1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Chara
    Chara
    Chara
    По поводу "подтягивания" свай при их обвязке в горизонтальной плоскости все понял. Но если выпрет по вертикали после зимы, то как учесть это в договоре. В этом случае явно "что-то не то". Фирмы за это ответственность не берут, гарантию не дают. А разорвать по времени установку свай и дальнейшие работы планируем по причине разнесения затрат.
    Еще так и не услышал ни в одной фирме, что есть сваи, у которых лопасть из 2 витков. С маленьким заходным витком, как часто на фото. В реальности обычно один виток с широченной заходной гранью.
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Зачем нужен маленький заходной виток? Вообще идеи не понял.
    Крутили 5 месяцев назад 9 геошурупов (производитель из Сум вроде) длиной 2 метра в плотном грунте. Три ослика, я в том числе.
    Один оголовок разорвали как тузик грелку, на трех сталь (карданная, как ее оценил заводской наш коллега) пошли трещины. Три геошурупа последние 20-30 см я слегка по плоскости кувалдой с часто той 30-40 ударов в минуту создавал эффект перфорирования.
    После таких мучений) денег не хотелось...в общем будут делать механизм на основе гидромотора, как у производителей руки до этого дойдут..счас заняты другими делами. Украина все ж таки.
    П. С. до этого несколько раз крутили вручную в суглинках и слегка обводненных грунтах с глиной-тяжело, но терпимо, а тут угв в 100метрах и грунт как камень.
    Резюме простое-21 век надо механизироваться.
  3. Snowboardingman
    Snowboardingman
    Snowboardingman
    Помогите с моим решением ? Ил до 6 метров потом тв грунт, выбрал бу сваи 7м. Из стали 30хма в качестве уверен. Дом из кленого бруса, 20х11 на дом 46 свай под перерубы. Цена 300 000
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Snowboardingman, а помочь то чем? ;) Ну давайте померяемся, что ли
    Дом каркасный одноэтажный 10x17, суглинки, II-ой район снеговой нагрузки, III-ий район ветровой нагрузки, грунтовые воды 7 м, склон - не затапливается, сваи длиной 2.5 м, винты диаметром 300, 350 и двойные 300, 6 мм стенка, всего 51 шт. Закручивание ямобуром. Цена 260_000.00 RUR.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    @Snowboardingman
    + я
    доб брусовый 7-9
    21 свая 108мм оцинковка с литым наконечником, 3м ~ 210тр
    грунт глина
    мех. завинчивание
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это значит что свая выше уровня промерзания (короче 2х метров) что по определению нарушение... чаще может просесть..например если винтили винтили и забили а там плывун ...вообщем контроль при монтаже снижает риск...а завинчивать нужно только механически (имхо)
  7. Chara
    Chara
    Chara
    Странный вопрос о конструкции лопасти с заходным витком меньшего размера. Грунты разной плотности бывают. Если бы можно сразу вворачивать лопасть практически полного диаметра, то зачем у мечиков и саморезов плавное наращивание диаметра витков. Конечно если грунт как масло (торф например), то тогда понятно, что не нужно усложнять лопасть. А глина оказалась достаточно плотной.
  8. Snowboardingman
    Snowboardingman
    Snowboardingman
    у меня на 6 метров идет не винт а как саморез, на баню и на гараж тоже запросил КП на сваи выкатили на 300 тысяч, правда баня с пантоном :) ну впринципе судя по вашим ценам недалеко я ускокал, просто сами изготовители свай говорят (ух еп 600 тысяч, чет дохрена) :)) для меня то (того кто в начале расматривал УШП за 1,5 млн эти 600 тысяч вообще подарок)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Snowboardingman, Добавьте к сваями хотя бы стоимость наверно 15 м3 сухого строганого леса на обвязку и балки, 220 м2 OSB 22 мм, 70+ м2 утеплителя, стяжку 70 мм (или маты тёплого пола, теплораспределительные пластины, Knauf суперпол), трубы тёплого пола... Вот тогда 1.5 млн уже не покажутся большой суммой.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В качестве такой стали я тоже был бы уверен. :) Не сильно круто? 30ХМА СТ. ХРОМОЛ. ГОСТ 4543-71
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дом 15,3х9,5м 3 этажа, половина из бруса. IMG_20170909_155036[1].jpg Примерно 60 свай длинной от 2,4 до 4м. Стенка 4мм. На склоне.
  12. Snowboardingman
    Snowboardingman
    Snowboardingman
    Дак они БУ, обсадные готодо 80) стенка не ржавая, все лично просмотрел) новье..)
  13. Snowboardingman
    Snowboardingman
    Snowboardingman
    ну и как? пол 1,5млн не встал?)
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Свайное поле с укосинами примерно 350000р. получится. Еще не посчитал. Осталось доварить высоту свай, сделать укосины и передвинуть дом на новое свайное поле. :) И еще обвязка 130000р.
    Я бывший металлист, и в металле немного понимаю. Это очень хорошие и надежные трубы. Черезчур.
  15. Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Exlibris_v1
    Доброго дня, вопрос может не в тему, но мне нравится читать этот топик =)
    В ближайшее время на участке будут закручивать сваи под небольшой гостевой дом, 6х6+крыльцо (12 свай) сваи 108е. Сколько оставлять над землёй, вроде по норме цоколь должен быть 600 мм, но смотрю фото и много где сваи торчат около 300-400мм. Не будет ли домишка качаться если сделать 600мм? грунт суглинок, ручным буром делали ямки под трубостойку и заземление, пропотели нормально.
