Перегородки на - "пол по грунту"
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем DeD174, 30.01.15.
  1. Line6
    Line6
    Line6
    Нижний Новгород
    Так вроде уже много по этому поводу сказано и написано. По полам по грунту определяющим будет качество уплотнения грунта, поскольку пирог пола - вещь только условно жесткая и под нагрузкой обязательно прогнется. Если Вы уверены в качестве подготовки грунта - можно смело ставить тяжелые и жесткие перегородки, они не раздавят пирог пола. А вот если нет... Что мешает поставить перегородки из легкого материала? И по звукоизоляции и по теплопроводности сейчас все решаемо и без кирпича и бетона. ИМХО.
  2. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @DeD174, я с Вами абсолютно согласен. Неравномерное проседание основания под полом меня лично тоже очень беспокоит. У меня даже в мыслях не было предлагать кому-то заливать пол на неуплотненное основание. Это конечно же нонсенс. Уплотнять все равно надо и это обязательное условие выполнения пола по грунту.
    Если у Вас есть возможность уплотнить основание (+ залить пол) до возведения стен - это на мой взгляд оптимальное решение. У меня, к сожалению, такой возможности не было.
    P. S. Для строительной конструкции страшны не удары виброплиты, а частота с которой она воздействует на конструкцию. Попросту говоря, у каждого дома есть частота собственных (свободных) колебаний, а у виброплиты есть частота возмущающей силы, которая для дома является вынужденной частотой колебаний. Если при определенных условиях эти частоты попадут в резонанс, то при воздействии в таком режиме в течении определенного времени дом разрушится.
  3. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Идея с легкими перегородками очень правильная!
  4. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Мне кажется это очень весомый нужен возбудитель ... Т. к. вот дома которые прям возле ЖД дорог стоят ... поезд едет аж ложка в стакане иногда шевелится ... (сам был, сам видел ...) вибрация охренеть какая ... а если 2 поезда на встречу и встречаются возле дома ... и ничего дома стоят по 50+ лет и ни 1й трещины в стенах ...
    Зря вы так беспокоитесь, это как у стекла есть точка в которую мол ударить оно рассыпется ... в детстве столько стекл перетыкали помню... и все они рассыпаются только от кирпича а не от "ударить в точку"
    так что можно смело брать ручной виброкаток и катать ... плита толку вам не даст ... ну 20 см вы утрамбуете ...а 30-40 не утрамбованого останется ... и просядет со временем это к бабушке не ходи...
    ну или такой вариант ...:
    взять допустим бензоБУР в аренду... и в каждой комнате пробурит по углам ну по 1м отступить лунки до основания ... ну можно и в середине наверно 1-ну ...
    Закинуть туда трубу D100мм в нее арматуру чтобы торчала, чтобы связать с плом, залить, потом пол залить ...
    ну т. е. понимаете да к чему я клоню... т. е. у вас пол будет на сваях =)
    Зато не просядет и тд... и проблем не будет ...
    А трамбовать 50+ см песка виброплитой очень и очень опасно, да и бессмысленно ... она 20см своих гарантированных то не пробивает ...
    Вот вы сейчас где живете ? вот возьмете встанте по очереди перед каждой комнатой ... и представте, что пол просел еще и с перекосом ... (и так в каждой комнате) посмотрите на мебель... ее для начала надо вынести ... представте как вы это будите делать ... потом плинтус уровень уже не совпадает с полом ... т. е. еще попахивает ремонтом небольшим ...
    и
    Как вы это будите исправлять ?
    Ну нальете еще самовыравнивайки ... ну ровно у вас на 1й взгляд будет ...
    занесете мебель обратно ... поживете год, два... и снова такая же беда произайдет ... только уже чуть поменьше ...
    и вы в течение 5 если повезет а если нет 10 лет будите выносить мебель, дозаливать и делать ремонт ...
    и раз на 3й психанете и привжите новую стяжку к фундаменту)
    Кстате можно сейчас привязаться ... например через какое то расстояние просверлить дыры в фундаменте чтобы арматура влезла ... и свзяться со стяжкой ...
    Ну если вы всетаки надумаете трамбовать виброплитой, то сохраните ссылку на эту тему... когда пол перекосит скинете фотки ... многим будет интересно посмотреть что бывает со стяжкой на недоуплатненном грунте ... Спасибо =)
  5. Line6
    Line6
    Line6
    Нижний Новгород
    Ну может не все так трагично) Можно снять половину песчаной подушки, протрамбовать, затем вернуть оставшуюся часть песка и снова утрамбовать. Трудоемко? Да. Но вы ж не аэродромы строите, для себя можно и попотеть с душой) Я больше вариантов не вижу, никакого самоуплотнения не случится.
    Из собственного опыта. Выложил цоколь, внутрь дома насыпал песок, разровнял и на этом угомонился. Далее месяц работали каменщики, ставили на этот песок поддоны с кирпичом, сами ходили, дождик иногда их поливал -ну, думаю, песок уплотнят прилично. Нифига. Стоит плеснуть воды на песок - он тут же проседает в этом месте. Вывод - без виброплиты никак. На фото этот этап стройки.
  6. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Отличный дом! =)
    Ну да тоже как вариант, половину вынуть ... и тд ...
    Отклонюсь от темы, какие габариты дома ?)
  7. Line6
    Line6
    Line6
    Нижний Новгород
    Спасиба) 10,5 на 12. Я фото привел в качестве доказательства своих слов, не более)
  8. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    Вот так пишут в проекте
    Р1 – Покрытие пола на грунте в гостиной комнате со столовой и в холле
    Внимание! Удалить слой гумуса толщиной около 0,60 м
    1. Паркет или ламинат 20 мм.
    2. Бетонная монолитная подкладка 60 мм.
    3. Строительная фольга.
    4. Плиты из минеральной ваты толщиной 80 мм.
    5. Гидроизоляция и пароизоляция из битумных покрытий, битумного рубероида, фольги ПВХ или
    ПЭ.
    6. Легкий гравийный бетон, гладко затертый, толщиной 100-150 мм.
    7. Подсыпка из песка или строительный лом толщиной 150 мм.
    8. Трамбованный грунт.
  9. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    А если под перегородки залить ленту фундамент и связать его с основным фундаментом?
  10. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Строительная фольга то зачем ? в баню если тока ...
  11. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Я остановился на варианте, что сразу буду делать ленту и под перегородки (у меня их 2 всего =) только основной фундамент 50см в толщину, а под перегородки 20 сделаю ...и все отлично будет =)
  12. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Вот и я так хочу, правда основной фундамент уже залит. Только толщину думаю 30 под 15 блок
  13. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    а зачем 30 ? можно же чтобы блок свисал ... достаточно будет и 20 ... если вы в 2 ряда по 15, то с каждый стороны по 5см свисать будет и все ...
  14. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Да 20 конечно, не о том думал когда писал:)
  15. mezandr
    mezandr
    mezandr
    Добрые люди, дайте совет: можно ли по полам по грунту (без утепления) стяжка 10-12 см сложить кирпичный дымоход 2,5 кирп Х 1,5 кирп высотой 5 метров. Полы без утепления - так уже купили дом,
