1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Поперла реклама шурупов! :)]
    Так разобрались или нет в причине выпирания? Строение легкое. Под ним не могли нормально закрученные сваи просесть... Выпирает от недокрута, ну и разные частные случаи. Например рядом с глубокозакрученной сваей человек траншею откопал в полтора метра и оставил на зиму. Сваю выперло...
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я думаю у Вас будет все нормально. Можно вообще не волноваться. Укосины можно сделать потом, при необходимости.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    О
    Причина вероятно в камнях. Их приподнимало морозное пучение и они давили на обвязку и оголовки.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    У нас пожизненная гарантия на сваи. Если что произойдет, мне скажут. Надеюсь в том месте причину я понял и устранил. За 7 лет пока это первая рекламация.
  5. Asof3
    Asof3
    Asof3
    @Snowboardingman,
    Зазора сверху камней не было? В сильно пучинистых грунтах до 15см может их поднять зимой.
  6. Snowboardingman
    Snowboardingman
    Snowboardingman
    Укосины потом, это вплане что бруса хватит как обвязки? подождать зиму?
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Зазора сверху камней было больше 15см. Но зимой там могла быть лужа почти под оголовки свай.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Бруса вполне должно хватить. Зиму можно и переждать.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Питерская фирма делает познавательные ролики про сваи. Может я и не полностью с ними согласен по вопросам сварки, но в целом познавательно и полезно посмотреть.
  10. Snowboardingman
    Snowboardingman
    Snowboardingman
    я все ровно свяжу крест на крест укосинами, еще вот думаю вколотить пару бурозабивных бетонных свай, переживаю днями и ночами что какая нибудь свая решит вниз прогулятся глянуть что да как там, если бы у меня винты были бы может я еще спокойно бы спал, а по скольку наконечник шуруповидный, мне все кажется он убежит вниз.
  11. Snowboardingman
    Snowboardingman
    Snowboardingman
    а кстати ниту ниформации что бывает когда свая проваливается?
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Все зависит от того, на сколько туго закрутилась свая. Опоры ЛЭП, поставленные на многовитковые сваи, испытывают большую парусную нагрузку. И вроде не падают. Там свая тянется вверх или вниз многометровой мачтой, как гигантским гвоздодером.
  13. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    От грунта зависит. Если у вас нет твердого основания. Вам винтовые сваи противопоказаны. Если твердое основание, то свая не провалится.
  14. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    Развейте сомнения, пожалуйста.
    Предполагается дом-пятистенок 8х9 из бруса 200, в один этаж с холодным чердаком на свайном фундаменте.
    Опорные пластины оголовков свай, наверное, 250х250 мм, как у всех. :)
    Общая высота цоколя до первого венца сруба, по дизайнерским причинам, не должна превышать 0,6 м.
    Делать обвязку свай швеллером дороговато...
    Подкладная доска толщиной 50 мм под 200-й брус обвязки видится тонковатой - боюсь, что оголовки свай продавят/сломают такую доску под весом дома.
    Т. е. подкладкой под брус обвязки тоже видится брус, но какой он должен быть минимальной толщины, что бы спать спокойно?
  15. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Доску не раздавит. Но. Если делать нормальное утепление пола, то положите брус 200. И сделайте там 400мм. базальта. Будет очень хорошо. Брус лучше антесептить, до укладки, ну и шпильки 12 не забудьте, к свае, 2 первых бруса привернуть и будет вам счастье. Если не захотите делать ревезионные отверстия для подкручивания, то 2 гайки и к ним приварить пруток, окрасить, залить битумом и прижать след. брусом.
    Вся эта конструкция будет отлично держать и дом и сваи и т. д. и швеллера не нужно.
