1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. lesennok
    lesennok
    lesennok
    Гатчина
    Здравствуйте, хочу спросить, нужен свайный фундамент под дачный дом. Дом планируется 6,6*6,6 по технологии двойной брус с антресольным вторым этажом. По весу насчитали 10т без крыши. Сначала хотелось поставить сваи krinner 76*2500*3,5 серии М, с пролетом 3м, при звонке в фирму, крутящую их, был предложен вариант 76*1500*2,5 но почаще. Сейчас вот не помню сколько получалось в итоге. Место - Суйда, Ленинградская область. На сваи krinner обратила внимание из-за возможных камней. Больших камней в грунте. Муж ставил забор и попал на такой. По словам мужа (не строитель и не геолог) грунт очень твердый. По садоводству хватает и свай, и плита есть, и ленточный присутствует.
    Или все таки не маяться сложностями и поставить любые обычные сваи, а там как повезет?
  2. Слайдер
    Слайдер
    Слайдер
    Если есть возможность, ставьте на бетонных. Думаю дешевле получится, да и цоколь утепленный проще сделать ИМХО.
  3. al185
    al185
    al185
    - самый опасный/бессмысленный вариант для ИЖС #14 Лучшие ответы
  4. Слайдер
    Слайдер
    Слайдер
    Почему? Обоснуйте.
  5. al185
    al185
    al185
    В ссылках (кликабельные символы), осваивайте кликанье/чтение
  6. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    Спасибо за идею, решили делать в два уровня фундамент, с перепадом метра полтора.
  7. Iceman20033
    Iceman20033
    Iceman20033
    Добрый день! Планирую каркасник 9Х9 в два этажа в Истринском районе. Почва суглинок, грунтовые воды далеко. Приезжали сегодня мастера для пробного бурения, пробурили две дырки 3 метра узким буром вручную, сказали, что на этом уровне бур начинает клинить. Исследование грунта не делали. По итогам порекомендовали 4 метровые сваи с закруткой трактором. Соседи использовали 2,5 метра сваи 108. Бюджет фундамента сильно возрос. Нужен совет.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Iceman20033, увеличивайте бюджет на 50-70 тысяч (инженерно-геологическое исследование грунта) и потом сможете получить правильный ответ - "нет" или "может быть".
  9. Iceman20033
    Iceman20033
    Iceman20033
    @svg2000, На прошлой неделе выкопали колодец в 10 метрах от пятна застройки. Суглинок и плотная красная глина первые 5 метров, потом 2 метра болотистой серой глины и дальше крупный песок. Есть ли смысл тратить 50-70 на исследование при таком раскладе?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Iceman20033, пример: на моём суглинке стандартная свая 108/300 загнанная на глубину 1.5 м имеет несущую способность около 1 тонны. В то же время при снеговой нагрузке (считай никакой) моего региона, расчётная нагрузка на погонный метр "стены" от кровли/снега/пола составляет 1_350 кг. Без комментариев.
  11. Iceman20033
    Iceman20033
    Iceman20033
    @svg2000, у меня сваи упираются в плотную глину, а там несущая способность повыше, да и крыша "острая". Остановился на 2,5 метровых сваях. Спасибо за советы!
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Наверное надёжнее поверить специалистам. Недавно закручивали сваи через торф 3-4,5м. Меньше было нельзя. Сейчас был монтаж свай в Крыму. Сваи без лопастей 1,2м. И это более чем достаточно. Разные грунты, разные особенности и технологии.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    нет. делайте 2.5 м сваи. Глина без воды очень плотная. В истринском вода очень низко
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    вот это "лечение по фотографии"! В истринском не бывает весны и осени? Не промокает глина?
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    на двух метрах там все стабильно круглый год.
