1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    я все-таки склоняюсь к тому, что в таких ответственных местах надо варить уши на сваях и перевязывать уголком.
  2. imfataldose
    imfataldose
    imfataldose
    Спасибо за вашу статью.
    Я вот заказал Винтовые сваи - одновитковые на сайте http://easy-series.com/index.php?route=product/product&product_id=547580206, полнейшое кидалово... Мне 4ий месяц уж их доставляют а оплата была произведена сразу, так что будьте осторожны заказывая их на подобных сайтах!
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    договор то и факт оплаты есть?)
    пишем исковое требование, шлем через почту. сразу пишем иск в суд и прокуратуру по ст мошейнничество
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Kedruchu, так там контора с незалежной.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ? принцип права одинаковый ... ну раз укры то + автомат и в офис)
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сарай пытаемся переделать в дом. Надеюсь на лык эскиз синий.jpg дизайнеров.
  7. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Один знакомый мне утверждает, что сваи надо крутить только механическим способом, тоесть только ямобуром. Вручную и всякими гидромашинками нельзя - сваи болтаются. Он прав? Собираюсь по весне ставить каркасник, в московской области (можайский район), грунт обычный суглинок, вода далеко (колодец 11 колец).. Уж прям и не знаю, действительно чтоль заказывать ямобур? Как считаете? Или это миф?
  8. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Качественный ручной монтаж требует бОльшей квалификации исполнителей, а так же бОльший контроль за ними.
    В остальном разницы нет, каким именно методом будут смонтированы сваи.
    Лично я за ямобур, т. к. он не устает, не болеет с похмелья и в некоторых случаях в ручную закрутить просто нереально.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Гидровращатель на ямобуре конечно сильнее двух человек на рычагах в 6 м. Гидровращатель с маслостанцией не на много слабее ямобура. Если толщина стенки ствола сваи (трубы) 3,8мм, то без специального усиления проушин свая не выдержит мощного крутящего момента. Так что чем бы Вы не крутили, сила (крутящий момент) к свае будет приложена почти одинаковая что закручивают крепкие ребята, что мощный ямобур. Это скорее влияет на несущую способность сваи. Качается свая из за глубокого приямка, мягкого грунта или из-за высокой подрезки сваи.
    При монтаже ямобуром Вы платите только часть его аренды. Часть стоимости аренды оплачивает бригада.
  10. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @Игорь3, Добрый день! Пользуясь Вашим разрешением выкладываю свой " первый окончательный проект".
    Меня интересует принципиальность расстановки свай. Обязательно ли сваи размещать под стенами и на углах пересечений стен. Или можно сделать платформу на сваях с разбежкой 2 метра и на ней уже ставить стены как заблагорассудится?[​IMG]
    Сваи планирую обвязать пакетом досок 3*50*150 вдоль и попрёк.Сверху лаги 150*50 с промежутком 40см с усилением под стенами, сверху осб. Стропильную систему опереть на " табуретку" табуретка3.jpg
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    upload_2018-1-2_16-44-30.png Два варианта основной обвязки.
    Такая технология довольно часто встречается. Сваи у Вас расставлены с запасом. Так что можно внутренние стены ставить в любом месте. На пересечении обвязки с несущими стенами балки можно усилить.
  12. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @Игорь3, Помогите, пожалуйста, расставить сваи.
    Красные линии - основные узлы вальмовой крыши
    Желтый прямоугольник - табуретка на которую буду опирать стропила.
    Синие кружочки- мои предполагаемые сваи, но я понимаю, что это слишком жидко.
    Дом 8 на 10. пр1.png Наверное без размеров - вопрос глуп?
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Размеры были приблизительно понятны заранее.
    upload_2018-1-3_14-9-10.png Чем больше пролет, тем выше ребро балки и лаги. Лага в пролете 2,8м должна быть 50х200мм.
  14. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
  15. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Игорь3, а для чего вот эта обвязка (указал стрелками)?
    Полагается делать в случае длинных параллельных обвязок?
