Перегородки на - "пол по грунту"
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем DeD174, 30.01.15.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    врятли ... для этого же целый фундамент делают ...
  2. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Дымоход с такими размерами будет примерно в 462 кирпича или 1800 кг. А это примерно 10 тонн на квадратный метр, ваша стяжка однозначно не выдержит такой нагрузки. Только фундамент.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго,
    проектант заложил сплошное армирование в две сетки ВР1 6х100х100
    Самое тяжелое что есть это "угол" в половину пустотелого 2.1 НФ, на которое опирается балка деревянного потолка 100х150, подшив из вагонки, 300 мм ваты плотностью 50 кг\м3
    Перестраховка?
  4. andrex1108
    andrex1108
    andrex1108
    поселок Веселый
    А если при организации полов по грунту первым слоем сделать щебень 10-15 см, а далее весь стандартный пирог. Не увеличит ли это несущую способность полов и исключит возможное проседание пола, можно будет спокойно поставить стеновые перегородки. Только нужно определиться с размером фракции щебня.
  5. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Щебень уплотнить ещё сложнее, чем песок
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И не тока с сеткой.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А что еще смущает? Обычно перебор по армированию или толщине подошвы или ширине ленты- тут все поминиму. Пояс + фбс - тоже упрощение. Пояс 30×30 - ширина по ленте, высота по перепаду.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Гидроизоляция, толщина и тип утеплителя, марка бетона.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    [​IMG] И отмостка положена там, где ее не должно быть...
    Дайте своему проектанту почитать басню Крылова...*Мартышка и очки*...:)]:aga:
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Обмазочную для спокойствич сделаем. Эппс мне дешевле псб35 достается, марка бетона для фундамета на этом чертеже не указана
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Отмостку кладут на уровне поверхности участка и вплотную к ленте или к плите. Где ж ее еще ставить?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а почему тогда две сетки, "для спокойствия", не хотите положить? :|:
    Бестолковая работа обмазывать с боков, особенно учитывая, что подошва останется не обмазанной;)
    Достаточно горизонтальной влагоизоляции под стенами. :flag:
    Зато для пола указана, В15 вполне достаточно будет, впрочем, "для спокойствия" конечно же берите В20:)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...А тогда почему она на метр в земле закопана?
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Ага. Теперь понятно. То что я называю отмосткой показано на поверхности и подписано отмосткой. А вы имеете в виду горизонтальное утепление. чем оно ниже и шире тем меньше вероятность промерзания.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Значит одной сетки 100×100×6 за глаза?
