1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Провибрированная сухая смесь имеет большую плотность.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Да. Но не все сваи острые. Для твердого плывуна мы делаем сваи без наконечника, просто труба с двумя зубами. Еще применяем сваи с двумя лопастями, тогда нет смещения.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    спасибо поверю но увы найти бригады с вибратором не смог (москва,) предпочёл полосухую смесь
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    По факту сваи реально могут шататься. Укосины позволяют более жестко зафиксировать их положение.
  5. sviridov37
    sviridov37
    sviridov37
    Как не раскрепляй все равно будут шататься. Любая металлоконструкция играет.
    Плюс полы по лагам тоже играют. Так себе удовольствие. Под жилой дом я бы не использовал.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я бы поспорил. Вспомните металлоконструкция Шухова, Эфелеву башню, металлические фермы, гигантские перекрытия стадионов.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    сечение в пром/строе и в инд/строе - не одно и тоже.
    Метал и время:
    за .. с 1991 г (как переехал на этот уч-ок) ..теплица из 90 уголок (низ обвязка) - поимела провис уголка между опор фундамента (3 м). Нагрузка на эти участки обвязки - "0" т. е. провис только под весом самого металла. Заметно, если приглядеться, даже на глаз.
    У Шухова жесткость достаточно оригинальна для того времени, что не скажешь об экономичности в материале изготовления.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Т. е. собственный вес металла - это не нагрузки? Можно пренебрегать?
  9. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Вы из тех кто варит швеллер плашмя? вот уж сравнение - взять пруток 3х метровый 9см и по нему определять жесткость конструкции. Дерево такой длины и ширины переломится. Армированный бетон лопнет.
  10. sviridov37
    sviridov37
    sviridov37
    В детстве на трубы котельной не забирались? мотает ее будь здоров, а внешне и не скажешь, хотя раскреплена тросами. Если колебания не важны и не реагируешь на них, то проблем нет. А иначе потом будет борьба.
  11. Atema
    Atema
    Atema
    А при чем тут трубы кательной? Давайте не будем сравнивать теплое с мягким...
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    А ещё на машине антенку металлическую мотает будь здоров от ветра...
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sviridov37, любая конструкция играет. Задача взять игривость сию под контроль. Для перекрытий всё просто, а вот для СВФ я пока не встречал методик расчёта :(
  14. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Знаменитая дубайская башня "Бурдж Халифа" при высоте в 829,8 метров при очень сильном ветре способна отклоняться своей верхней точкой от вертикали на 1,5 метра.
    А разве кто Вас заставляет использовать винтовые сваи ?
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не понял! Где ж мну такое изрек? По мойму ясно написал:
    др чего ж можно нафантазировать!
    Вы предлагаете для цельно/сварной теплицы делать что:
    - ферму обвязки из металла в основание?
    - бетонный армированный ростверк?
    ну .. ну! Флаг вам в руки и карман денег в наличие!
    Мну решаю вопрос несколько с другой стороны:
    - фундамент (опоры) - должны быть непоколебимые, а сверху жесткий каркас.
    Уже не раз писал ... эта теплица у мну лет 15 (с 1991года) была под стеклом (затем сменил покрытие на ПК). Была ситуация когда самосвал, при выгрузке навоза близко к теплице, зацепился за (под) угол (стропилина) - пустая машина выровнялась на рессорах и поэтому произошел зацеп. Ни в зад, ни в перед. Водила рванул так, что сорвал теплицу с опор на 05 метра.
    И что? Осыпались только стекла примыкающие к зацепившейся стропилины - больше ни одного стекла не лопнуло!
    Эта теплица переживет меня.
    А ... прогиб/деформация - естественный процесс даже свободно, горизонтально лежащего металла, даже без нагрузки. Есно: чем больше сечение и меньше длинна - тем больше для этого нужно времени.
