1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Chara
    Chara
    Chara
    1) Пока со сваями имел дело один раз - делали подпорную стену вокруг дома. А сейчас предполагали (в другом месте) под брусовый дом 10х10 сделать свайный фундамент. Но вот разные фирмы на вопрос- можно ли осенью закрутить сваи, а обвязку и дом делать через год, а то и через два, отвечают что по их мнению нельзя. Нужна "типа" нагрузка на сваи. На следующий вопрос о возможном выпирании свай на разную высоту после зимы (сваи без обвязки и дома) и как насчет гарантии в этом случае, отвечают по разному: либо гарантии не будет, либо - а мы докрутим. А может еще через год еще сваи подвинутся. Как-то это странно звучит.
    2) Минимальный опыт, который получил при вкручивании свай в качестве несущих подпорной стены, показал, что вкручивание свай с одной лопастью вырезанной одной деталью из листа в плотную глину проблематично. Как я понял желательно иметь в этом случае хотя бы винт из 2 лопастей - маленького диаметра и большого (наподобие самореза), но так выглядят сваи только на картинках, на деле похоже мало встречаются. Как с этим быть - закручивать то, что есть но только машиной, или искать двухвитковые. Иначе в глину не войдет. У нас лопасти отломались у 2 (89 или 90) свай без всяких камней. Производителя свай не помню.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    1. Сваи можно закрутить в любое время года. При правильном монтаже ничего с ними не случится. Но есть тонкости. В разное время года закрутка может идти легче или наоборот труднее. Весной, после оттаивания грунта грунт становится мягче. Сухим летом вкручивание может быть трудным.
    2. Многовитковые сваи рассчитаны на тугопластичный грунт. Но если грунт меняет пластичность в зависимости от времени года, то многовитковые сваи могут дать просадку.
  3. Chara
    Chara
    Chara
    Игорь3 - вопросы были совсем не об этом. Наверно невнимательно прочитали.
    1) Нормально дать сваям без обвязки выстоятся несколько лет, а в случае их выпирания или заваливания требовать устранения по гарантии. (а гарантию на это фирмы давать не хотят - странно)
    2) Как может давать просадку свая с 2 витками по сравнению со сваей с 1 витком, если диаметр больших витков обоих свай одинаковый (т.е. площадь опоры одинаковая). А наличие небольшого заходного витка просто уменьшает усилие закручивания. (если бы это было не так, то мечики имели бы один виток).
  4. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Нормально закрученные сваи не просядут. А вот накрениться могут, ибо боковую устойчивость они приобретают когда обвязаны домом или обвязкой металлической. Без обвязки в слабом и пучинистом грунте они легко уязвимы для наклонов. Конечно если свая стоит в песке или в супеси, да на приличной глубине, ей ничего не будет.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Щас напишу, и дай Бог чтобы все кто "посоветуйте..новичок ...не знаю" и тп прочитали:
    свайно-винтовой фундамент - это не когда сваи опираются на землю - это когда они в неё ввинчены (как саморез) - это на пальцах значит нитуда нисюда никуда вообще не двигаются только вместе с земной корой вокруг солнца ...
    если вам кто то говорит, что сваи должны постоять, что они буду гулять, что сваи могут просесть - этот перец Lox - так ему смело говорите... и если такое происходит со сваями они или смонтированы с нарушением или не подходят вовсе такому болоту...
    (текст выше написан для тех кто "в начале пути", профи - идите в ГОСТ и не надо поправлять что нужна обвязка если выше ХХ см и tорнадо или гигантские черви в земле могут что-то сдвинуть - это next level осознания)
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сваи можно оставлять ненагруженными на любое время.
    Лопасти у некоторых свай слабые или даже плохо приваренные. Бывает тонкий металл у ствола сваи. Мы уже много раз встречали такое. Нас приглашают на докручивание свай. Ну и бывает, что лопасть отрывается.
    Вчера крутили сваи со стенкой 6 мм. Там лопасть оторвать невозможно.
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Может уже писали (пропустил чего) чем крутите сваи? есть фото?
  8. Chara
    Chara
    Chara
    Я новичок в фундаментах. А по поводу обвязки свай сразу после установки - это мне заявили сразу в нескольких компаниях. Дословно, что если нет обвязки и нет сразу установленного дома (типа нагрузка нужна - глупость на мой взгляд) то гарантии они не дают на то, что сваи могут куда-нибудь вылезти или уплыть.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сваи крутим разными способами. Когда методом четырех осликов, когда гидровращателем, иногда ямобуром.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    "глупость на мой взгляд". Есть реальные наблюдения. :):aga: Приезжаем на передвижку дома, где сваи вкручивали не мы. Сразу видно, что сваи пляшут в разные стороны. Это так всегда. Еще чаще, что сваи совсем не совпадают с строением, но это ошибки измерения. В большинстве случаев сваи при монтаже просто подтягивают под шнурку методом уплотнения грунта кувалдой, попросту натягивают сваю. На следующий день становится заметно, что сваи "уходят". Потом пошли дожди, потом грунт замерз, потом оттаял и напряженные сваи заняли свое место.
    Обвязка уже не даст уйти сваям в точках закрепления. Внутренние напряжения снимутся внутри грунта.
    Извините, если я объяснил слишком сложно.
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Как в анекдоте ...какой мэханызм - все вручную)
    До какого диаметра и на какую глубину крутите вручную?
  14. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Игорь, посмотрел ваше видео. Такая приварка оголовков занимает много времени и точность приварки по уровню хромает. Попробуйте класть двутаврувую балку не меньше 16 номера на два ближайших оголовка. Они автоматом встанут по уровню. Останется только развернуть оголовки, чтобы красиво було и прихватить. Я все время с собой кусок двутавра вожу трехметровый для этих целей. Только массу через него не цепляйте, иначе все коту под хвост...
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    И диаметром 133мм (лопасть 400мм) можно закрутить вручную. Побольше осликов, длиннее рычаг. Но мы ленивые :)].
    Глубина не имеет значения. В экстренных случаях крутили в глубину 11 метров. Многое зависит от плотности грунта.
