1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    что такое экспериментальные сваи? чем они отличаются о традиционных типа Фундэкс
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Отличаются углом атаки лопастей. Лопастей две. Острый кончик заменили на коронку. upload_2019-1-21_10-55-36.png
    Уверен, что сейчас многие будут ставить на плывунах такие сваи. Аналога в Интернете пока не нашел. А результат порадовал.
    Что касается Фундекса, то когда-то я брал их сваи. Привозили они сваи от разных производителей, изготовленные на разном оборудовании.
  3. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    в литье совсем отлично бы смотрелось
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Такие сваи естественно не для мягкого плывуна. Меня уже поправляют: В плывуне и на плывуне не держится ни один фундамент. За плывун зачастую ложно принимают водонасыщенные мелко дисперсные пески, псевдоплывун. Я это пишу вам к тому, что кто-то прочитав установку свай в плывуне, в самом деле при сложившейся ситуации с плывуном смонтирует сваи и получит проблему. Такие сваи подойдут для спрессованного мелкого и пылеватого песка с высокой несущей способностью. Здесь песок относительно прочный. Иногда ковшом экскаватора зацепить не получается, но глыбы потом превращаются в кашу.
  5. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
  6. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    это на 159 сваю
    например, винтовые наконечники на 108 сваю до 1т.р.
    еще горячее цинкование нужно прибавить
  7. КсенияИв
    КсенияИв
    КсенияИв
    Ой, читаю, читаю, но лучше спросить. У меня брусовый (140 на 140сушеный) домик на винтовых сваях с мансардой, а также балкон и веранда. Сваи вкручивали на 2м., сверху 50см., толщина 4мм, диаметр 108, внешне вполне достойные (видно было, что новые). Под таким домом всего 12 свай, я говорила может больше надо, нет, отвечали, хватит, типа у тебя дом не тяжелый. Грунт у меня песок, сначала крупный, желтый, потом местами мелкий белый, высокий УГВ (бывает до 1,5 м. по весне, а так 2-2,5-3), ставили первый раз колодец, еле 3е кольцо врыли, потом углубляли грейферным ковшом до глины на 6м, но сначала обкапывали и на фотке хорошо виден грунт. Вопрос - они говорили, что крутили до упора (какого то?), а я теперь боюсь т. к. начиталась про сваи на плывунах, прям страшно, не пойдут вниз проваливаться. Цоколь пока ничем не закрыт. И еще вопрос- мы сделали из трети веранды туалет и душ, т. е. там теперь располагается бойлер 80л, ГА 50л., предполагается душевая кабина, плюс закрыли окнами остатки веранды, и собираемся окно на балкон, т. е. перед дома не предполагалось, что будет нести такую нагрузку, а еще и труба со сторы туалета керамическая, короче получается неправильное распределение что ли, нужно ли мне что то предпринять по защите неправильного перераспределения веса, особенно веранды.
    Если не сюда пишу, подскажите куда. Спасибо. WP_20180626_11_15_49_Pro.jpg WP_20170515_11_25_36_Pro.jpg WP_20170515_11_25_40_Pro.jpg WP_20170609_13_05_57_Pro.jpg WP_20170515_16_23_59_Pro.jpg
  8. КсенияИв
    КсенияИв
    КсенияИв
    Не могу фотку найти как сейчас, но описала подробно. т. е. вход в дом теперь в центре где веранда, справа окна, слева туалет и ванна (на веранде). И балкон теперь тоже без балясин, с досками и окно
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    :) Раньше времени волноваться не стоит. Если будет просадка свай, тогда нужно будет исправлять. Сейчас даже не задумывайтесь и не беспокойтесь. Где это находится?
  10. КсенияИв
    КсенияИв
    КсенияИв
    Спасибо, муж тоже говорит хватит на пустом месте ...Сразу под Тверью. Недалеко карьеры, где и добывают этот песок, на кот. я и сижу. Одно радует-луж нет)
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я уверяю, что все будет хорошо. :)
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пустой сваю оставлять плохо. К коррозии снаружи может добавится еще коррозия изнутри. При негерметичности в ствол сваи может попасть вода. При замерзании вода может разорвать сваю (трубу).
    При заливке жидким пескобетоном образуется много пустот (ракови). При вибрировании сразу начинается расслаивание смеси. Застывший бетон похож на губку и почти не имеет прочности. Часто бетон в трубе остается сырым несколько лет, соответственно подвергается циклам замерзания-оттаивания. В обычной опалубке лишняя влага испаряется и бетон становится практически сухим. В герметичной трубе влаге испарится некуда. Лишняя вода, ненужная для гидротации, добарляется в раствор для текучести (удобоукладываемость). Часть лишней воды отслаивается при вибрировании (цементное молоко). Но большая часть "лишней" воды остается в свае.
    Если раствор сделать полусухим (с достаточным количеством воды), то заполнить таким раствором трубу малого диаметра становится затруднительно. Воздушных пустот становится больше. Полусухая смесь уже меньше боится расслоения, но трудоемкость заметно увеличивается.
    Принцип всех сваекрутов быстрее сделать и убежать (сдать объект). "Мокрая" заливка не только отнимает врямя монтажа, но и требует отмывки лопаты, воронки и корыта. Этот инструмент будет со временем выходить из строя.
    Сухая засыпка в герметичной свае остается "сухой" годами, до тех пор пока не наберется достаточно конденсата. Теоретически воздух в трубе всегда сухой, так как цемент способен "вытягивать" влагу из воздуха. А разница между дневными и ночными температурами будет создавать некоторое движение воздуха в трубе (обмен воздуха в трубе с внешним влажным) воздухом через щель под оголовком. Плотность сухой засыпки очень высокая (выше чем у жидкой заливке) и воздуха в трубе ничтожно мало. Так что процесс "натягиваниея" влаги сухой смесью будет длится долгими годами.
    Основную функцию (вытеснить воздух (кислород) и убрать воде возможность заполнить трубу) сухая смесь выполнит.
    Многих интересует, что будет потом, через 50 лет, когда корродирует металл трубы до критической толщины?
    Свое мнение о этом я напишу позже.
  13. joe55
    joe55
    joe55
    Доброго дня всем! Только вот присоединился к форуму, читал до этого, много почерпнул и засорил мозг тоже знатно) Это шутка - реально на форуме есть то, что фирмы -монтажники и пр. частные граждане, зарабатывающие на этом поприще не знают или знают, но скрывают, как невыгодное им.
    У меня с этими сваями уже несварение;) чтоб не оффтопить, хотел сказать @Игорь3, что тоже думал сваи засыпать сухим пескоцементом, а вот для герметизации сваи, может верхушку залить гудроном? не до самого верха, там могут быть сварочные работы, а скажем на полметра от верха, слоем так 10-20 см, а после застывания - досыпать песком, далее заварить.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Лучше недосыпать 30см и залить водой до верха. Потом еще долить. А когда вода перестанет впитываться, вымакать почти всю воду и досыпать сухой смеси (а можно и не досыпать). Герметизация не нужна. Но может и вреда от нее тоже не будет.
  15. AlinaMalina93
    AlinaMalina93
    AlinaMalina93
