Перегородки на - "пол по грунту"
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем DeD174, 30.01.15.
  1. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    - несущие стены - ПГС 300 мм
    - перегородки - силикатный кирпич (есть перегородки в 120 мм, есть перегородки 90мм)
    - пирог полов - песчанная подготовка 300мм+ПСБ25 10мм+армированная стяжка 100мм
    "Сразу все или по частям?" - не понял вопроса
    если имеет ввиду трамбовал песок, то да
    - в зиму дом ушел не отапливаемый .
  2. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    В общем я решил просто засыпать песком... а через 2-3-4 года когда дело дойдет до полов ... еще раз утрамбовать и делать сразу с ТП ... дешевле... работы меньше ...
  3. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Соглашусь, Алексей) Все, конечно, относительно!
  4. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    У меня тоже песка насыпано 500 мм примерно. Засыпал осенью и оставил на зиму в неотапливаемом доме.
    Вопрос к профессионалам - каким образом трамбовать 500 мм песка, который пролежал зиму. На сколько могло произойти самоуплотнение?
  5. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    так его надо было сразу по слойно засыпать и трамбовать ...
    можно попробовать виброкатком ручным ...
  6. region888
    region888
    region888
    Дорогие форумчане, просим совета. У нас такая же ситуация как и у Илья76, песок засыпан с осени, интересует тот же вопрос про трамбовку или самоуплотнение. А главное, как сделать технически правильно узел примыкания стяжки теплого пола к стене и цоколю, чтобы потом, впоследствии, из-за усадки всего "плавающего пола", не произошло растрескивание этого узла. На какую высоту следует поднять стяжку над уровнем 0,00 Узел.jpg
  7. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Шутите на счет катка? Я бы даже виброплитой не хотел трамбовать, не говоря уж о виброкатке
  8. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    смотря для чего эта песчанная подушка. Если для перегородок, которые будут жестко скреплены с капитальными стенами, то не пойдет однозначно. А если под полы по грунту то пойдет
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Мне кажется делать стяжку с опорой на цоколь не правильно. У Вас верхняя стяжка просто повиснет или лопнет при усадке песка
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Кто, все же, может дать ответ на счет правильного устройства пола по грунту для опирания на него перегородок? Или вариантов нет и нужно опирать только на элементы фундамента?
  11. region888
    region888
    region888
    "... делать стяжку с опорой на цоколь не правильно"... я согласна. Какой выход тогда? делать стяжку ТП под "ноль"? Тогда чистовое покрытие ляжет на цоколь. Посоветуйте, как правильно(
  12. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Если бы я знал, я с удовольствием Вам подсказал бы. Сам сейчас размышляю как правильно...
  13. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Плита не возьмет 50см...
    Почему такой отказ от трамбовки ?
    Если не трамбовать он же будет оседать ...а под нагрузкой тем более ... оно вам надо ?
  14. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Я на протяжении многих лет занимался проектированием виброкатков и знаю не по наслышке о негативном воздействии вибрации на строительные конструкции. И, по большому счету, не сильно важно маленький это тротуарный виброкаток или виброплита. Использование виброрежима катков категорически запрещено вблизи домов, мостов и пр. строений. Поголовное использование виброплит частными застройщиками (особенно внутри дома) тоже не есть правильно. Но в виду отсутствия альтернативы у себя буду применять именно ее, только с периодическим изменением частоты вибрации. Правда при этом будет обеспечен неравномерный коэффициент уплотнения
  15. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Правильно говорят меньше знаешь крепче спишь =)
    Ну вы представте только, вот просядет пол на сантиметров 8 или 15 ... под тяжестью пола и тд ... ладно если он просядет равномерно ... аесли в 1м углу 15 в другом 3 см... и че делать ? =-) вы тока задумайтесь что и какие мероприятия вам придется провести ... и сколько затратить $ + неудобств то сколько же ... это надо всю мебель вынести и тд и тп ...
    Что то вы меня про вибрацию припугнули =)
    Я уже поменял планы =)
    Залью фундамент, сразу засыпать и вибрировать буду ... пока на фундаменте ничего не построено =)
    Я думаю железобетонному монолиту не страшны удары виброплиты =)
