1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Atema
    Atema
    Atema
    Табуретки с 18-тью опорами и с врытыми в землю ножками у меня нет... Табуретка может шататься, только если пол неровный, и какая-то из ножек повисла в воздухе...
    Да и еще,- не может дом в несколько десятков тонн качаться от шагов человека, весом в 70 килограмм...
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    @Atema, а лежите вы на полу первого этажа?
  3. Atema
    Atema
    Atema
    Да - лежу либо на полу, либо на кровати и ощущаю, как жена ходит по дому. Второй этаж - мансардный, каркасный + крыша. Но он еще не готов, там даже полов пока нет...
  4. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Вам видней.
    Своё понимание высказал :)
  5. Atema
    Atema
    Atema
    Ваше понимание пришло от кого-то из сети и не осознанно Вами.
    Если можете его обосновать - я говтов выслушать...
  6. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    не совсем мне понятно где вы взяли такие рекомендации. вот у меня лаги пола 250, шаг свай не больше 2.2 метра. и нет никаких колебаний на первом этаже. Вот если на втором этаже отжимает стиральная машинка - ощущения и колебания есть.
  7. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Думаю Вы взрослый человек, при желании, САМИ найдёте необходимую ВАМ информацию по свайным фундаментам.
    Давно никого не переубеждаю, придерживаюсь мнения- каждый может поступать как считает нужным.
  8. Atema
    Atema
    Atema
    А ширина лаг какая и какой размер пролета?
    Вероятно у меня лаги узковаты? У меня они 200х60 при пролете 3м. Вроде рекомендуют 80 при таком пролете...
  9. Atema
    Atema
    Atema
    Зачем давать советы другим людям, если не в состоянии обосновать свое мнение?
    И не надо троллить,- все мы тут "взрослые люди"...
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Перекрытия 250×50 мм через 58 см.
  11. Atema
    Atema
    Atema
    У Вас длина пролета 2.2м. при лагах 50 и стоят они каждые 58.
    У меня хуже ситуация: 3м при лагах 60 и стоят каждые 60
    Нужно было чаще ставить лаги или сами лаги брать 200х70 хотя-бы...
    Попробую нивелировать толстым линолеумом...
    P. S. Склоняюсь к тому, что у меня проблема связана с прогибанием (игрой) лаг...
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Atema, деревянное перекрытие не станет бетонным никогда. В теории досок 50x200 с шагом по осям 600 мм для перекрытия пролёта в 3 м за глаза.
    Однако, всегда можно сделать бетонную стяжку ;)
    PS. У меня балки 50x200, шаг по осям 626, пролёт 2314 мм, OSB 22 мм, и если лечь на пол хорошо чувствуется как дети носятся по платформе. Но внутренних стен пока нет.
  13. Atema
    Atema
    Atema
    Тогда какое определение достаточности? Достаточно для того, чтобы пол не проломило?
    Я думал, что в эту достаточность, как-раз закладывается комфортное "неощущение" передвижений по дому. Но видимо я ошибся. Век живи, век учись...
  14. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    похоже, только почему вы всё хотите шире лаги а не выше непонятно. Посмотрите на клееные двутавровые балки или на пролёты-фермы. Ферму вы можете даже реализовать в уже построенном доме если высота свай позволяет опустить пол.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Atema, достаточность - удовлетворение требований СП 20-13330 по физиологическому прогибу.
    А на балках у Вас что смонтировано?
