1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Предлагаю обсудить более Важные проблемы. Например о роли обвязки свай швеллером. Я о этом (картинка из Интернета): upload_2019-9-28_19-9-6.png На сколько это важно и нужно? Есть мнения?
  2. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    зарплаты строителям прибавляет)
  3. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @Игорь3,
    ИМХО - такая обвязка несколько избыточна.
    Возможно, при относительно большой высоте свай (здания) и /или мягком грунте, что "сваи не разбегались" :) есть смысл.
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ходят слухи, что "там" связывать сваи металлом низя.
  5. Samodelkin3
    Samodelkin3
    Samodelkin3
    Я вот сожалею что не проармировал сваи под домом в своё время хотя и обвязал 180мм швеллером, но проармировал их под верандой! Так что вместо швеллера лучше их армировать в 2 -3 стержня залив сваю 500 цементом! Деревянный брус или бревно сам по себе работает как ростверк!
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Один заказчик, геолог, объяснил, почему в глине на глубине промерзания резко меняются свойства. До глубины промерзания мол раз в сто лет, да образуются ледяные кристаллы, рвущие глину, а ниже нет. Слежалась за миллионы лет...
  7. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Добрый день. Смонтировали свайное поле. Вот, что получилось. Оголовки заваривать не дал. На следующей день смесь просела на 100 мм. Более не просадиваттся-. Также подрезал ещё раз верхушки в уровень.
  8. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Подрезка, покраска, разметка центра по осям.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Кто что думает по поводу проникающей способности свай в тяжелые грунты, корни, камни, сухой суглинок, песок. Вот такой (слева) предлагается вариант сваи.
  10. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    и какой смысл от этого "носа буратино". Вот угол атаки может помочь в сухом суглинке, т. к. обычная свая если её закручивать не механизировано машиной может перестать заглубляться. С другой стороны увеличивая угол атаки мы должны прилагать большие усилия, что в тяжелых грунтах приведет к тому что мы сможем не закрутить на нужную глубину.
    так что хоть тут и много противников копать глубокие лунки - другого варианта для корней/камней/сухой глины я не вижу, и такие выдумки не помогут.
  11. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    ИМХО лучше такого типа
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если молотком постучать по свае, то смесь осядет на 9-20см. Еще лучше перфоратором.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Острый "нос" реально помогает.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а какой в этом смысл ? нет конечно на уровне грунта и выше обязательно должно быть заполнено, но вот нужно ли чтобы было в ровень с резом ? 100% ровно не получится, что плохого опирать оголовок на трубу пустую на пару сантиметров?
    и почем именно сухой смесью ?
  15. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    так они все острые. вы в теории можете объяснить чем он лучше? я вижу что в теории квадратный "нос" легче подвержен смещению с оси на первых десятках сантиметрах вкручивания.
    то что квадратный буравит лунку под ствол сваи лучше чем круглый? возможно.
