1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Vitek72
    Vitek72
    Vitek72
    Тюмень
    @id4539498, да потому что труба НКТ в нефтянке сначала отработала, а потом сваи из нее делают...
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    :aga: Знакомая картина.
    Такое происходит повсеместно. Много компаний крутят сваи безобразно Но что удивляет, что слишком мало жалоб на такие фундаменты.
    Еще от толщины металла зависит.
    Глубже не хуже. В Подмосковье редко реальная глубина промерзания бывает глубже 60см.
    Винтовые сваи с лопастями не рассчитаны на каменистый грунт.
    Швеллер это часто просто развод на деньги.
    Мы выкручивали сваи в сильный мороз. Глубина промерзания непосредственно у сваи и в стороне была практически одинаковая.
  3. Vitek72
    Vitek72
    Vitek72
    Тюмень
    Используют так называемые "шурупы".
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В Крыму применяют такие геошурупы. Некрашенные и короткие. Два шурупа просели под весом дома. upload_2018-9-12_8-59-51.png
    Дом правда тяжелый.
  5. Vitek72
    Vitek72
    Vitek72
    Тюмень
    @Игорь3, они может для забора должны были пойти, а кто то дом на них поставил?
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дом я на них поставил. Этот дом стоял в 90 метрах на другом фундаменте. К моему приезду фундамент был почти готов. Сваекруты уверяют, что на таких саморезах давно ставят дома и жалоб нет. Грунт на глубине 40см с щебенкой. Это в Симферополе в Крыму.
  7. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    сэкономили на длине, а обвиняете сваи? нечестно.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Так всегда и бывает. Нарушается технология или неправильный расчет, а дискридетируются сваи и в целом технология винтовых свай.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот ещё интересная свая с эффектом разрыхления грунта перед собой. Может быть, когда-нибудь в будущем именно такие (только с изменением угла шага спирали) или похожие сваи заменят современные лопастные. Фото с журнала Техника молодежи за 1987. Этот журнал подарил мне Александр Глоба. 1538545705466-876430815.jpg
    В молодости (в 1987г.) я подавал рацпредложение в ТЦУМС по применению геовинта для монтажа кабельных столбиков. Винт я предлагал изготавливать из пластмассы с полостью для установки кабелеискателя. Предполагалось, что винт легко войдет в верхний слой грунта, но не повредит кабель, если случайно его (кабеля) коснется. Кабелеискатель, который будет установлен в полость винта, будет сигнализировать о приближению геовинта (геошурупа) к кабелю. Рацпредложение не прошло, но за инициативу мне выписали 20 рублей материальной помощи.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Вопрос к монтажникам и проектантам. Какое усилие нужно приложить к свае в Н/м (56-73мм) для завинчивания в разных грунтах на глубину 3-5метров. Интересует глина.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Многое зависит от грунта. Если мягкая (пластичная) водонасыщенная глина, то хватает 2000Н/м. Реально в пластичных глинах ВС76 (лопасть250мм) от 3000 до 6000Н/м. Но если попадется песчаная прослойка и камни, то 10000/Н/м будет мало. Дальше стенка ствола 3,5мм рвется или сворачивается в бантик. Замеряли динамометрическим ключом через планетарный редуктор (К36,КПД90%).
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    смотрел видео где хлопец использовал редуктор с гайковерта 1:78 и дрель на 2000вт*час он же скорее продавал эту приблуду на подобие олх росийского там вставил такие цифры первая передача 2400н/м вторая 3700 н/м. Просто есть потребность закрутить в подвале три сваи 57мм на глубину 12 метров на следующий год вот и рассматриваю разные варианты. Грунт у меня пластичная водонасыщенная глина далее песок далее скорее всего плывун. За развернутый ответ еще раз спасибо.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Гайковерт "мясорубка" вероятно рассыпется. :(
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    а зачем 12м если подвал небойсь не промерзает и хватило бы заглубить на пол метра?
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    хочу термосифон попробывать сделать для теплового насоса. Есть знакомые занимаются иногда производством свай, обещали сделать герметичные.
