1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 23
20 мифов про винтовые сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Игорь3, 30.01.15.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    У меня баня считай как дом. Т. Е. как дом она используется гораздо чаще, чем как баня. Размер 6х6, фундамент 16 свай, 4 ряда по 4 сваи, плюс 3 сваи под печь. В плане передачи нагрузки все тип-топ, ржавеет только зараза. Сваи стандартные, повторюсь. 10 мм стенка это уже не сваи, а колонны какие-то. В таких есть смысл, если только нет возможности (не финансово) возвести жб фундамент, а дом хочется полноценный и тяжелый. Для дачного дома из бруса-каркасы стандартные сваи самое оно, если хочешь сыканомить или на болоты строишься.
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    мне понравился способ 50-ми уголками крест на крест на косынки
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Деновитц, потому что развод. :) Зачем их вообще обвязывать? Да, необходимы некоторые конструктивные элементы, что соберут нагрузки и передадут их на сваи.
  4. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    У меня перепад высот 60 см по диагонале при габаритах 6х6м. Т. Е. Один угол 30 см над землей, противоположный 90. Там где 90 могут быть якобы отклонения по вертикале. На ровном участке согласен, что не нужно, но на уклоне лучше подстраховаться
  5. Atema
    Atema
    Atema
    Я обработал преобразователем ржавчины на 20 см вгрубь...
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Деновитц, так там нужна не обвязка, но раскосы ;) Совершенно иной конструктивный элемент.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ладно, коли уж начали обсуждать... померимся немного. "Шатание", а скорее изгиб сваи, а точнее его величина зависит линейно от момента инерции сечения. Итак, кратко в цифрах:
    3.5 мм = 157 см4
    4.0 мм = 177 см4 (*1.13)
    6.0 мм = 250 см4 (*1.41/*1.59)
    8.0 мм = 316 см4 (*1.26/*2.00)
    10.0 мм = 373 см4 (*1.18/*2.36)
    В скобках - первое число - приращение от предыдущего, второе число - по сравнению с 3.5.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    обвязка нужна при высоте свай больше 70 см (условно конечно пишу, без учета диаметра уклона и тп)
    - обвязка должна обеспечить монолитность - исключить отклонение свай от оси под действием ветров на дом и т. п.
    если обвязка выполняет функцию опоры стен, то в случае брусового дома вы же понимаете что там каждое бревно само себя держит в пролетах ? :hello:
    обвязка в брусовом доме выполняется из Бруса
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    с этого стоило начать что 90 над землей
    в таком случае действительно "раскосы" - приваренный на искосок элементы выполняющие функцию стягивания-удержания будут полезны. Однако очень редко приварку таких "раскосов" выполняют в соответствии с нормами - чаще всего просто варят в нахлёст.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это никто не поймет
  11. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Очень интересно как себя показывает винтовые сваи на которых заливают сверху жб плиту. Не перебор ли по нагрузкам? По инету как то мало инфы. На Ютубе такие конструктивы строют и показывают.
  12. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    под ангар?
  13. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Почему под ангар? А вообще и ангару нужно устойчивое пятно
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Зависит от свойств грунта. Сами лопасти спокойно могут выдержать более 6 тн. В эксперименте свая 108мм выдержала более 10 тн.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Саня на субару, у меня есть тема про хозпостройку. Там я баловался расчётами фундамента для домика. Поглядите если интересно: там выполнен расчёт по действующей нормативной документации, и почему-то результат от "зуб даю мамой клянусь" кардинально отличается. ;)
