1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Миф 26. Только свайновинтовой фундамент можно увеличивать по площади до бесконечности.
    Даже МЗЛФ можно увеличить под деревянный дом. Для этого достаточно хорошо утеплить существующий и пристраиваемый фундаменты. Утеплить отмостку и пол внутри фундамента. Сделать хороший дренаж с выходом в откачиваемый дренажный колодец. Еще не много инженерного расчета и погрешность на усадку. Проводить все эти мероприятия под надзором специалиста. Похвастаюсь, что нам это пока удавалось. СВФ конечно увеличивать проще. Докрутил нужное количество свай и пристраивай сколько хочешь и чего хочешь. Все сваи стоят стабильно относительно уровня океана и не подвержены морозному пучению.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Расчет свайного фундамента.
    Для простоты расчета можно принять что несущая способность сваи с лопастями диаметром 300мм на нормальном грунте не более 2100кг. Сваи диаметром 250мм соответственно 1470кг. Собственно площадь сваи (R² х 3,14) умножается на несущую способность грунта https://files.stroyinf.ru/Data1/2/2015/. Затем вес строения с учетом наполнения утварью и хламом на чердаке и снегом на крыше делим на несущую способность свай. Получаем количество свай под несущие стены без учета запаса прочности. Умножаем на запас прочности (например в 2 раза).
    Пример расчета: Дом 6х6м одноэтажный с мансардой, каркасный от фирмы "Терем" будет весить 5 тонн строительные материалы. Плюс утварь с весом жильцов и домашних животных 3 тонны. Плюс снег на крыше 3,6 тн. (такого не бывает ). Итого получаем 11,6 тн. Или для нормального каркасника площадь дома умножаем на 400кг. Или сруба на 500-800кг. Или пользуемся другими расчетами (http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/22/ http://www.arkom.su/truss/loads.html http://yandex.ru/yandsearch?text=как расчитать вес дома&lr=10747&suggest_reqid=199646828134820190937735983880012&csg=2294,9120,22,22,0,1,0). Или взвешиваем дом. Как мы обычно всегда и делаем.
    Разделив на несущую способность свай с лопастями диаметром 300мм получаем для каркасника с весом 11,6тн. / 2,1 = 5,5 свай х К2 запас прочности = 11свай. А для геометрического удобства 12 свай. Реально для летней дачи хватает и 9 свай. Для сруба 16 свай. С учетом, что сваи вкручиваются в коренной прочный слой грунта (до упора), количество свай можно уменьшить и в полтора раза (но это по рекомендации специалиста).
    Далее в расчет надо брать сечение обвязки, материал стен, конструкцию обвязки. Для обвязки из бруса 100х100мм максимальный пролет под стены не более 2,3м. и до 3м если на стене нет двери или очень большого окна или конструктивного прослабления. Под балки пола. не более 2,2м.
    Из бруса 150х100 на ребро под стены 3,2м, под балки 2,8 (3) м. Учитываются перерубы и ослабления под которые необходимы опорные сваи. Обычно это определяет специалист.
    Надеюсь, что я еще не совсем запутал читателя. А попросту: под одноэтажный дом ставьте сваи не реже чем через 3 метра.
    http://yandex.ru/yandsearch?text=расчет количества винтовых свай&lr=10747&suggest_reqid=199646828134820190955431191093750&csg=2926,11551,21,23,2,0,0
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    @Игорь3, какой минимальной может быть высота ВС над грунтом?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Для нормального пучинистого грунта не менее 10см до оголовка или обвязки. Это обычно для первой ступени лестницы крыльца.
    Нормальная высота (просвет подпола) для не большого дома считается 40-60см. Менее 40 см. неудобно для ревизии и ремонта коммуникаций, а так же, в некоторых случаях, должна учитываться высота сугроба.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Под одноэтажный дом ставьте сваи не реже чем через 3 метра
    . Это должен рассчитывать проектировщик.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Под этот дом (36 тонн) оказалось достаточно ставить сваи через 2 метра (всего 22 сваи)
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    @Игорь3, следующий вопрос: если по конструктиву дома необходимо больше точек опоры на грунт чем расчетное количество типовых свай (108-х к примеру), то возможно ли уменьшение диаметра сваи и, если да, то на что еще обращать внимание кроме несущей способности?
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Конечно можно комбинировать сваями различного диаметра. Например применение тонких свай под балки пола или под веранду и крыльцо. Все желательно должно рассчитываться и оптимизироваться. Тонкие сваи слабее держат ветровую нагрузку.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Про утепление свайного поля и отмостку. Благодаря морозному пучению грунт зимой поднимается. А сваи при этом остаются на месте. Декоративный цоколь поставленный на землю, а еще хуже на не утепленную отмостку может деформироваться и даже сломаться. Это нужно учитывать и оставлять зазор до грунта более 10см.
    Можно ли утеплять свайное поле и отмостку? А почему бы и нет. Например под гараж или теплицу это будет полезно. А под дачный дом наверное совсем не нужно.
  10. Vera__Ilina
    Vera__Ilina
    Vera__Ilina
    Москва.
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Вот с какими это показателями грунта взято? Если взять минимальные (1кг\см2), то ваша 250я будет нести 500кг всего...то есть вы берёте максимальные, можно сказать завышенные для своего успокоения?
    Так же хотел задать вопрос про геологию так называемую - то бишь пробное завинчивание...Скажите, Игорь, когда будут более достоверные данные из такого способа определения несущей, в мае (сразу после схода донника, или в конце августа, когда максимально обезвожен грунт (яркий пример этой осени)?!
    Как то не очень верится, что 22шт например д250 достаточно...так же как и вес собранных нагрузок в среднем (как Т по больнице) 36т...с учётом:
    можно размеры в студию и геологию?
    К стати отделку забыли прибавить, ветровую и временную нагрузки...
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    чем бы дитя ни тешилось - лишь бы не маялось (С)... нафига в гараже делать плиту, а стены на сваи лепить? может стены проще на эту же плиту? А теплица вообще - без комментариев...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Первый раз с тобой соглашусь...:super:
    Глупее не придумать...:no::(
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вопросик ещё один можно? На какой стадии работ это строение с фотки? Я ошибаюсь, что сваи просели, и вы поднимаете строение с них? Ведь если б это был новый ф-т, и вы на него переместили строение, вряд ли на самой высокой точке рельефа был бы такой маленький зазор между грунтом и первым венцом, да ещё и на подложках?
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дом стоял за пределами участка. Его подвинули на новый свайный участок. На участке заметный уклон. Так что в одной точке дом стоит близко к грунту. В этом месте будет планировка грунта. Стадия установки на сваи. Через 2 часа подложки будут загружены в машину. С этим домом все нормально.
    Что касается несущей способности грунта, то уже писалось, говорилось и показывалось, что нужно ее определять заранее и профессионально.
    250 сваи используем только как дополнительные под балки или легкие пристройки.
    Плита уже в построенном гараже. Если я плиту назову армированной бетонной стяжкой под стоянку автомобиля будет все понятно?
