1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    У меня с 2013 года. В 2014 году облезла краска в месте земля воздух. Отрывал сваи на 50-70 см красил хаммерайтом, засыпал пгс. Морально был готов лет через 5-7 откапывать красить, закапывать. Это весной посмотрел сваи на стыке. Ничего им нет. Когда увижу, что краска шелушится, то тогда буду подкрашивать. В целом мне нравится как ведут себя сваи в плане коррозии. После того как слезла "заводская" краска думал все грустно будет, а сейчас понимаю, что на мой век хватит, а то и того более. Просто надо понимать, что вечных вещей не бывает и любая вещь требует ухода.
  2. Yaroslav90
    Yaroslav90
    Yaroslav90
    Спасибо за информацию. Скажите еще пожалуйста, какой конкретно хаммерайт применяли и как готовили поверхность к покраске. Планирую в этом сезоне покрасить свои, так как после зимы увидел облупившуюся краску и ржавчину в местах, где просел грунт. Ради эксперимента покрывал свежезакрученные сваи битумным праймером и защищенная часть свай вроде бы не ржавеет, но есть сомнения насчет того как праймер поведет себя в почве, думаю, что покрасить будет надежнее.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я внимательно наблюдаю за металлическими сваями и стальными трубами уже боле 10 лет. Совсем не обязательно смотреть именно на сваи. Можно, например, посмотреть на трубы стоек или пасынок забора.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Игорь3, ну и? Нам же результаты интересны, даже если это статистика! :)
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я только сделал вывод, что труба со стенкой 4мм, даже без покраски простоит более 50 лет.
  6. putimir
    putimir
    putimir
    В этой зоне работает антикор сваи который в этой зоне при завинчивании не повреждается, поскольку на него нет нагрузки - дырка уже разворочена на начальном этапе завинчивания. Глубже коррозия невозможна из-за отсутствия кислорода. Вполне годное оружие прошлого века можно найти под Вязьмой или даже сабельку тысячелетней давности на местах былых сражений. А про сваи - нужно соблюдать технологию монтажа. И конечно почва - это глина, а не песок или трясина
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сваи 9 лет. Стояла в болоте под душем. Краска очень низкого качества. Коррозия съела примерно 0,5мм.
  8. Yaroslav90
    Yaroslav90
    Yaroslav90
    Вот вам пример того как антикор не сработал. Сваи закручены в прошлом году и их надземная часть сразу же была обработана битумным праймером. Праймер за первый год проявил себя неплохо, а вот родная краска уже облупилась и начался процесс коррозии. Технология при завинчивании соблюдалась не на 100 % (приямки копали глубоковато), поэтому по весне грунт просел и оголил те участки, которые были в земле. Думаю все же нелишним будет откопать сваи на 30 см и защитить хотя бы тем же праймером, по идее это неплохое средство от коррозии, если его не слерет морозным пучением.
  9. Yaroslav90
    Yaroslav90
    Yaroslav90
    Спасибо, это то, что искал - результат обнадеживающий. Похоже, что если защитить в этом месте от коррозии и проводить периодически ревизию на предмет сохранности покрытия, то сваи меня переживут.
  10. Yaroslav90
    Yaroslav90
    Yaroslav90
    Вопрос к форумчанам, использовавшим битумный праймер для обработки свай под уже стоящим домом из бруса: не пропиталось ли дерево запахом? При нанесении и еще в течение примерно пары недель праймер издает резкий запах, не успеет ли дерево пропитаться за это время им?
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Неужели кто-то обрабатывает так сваи?
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Древесина не накапливает запахи. Паймер не предназначен для обработки окрашенного металла и может испортить краску свай. Но рано или поздно запах должен выветрится. Даже креозот за несколько лет может выветрится. Был случай, когда обвязка и балки были из пропитанных шпал. Дому 40 лет и запах в подполе уже почти не ощущается.
  13. Yaroslav90
    Yaroslav90
    Yaroslav90
    Спасибо за ответ. А почему праймер может повредить краску? Это связано с наличием растворителя в его составе? У меня есть позитивный опыт его применения для защиты свай: сразу после завинчивания обработал праймером надземную часть и спустя год они в отличном состоянии. Краска сохранна и явно не утратила прочности, потому что осень, зиму и весну под домом мотало ветром обрезки металлочерепицы в результате чего местами соскоблило праймер, но краска выдержала и выглядит хорошо. Мне такой способ защиты от коррозии кажется неплохим, при необходимости праймером очень просто подмазывать оголившиеся места в отличие от краски, которая требует более тщательной подготовки поверхности к покрытию.
  14. Yaroslav90
    Yaroslav90
    Yaroslav90
    Представьте себе, я так обрабатываю. Как уже написал выше, перед строительством дома покрыл праймером надземную часть свай, после чего они достаточно долго воняли. Теперь откопал сваи на штык лопаты чтобы оценить состояние покрытия и степень коррозии в местах, где облупилась краска. Для себя сделал вывод, что переход земля-воздух не зря считается самым слабым местом, потому что даже на глубине 10 см коррозия протекала значительно медленнее нежели у поверхности земли. Принял решение покрыть откопанную часть свай праймером, но задумался не провоняет ли праймер дерево, ведь мечталось о приятном древесном запахе на даче, а не о битумных "ароматах".
  15. monoblok
    monoblok
    monoblok
    У меня на даче забор из труб был сделан в 88 году. Некоторые трубы я недавно выдергивал из земли и им практически ничего не сделалалось ржавые только толщина стенки визуально не изменилась. Прошло 30 лет и я думаю, что они простоят ещё лет 20 минумум. Значит 108 свая со стенкой 4 простоит лет 30 - 40 точно. Мне сейчас сорок с лишним...:hello:
