вкручивание. Для перестраховки сваи вкрутили в грунт более 2,5м.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Какой либо надежный способ защиты свай я еще не нашел. Возможно кто-то на форуме подскажет хороший вариант?
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно сделать пробное завинчивание. Но возможно применять в. сваи будет нерентабельно.
  12. lelby77
    lelby77
    lelby77
    Рентабельность уже давно позади. Сейчас не до неё. Вопрос даже доходил до смены места жительства. Пока мучаюсь (например, подрезаю сваи из лиственницы каждые 2 года под гаражем 6*9).
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот кто-нибудь скажет какую-нибудь "умность" и тут же пропадет. Ну а где доводы и разъяснения?
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я в Екатеринбурге бывал больше проездом, не изучая местных грунтов. Если по плывуном есть материнский грунт, то для опоры (нагрузки) возможно сгодятся и винтовые сваи.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
