Перегородки на - "пол по грунту"
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем DeD174, 30.01.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Владимир Таллин,
    принцип один и тот же. Если вы все меряете "линейкой УШП" то представьте что ребро уходит вниз на 60-70 см. термограммы не покажу и так мимо темы
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Две сетки сильно теплому полу мешают и защитный слой по 15 мм уж очень сложно соблюсти.
    Тоже думаю что обмазывать смысла нету. Подошва будет защищена, ее ГИ на чертеже опалубки просто.
    Бетон В20 взял тут на сайте из примеров, разница с В15 будет аж 200 рублей куб или 2800 на всем полу.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Todosman, Ну, дело Ваше, что касается сетки, то по опыту вполне достаточно 4х100х100мм в один нижний слой.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Winder, а как правильно делать проемы в несущих над лентой в моем случае? Когда над лентой 15 см ЭППС? Делать незащемленно, на месте проемов " отдельная заливка"?
  6. tripiz
    tripiz
    tripiz
    Тюмень
    Добрый день,
    порекомендуйте какой материал лучше для возведения перегородок толщиной 10см. Главным критерием является вес. Смотрю в сторону керамзитовых блоков и газобетона. Какой материал легче? Перегородки планирую в мокрой зоне бани. В некоторых местах буду обкладывать плиткой.
  7. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Есть такая вибронога, она пробивает полметра.
    Это если кто не успел протрамбовать плитой слоями с проливкой.
    1500 день аренды в москве-подмосковье где-то...
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да.
  9. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Всем привет. Например не хочу заморачиваться с трамбовкой, а просто сделать несущую плиту а не пол по грунту, какова нужна сетка (или армирование) и толщина заливки для каркасных перегородок? Дом 8х8.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно считать как плиту перекрытия.
  11. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Посоветуете хороший калькулятор?
  12. strakhovshik
    strakhovshik
    strakhovshik
    Астрахань
    А если на место опирания стяжки на цоколь подложить ЭППС (20 мм) или вспененный полиэтилен в 2 слоя (те же 20 мм) для компенсации линейного расширения (кажется так это называется) стяжки?
    Понятно, что от просадки грунта более 20 мм это вряд ли спасет, но как вариант...к тому же грунт по умолчанию изначально готовится (трамбуется).
    P. S.: 20 мм. взял для примера (тут кому сколько дверной проем позволяет).
  13. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Всем доброго дня!
    У меня тоже есть проблема по перегородкам на теплом полу:
    По проекту у меня заложена монолитная плита перекрытия первого (и единственного жилого) этажа. высота цоколя от материнского грунта колеблется от 40 до 110 см. фундамент 9 на 13 с одной перегородкой под несущую стену. Внутрь фундамента сейчас набросана глина, вынутая при копке фундамента. Застройщик активно советует ее разровнять и оставить самоуплотняться на зиму, затем подсыпать и уплотнить песок, и по нему сделать пол по грунту, на который впоследствии поставить перегородки из газосиликата шириной 150 мм.
    Про то, что по науке надо снять чернозем до плотного грунта (в моем случае земли на штык лопаты. дальше идет очень плотная глина), я в курсе. Но убрать глину и засыпать все песком (а у нас он стоит 6 килорублей за камаз карьерного песка) удовольствие очень недешевое. Подскажите, имеет ли право на жизнь предложение застройщика, или настаивать на том, чтобы использовать насыпанную глину исключительно для опоры полноценной плиты перекрытия и заливать ее?
  14. Непавел
    Непавел
    Непавел
    Волгоград ул Циолковского 23
    Проблема полов по грунту с засыпкой глиной в том что глину оч. трудно уплотнить и за зиму она не уплотнится. Если у вас по проекту заложена монолитная плита перекрытия то если я правильно понимаю она весит над землей (как вы ее будите заливать при высоте тех подполья 40-110), может проще заменить ее на плиты перекрытия.
  15. Непавел
    Непавел
    Непавел
    По поводу перегородок по полу на грунте, мой вариант: 1. утрамбованный песок если толстый слой лучше пролить водой причем хорошо, виброплита это так пригладить, если конечно вы не производите трамбовку по слой но каждые 100-150 мм
    2. я исключил под бетонку так как она используется для удобства работы и нанесения гидроизоляции на бетон пол. заменил ее на банер закрепленный по периметру фундамента с помощью монтажной пластины и дюбелей, банеры между собой склеил в нахлест на горячею битумную мастику.
    3 бетонный пол толщина 100-130мм армировал сеткой вр-1 Ф4 100х100 (в один слой, армирование нижнее 3-4 см от низа плиты. в местах где у меня будут стоять перегородки или тяжелое оборудование я добавил армирование арматурой Ф6 А1 (у меня ее просто много осталось) вязал прямо к сетки с шагом 200 поперек перегородки L-400 мм. Марка бетона В-22,5 почему, потому что разница с В-15 - 350р и когда бетон разбавляют водой он теряет свою марку.
    Перегородки кладутся на слой 3
    4. 100 мм ПСБ-с 25
    5. Стяжка 80 мм армированная сеткой (к сетке монтируется разводка инж ком вода отопление, теплый пол.
    Участки пола 5 на 6 м выполняются без деформационного шва, участок пола размером 5 на 10 выполню деф. шов по середине в виде пропила на толщину 4 см и замажу мастикой.
