1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Подсыпка песком не повредит. В некоторых случаях может понадобится и гидроизоляция.
    Под домом на сваях может появляться эффект ямы. Грунт постепенно уходит из под дома. Морозное пучение не только поднимает грунт, но и раздвигает его в стороны из под дома. Особенно сильно это происходит на пучинистых грунтах, когда вода с кровли затекает под дом.
  2. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Есть фото такого явления?
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    могу подтвердить
    1 под домом земля более сырая
    2 сырая земля не хило пучинется
    3 на сваи пучение не действует если они правильные.
    4 причина пучения конечно сырость, но без снега промерзание увеличивается сильно..например со снегом 40см промерзание 50см, а без снега все 1.5м
    5 сделать отмостку и принять меры чтобы под домом было не сыро полезно самому дому, а не только сваям
    6 вползание выползание грунта если есть то не колышет
  4. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Я имел в виду вот это утверждение: "Грунт постепенно уходит из под дома". Для меня это новость, если конечно речь не о проседании грунта в приямках.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Фото я выкладывал в этой теме. Трудно сделать фото, что бы это было наглядно. Хорошо было видно, только когда под домом было озеро.
    Грунт постепенно выталкивается пучением потому что под домом нет снега, который является утеплителем. За пределами дома сугробы с кровли и вообще снежный покров. Под снегом земля мягкая. В сторону мягкой земли (грунта) и выдавливает.
  6. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Мне кажется эта теория немного за уши притянута. Хотя конечно выглядит красиво. Сезонные колебания грунта и его перемещение это немного разные вещи. Озера под домом видел, но не от движения грунта вбок, а от проседания подсыпанного грунта. В то же время наблюдал множество домов с открытым всем ветрам винтовым фундаментом, где ничего не менялось с годами, то есть грунт на месте оставался. :hello:
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вам рассказали частный случай где физика была явно видна, вцелом сваиный фундамент не требует снятия грунта и отмостки...ваша цель какая? у меня вот в земле не глубоко и водопровод и канализация, поэтому еще утеплял грунт да и трава бесит
  8. Asof3
    Asof3
    Asof3
    :faq: ... Коммунизм.
    Отмостка любому фундаменту на пользу... Физику прописать или сами справитесь?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    лучше русский..."не требует" и "полезна" по смыслу не противоречат
  10. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    @Игорь3, А в каких слухчаях под СВФ нужна гидроизоляция?
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Фундамент СВ не нуждается в гидроизолировании. Но если есть подтопление, затекание воды под дом, то рекомендуется поднять грунт под домом. Возможно придётся произвести работы по водоотведению. Пароизоляция (паро-гидроизоляционными материалами) грунта может понадобится при низком, плохо проветриваемом подпола для снижения испарений от грунта.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ни в каких. в нем может нуждаться дом..ну и для эстетики
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Кстати, под геотекстилем земля плохо просыхает если его использовать как я просто накрыв грунт
  14. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    У меня между внутри фундамента получилось низкое место по сравнению с краями. Вот и думаю толи землей засыпать, толи песком.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    чем есть тем и сыпте, чтобы не росла трава всеравно надо укрывать..ей что песок что глина
