1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. al185
    al185
    al185
    В лохотроне таки всегда участвуют две стороны...
  2. Совсем не я
    Совсем не я
    Совсем не я
    Здрав-те.
    Стоит ли красить сваи?
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    конечно, как и любые металлоконструкции
  4. Совсем не я
    Совсем не я
    Совсем не я
    Не каждые металлоконструкции находятся под землёй.
    Целесообразна ли трата денег на покраску свай?
  5. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Вообще сваи уже крашенными должны приходить с завода, правда краска так се, я свои покрасил еще раз после завершения стройки грунтовкой (точнее то, что торчит наружу из земли), обновил внешне и для металла хуже уж точно не будет.
  6. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Приветствую всех! Игорь, здравствуйте! Будьте любезны, помогите разобраться с таким вопросом. Каркасный дом в 3 этажа. Под несущей стеной 8,5 метров в длину получилось 4 винтовые сваи 133мм (лопасть 350). Пролеты между сваями 3-3-2,5 метра. Почва суглинок и глина, МО. Как думаете, хватит ли свай на такие пролеты и нагрузки? Отделку планирую внутри ГСП, снаружи кедрал. Спасибо! P. s. Дом уже стоит, ведётся реконструкция строения. Думаю, что может стоит через пол пару свай в 3 метровые пролеты закрутить? Обвязка брус 200х200. Обвязка второго этажа 3 ряда бруса 150х150 (так получилось, потому что поднимали перекрытие 2 этажа).
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Не специалист, но делать проем 3м между сваями под дом не стал бы. Вот под хозблок сделал, все тип-топ, а под дом "маловато будет".
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Доброго дня и с наступающим! Такой вопрос:
    Под стоянку авто залита плита высотой 40см, квадрат 10х10 метров. С одной стороны этого квадрата есть желание пристроить хозяйственный блок, но так что бы этот хоз блок залезал на 1 метр на стоянку. Хоз блок одноэтажный 10х5.
    Можно ли закрутить 12 свай 2х6 через 2 метра каждая?
    Критично ли это, что хозблок будет на 70% стоять на сваях и 30% на плите?
    Всем спасибо за ответы и еще рас с наступающим Новым Годом!
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    критично. плита будет подниматься при пучении, а сваи нет - будет у вас прыгать хозблок.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Спасибо, т. е. мне надо МЗЛФ
  11. Canek357
    Canek357
    Canek357
    Всем добрый день! имею опыт фундамента на сваях! строю себе дом
    Строительство ещё не закончено, второй год стоит каркасная коробка. проблем со сваями замечено не было
    Сваи 2-х метровые, но завернуть на всю глубину оказалось невозможно, после 1,2-1,3м свая дрожала и с трудом входила в грунт, более 1,5 не закручивались. крутили и руками и редукторной дрелью черещ приспособление, в итоге если руками и трубой 3-м уже не крутилось, то дрелью ещё доворачивали до упора. время покажет как будет дальше, но пока все спокойно
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если сваи уперлись в песок, то ничего страшного произойти не должно. Если сваи встали в плывун или плотную глину, то есть риск просадки или выпирания пучением.
    В понедельник собираемся решать проблему свай на плывуне. Сваи встали жестко на глубине 1,5м. Сейчас появилась заметная просадка. Точных данных по монтажу свай нет, так как уже не найти исполнителей. Будем докручивать или перекручивать.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Сегодня отодвинули дом в сторону. Появилась возможность поэкспериментировать со сваями и понять как они были установлены. Выкрутили одну сваю. Реальное заглубление по лопастям оказалось 1,25 м. Наверное был отрыт приямок 60-70см (видно по следам на краске). И сваю крутили еще примерно 60см. Вероятно что, как только острие сваи уперлось в твердый плывун, сваекруты не смогли вручную дальше крутить (завинтить сваю). Гидровращателем мы смогли докрутить их сваю еще на 15см.
    Экстренно нам пришлось разработать винтовую сваю для такого типа плывуна. Наша новая свая заглубилась уже на 1,8м. Это на 40см глубже по сравнению со стандартной сваей. Конечно нужно еще доработать технологию и конструкцию.
  14. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Игорь, можно спросить ваше мнение для таких грунтов, если брать Бау-сваи? 13112012591.jpg
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Плывун (пылевидный водонасыщенный песок) может быть непредсказуем. У меня еще мало материала для исследования. То-есть, пока ни разу не ремонтировали фундамент из геошурупов. Заказы на ремонт в основном бюджетные. Пока идем по пути экономичного ремонта. Докручиваем существующие сваи и добавляем новые. В этот раз заказали экспериментальные сваи с лопастями.
