1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день. Если у вас только закрученные сваи это не фундамент, а элементы фундамента в виде столбов, фундаментом они становятся после того как вы эти отдельные столбики свяжете в единую систему ростверком. И учитывая, что при закручивании свай, грунт вокруг свай разрыхляется лопастями в разы и жесткое защемление отсутствует, их разваривают раскосами, или ждут как и советовал @Игорь3, но это процесс длительный.
  2. pilotsz
    pilotsz
    pilotsz
    На сваях оголовки не приваренные и обвязка брусом.
    Спасибо за советы!
  3. monoblok
    monoblok
    monoblok
    Оголовки привернуть глухарями к брусу и приварить к сваям. Наверняка будет устойчивее. Если не поможет пойдете по дорогому пути: укосины, растяжки.
  4. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    На всякий случай добавлю - при приваривании оголовков и укосин желательно держать под рукой парочку углекислотных огнетушителей.
  5. monoblok
    monoblok
    monoblok
    Или помощника, помощницу со шлангом. ;):hello:
  6. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    Подскажите пожалуйста, хочу строить дом из клееного бруса 10 на 12 метром, фундамент хочу на винтовых сваях, иззи доступности их, при этом хочется залить перекрытие первого этажа бетонное, реально ли это.
    Усложняет все это следующее, участок уклонный у меня, в Сочи. перепад по длинной стороне 1 метр, по короткой 2 метра, выходит что один угол выходит до 3 метров от земли до ростверка. У соседей дома бетонные, тяжелые, бурили по 9-11 метров сваи.
  7. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    @Puzzzle, не думали о разноуровневом фундаменте?
  8. monoblok
    monoblok
    monoblok
    Не зря они видимо делали такие сваи наверное до скальных пород. Грунт у вас наверняка склонен к оползням после сильных ливней.
  9. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Укосины и прочее для укрепления свай есть ? 70 см - это много.
  10. Слайдер
    Слайдер
    Слайдер
    Несколько лет назад сделали свайно-винтовой фундамент, но известный производитель Ф, думается неправильно посчитал нагрузки. Под дом из бруса 150х150 в два этажа, плюс мансарда, установили 24шт 108-х свай. Теперь вод думаю, как усилить фундамент... Рассмотрите вариант бетонных забивных свай.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    добрый день
    1-Выбирая любой тип фундамент, включая и винтовые, его несущую способность надо просчитывать в зависимости от несущих возможностей основания и нагрузок от дома по осям. Так вы выйдите на кол свай.
    2- сама по себе глубина ниже глубины промерзания, несущие способности фундамента увеличивает, но не существенно по сравнением с затратами. При условии конечно, если вы за счет увеличения заглубления не находите более прочные грунты для нагрузок от дома. Да и то по хорошему надо с калькулятором оценить экономическую целесообразность подобного заглубления.
    3- что касается бетонного перекрытия, в принципе в строительстве невозможного почти не бывает, в том числе и плита по винтовым сваям, но насколько это целесообразно ?.
  12. Слайдер
    Слайдер
    Слайдер
    Это все понятно. Я же говорю, что обратились в организацию, предоставили все сведения о том какой дом будет строиться, у нас вода близко, начиная от 1.5м. Поэтому выбор пал на сваи. Фирма "Ф" обещала, что сваи покрыты супермега краской и они не будут ржаветь. По факту это оказалось неправдой. После этого, как теперь верить их "расчетам". Большое сомнение что свая находясь в водонасыщенном песке выдержит 7 тонн.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Сожалею, что так, но здесь по вопросу .."как теперь верить их "расчетам". вам не помогут, если хотите подтвердить их расчет, обратитесь здесь на биржу, но если хотите расчет с гарантиями, от вас наверняка потребуют ИГИ, в темную расчет делать, дело весьма сомнительное.
  14. Слайдер
    Слайдер
    Слайдер
    Я не прошу делать мне расчет. Прошу совета, как поступить. Как усилить фундамент? Видел ленту заливают мелкозаглубленную и интегрируют с сваями... но боюсь лента начнет борьбу с сваями зимой.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Коллега я не понимаю чем вам еще посоветовать по вашему вопросу "..Как усилить фундамент? "- прочность фундамента вами выбранного типа, зависит:
    1- от кол. свай,
    2-их диаметра,
    3- от несущих возможностей основания. Которые в свою очередь тоже зависят от дохрена чего.
    4- конструкции ростверка.
    Но это все рассчитывается.
    Что касается "...Видел ленту заливают мелкозаглубленную и интегрируют с сваями... но боюсь лента начнет борьбу с сваями зимой.."- правильно боитесь, скорее всего так и будет, если эта борьба не предусмотрено в конструкции фундамента такого типа.
