1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Atema
    Atema
    Atema
    Можно подробнее, что имеете ввиду? Где на это посмотреть?
  2. Atema
    Atema
    Atema
    Устройство такое: двойная обвязка брусом 200х200, во вротой ряд врезаны лаги 200х60, лаги длиной до 6м, пролет 3м, расстояние между лаг 60, сверху шпунт 35х136. Или Вы про что-то другое спрашивали?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дом на винтовых сваях реально может качаться. Много раз приходилось исправлять такое качание. Обычно это даже не брак монтажа, а некоторое непонимание процесса. Таких заказов много. На днях едем ремонтировать такое в Хотьково.
    Кстати, для песка разработали специальные сваи, которые можно закрутить глубже.
    При расчете перекрытия нужно учитывать, что лаги крепятся не к жесткому статичному основанию, а к динамичной обвязке. Не редко приходится исправлять и такое. Просто добавляем обвязку.
    А этот дом шатался и сам по себе. На видео дом шатал один человек. https://www.youtube.com/watch?v=Zf221ii_u_w
  4. Atema
    Atema
    Atema
    А как вы это определяете, что весь дом качается? Как это можно понять/увидеть? И нет-ли у Вас видео этого явления?
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Просто качаем дом руками.
  6. Atema
    Atema
    Atema
    ОК. Тут каркасник. И качается сам каркас из-за просчетов в каркасе (прошу прощения за товтологию), я правильно понимаю?
    Вы видели когда-нибудь чтобы качался брусовый дом? Или чтобы качались сами сваи?
    Спасибо!
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    С
    Видел и брусовой качающийся дом. И качающийся дом на монолитной бетонной плите с каменным цоколем. И качающиеся сваи. Я много чего видел. Щас видео поищу.
    Вот этот трясущийся дом. Видео сейчас приложу. Это в доме на монолитной плите.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Этот дом двухэтажный. Шатался заметно. Повезло, что успели его передвинуть до оттаивания грунта. Иначе он бы просто упал.
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В песок мало кто умеет крутить. Рыхлый слой один метр проходят, а дальше обычная свая не идет. Как приходит весна, так дом начинает шатать.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот этот дом мы поднимали для строительства цокольного этажа. Рядом железная дорога. Когда идет товарный поезд весь дом трясется.
  11. Atema
    Atema
    Atema
    Большое спасибо за информацию.
    А как можно определить, что дом шатает из-за проблем СВФ?
    Ведь сахарница трястись может и из-за просчета с полами...
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Выравняйте грунт вокруг сваи. Уплотните немного, так, что бы если свая отклоняется, то продавит грунт и останется щель между сваей и грунтом. Даже полмиллиметра щель говорит о движении сваи.
    При порывах ветра можно посмотреть на колыхание воды в бутылке на полу первого этажа непосредственно над сваей. Или может привязать баклашку с водой к свае.
  13. Atema
    Atema
    Atema
    Огромное спасибо!
  14. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, а есть какие -то "правильные, работающие " альтернативы цементной смеси?
    1) битум расплавленный залить
    2) антикором автомобильным пролить все внутренние стенки ствола
    3) пена монтажная (наверное бред, но интересно)
    Я правильно понимаю, что задача, вытеснить воздух и влагу из ствола сваи?
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Задача не только выпустить воздух, но и не дать воде заполнить трубу. Раньше засыпали песком что бы трубу не разорвало льдом. Пена конечно тоже поможет. Но бетон еще и придает жесткость трубе. Это особенно важно в момент, когда труба корродирует до критического состояния.
