1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    Т. е. на обвязку два ряда бруса по 200 мм?
    Шпильки насквозь через оба бруса и к площадкам оголовков притянуть?
    И где пометить 400 мм базальта - зашивать оба ряда бруса снизу и сверху?
    П. с. 400 мм бруса на обвязку, оставляют всего 20 см воздуха от грунта до нижнего края бруса при высоте цоколя 60 см...
    Не сгниет все это?
  2. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    1 обвязочный брус. + первый венец сруба. Т. е. 40 см. от земли до дома. У вас же в доме утепление полов предусмотрено. Т. е. 15-20 см уже есть. + вы утепляете еще и "обвязочный" брус еще 20 см.
    Т. е. получается:
    1. 40 см. до земли;
    2. Начало шпильки;
    3. 20 см. брус обвязочный (утепление);
    4. первый венец (утепление);
    5. Конец шпильки.
    20 см. от земли - недопустимо. минимум 40 нужно делать. И я грунт вынул и песка\пгс засыпал, по геотекстилю.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Прошу прощения, господа, но какой смысл иметь 400 мм базальта (с показателем сопротивления теплопередачи в 8.76) в полу когда стены выполнены из бруса 200 мм (1.59)? К чему пятикратный "запас"?
  4. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    У меня плотный суглинок.
    Если я выберу его под домом и засыплю котлован песком, в этом "бассейне" будет накапливаться вода, песок будет всегда мокрый и от него будет постоянное испарение влаги на низ дома.
    Я хочу сделать наоборот - насыпать под домом небольшую выпуклую линзу глиной, с которой вода будет стекать к периметру дома и отводиться дальше через водотливы.
    А периметр этой "линзы" будет играть роль "глиняного замка", как это делают вокруг колодцев для отвода верховой воды.
  5. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Тут есть 3 соображения:
    1. Не холодные полы. Многие не любят когда в доме тепло, а полы холодные. Теплый воздух поднимается вверх. Это означает, что пол отапливать труднее всего.
    2. Теплоизоляция дома, равна теплоизоляции всего периметра. Т. е. если г-то больше изоляции, то вы платите за отопление меньше.
    3. Если стены потом можно доутеплить, то пол утеплить будет очень и очень сложно. Проще вложить сейчас лишние 20 000 руб. Чем потом думать как утеплить пол.
  6. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Тогда, да вы правы. В вашем случае, песок сыпать нельзя.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Подкладная доска необходима при бетонном или кирпичном цоколе. При свайном фундаменте особой необходимости в ней нет. А вот дополнительная обвязка брусом (100мм) поможет увеличить пространство для утепления. Соединение обвязки и нижних венцов шпильками увеличит прочность конструкции.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Тут появился еще один миф о неправильности приваривания укосин. Один Питерский специалист в своих многочисленных видео неоднократно делает замечания по поводу сварки профиля "внахлест" к трубе сваи. При этом рекомендует приваривать "встык". На сколько это важно и нужно можно легко разобраться. upload_2017-11-5_10-19-5.png
    Собственно речь идет о приваривании "квадратного" к "круглому", где важна длина сварного шва.
    Не будем рассматривать монтаж профиля для крепления цокольного сайдинга. В этом случае нагрузки незначительные.
    При высоких сваях над уровнем грунта или при мягком верхнем слое грунта требуется обвязка свай, которая составит единую мощную ферму.
    Для монтажа укосин и деталей составляющих металлическую ферму цокольной части свайного фундамента требуется высокое качество сварного шва. Продолжение следует...
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Почему такая сварка неправильная? Слишком малая длина шва. Потом образуется рычаг, который при большой ветровой нагрузке способен прокрутить сваю вокруг ее оси.
    При сварке встык длина сварного шва гораздо больше. И отсутствует рычаг для вращения. upload_2017-11-6_7-13-23.png
    Есть и другие варианты сварки.
    В единой конструкции фермы силы способные провернуть сваи вокруг осей ничтожно малы для прочной конструкции.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ферма может быть динамичной. Как например пирс у Александра Гордона. upload_2017-11-6_8-37-35.png
  11. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Господа, касаемо сварки, если вы обвязываете профилем 20*40*0,15 тогда все равно как варить. Место сварки будет заведомо прочнее, чем профиль. Скорее вы получите изгиб\разрыв профиля.
    Вот этот способ вернее всего именно для устойчивости конструкции. Особенно если элементы конструкции дома, прикручены к несущей обвязке. Но опять же, профиль для усилителей должен быть НЕ из 20*40*0,15.
    Мой способ. У меня не совсем обвязка - а конструкция для крепления поликарбоната. Горизонтальный профиль внахлест. "Кресты" в распор. Все соединения профелей приварены по всем 4 граням.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Еще, про монтаж обвязки и укосины могу добавить:
    Практически все металлические элементы фермы, кроме ствола сваи, работают на растяжение.
    Швеллер на прогиб не работает. Прочность швеллера на изгиб больше, когда швеллер поставлен на ребро. Двутавровая балка в 5 раз прочнее швеллера.
    Применять металл (профиль) толщиной менее 2мм нежелательно.
    Укосина монтируется от максимально низкого места сваи (~10см) к максимально высокому месту.
    Укосины должны сходится в верху в местах под несущими стенами.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот перебывали доделывали обвязку укосинами после неопытных монтажников:
  14. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Это не дом. Самый настоящий сарай. Двух этажный сарай
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Со временем, после доделок и переделок такие сараи иногда становятся маленькими дворцами.
