Перегородки на - "пол по грунту"
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем DeD174, 30.01.15.
  1. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    @MpxBars, Глина у вас сама не уплотниться, ни за зиму, ни за год. Насыпную надо всю выбирать, и делать засыпку песком. Проливание водой это ерунда, делайте как положено, послойно с уплотнением виброплитой. Объем работ из за высоты цоколя у вас будет конечно большой, возможно лучше перекрыть плитами, но там свои минусы и нюансы. Делать заливную плиту перекрытия (как в проекте) самый нерациональный вариант на мой взгляд.
  2. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    По проекту глина нужна только как несъемная опалубка, чтобы залить по ней плиту. то, что она потом просядет, в этом случае не играет роли... Вот только объем бетона недетский получается и (что критичней) ждать придется еще 7-10 дней, а это не выгодно ни мне, ни застройщику...
    С плитами тоже есть своя заморочка - провода мешают их нормально положить...
    Ладно, всем спасибо, буду дальше думать...
  3. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Вы же написали в первом сообщении о полах по грунту, я про данный конструктив и писал. Естественно под плиту в качестве нижней опалубке такая глина пойдет.
  4. 3login
    3login
    3login
    Казань
    Здравствуйте ситуация следующая. В прошлом году залил мелкозаглубленный фундамент со столбами под сруб. Поставил сруб. Внутри выкопал весь плодородный слой до глины, засыпал песок с трамбовкой виброплитой по 20-30см высотой 70см. Положил баннер и залил с сеткой стяжку 80мм.
    Сейчас хочу в банном помещении разделить на душевую туалет и парную. Кирпичные перегородки ставить на полы по грунту боюсь. Узбеки предлагают два варианта:
    1) пропилить в местах где будут перегородки стяжку, выломать, откопать песок на глубину 20см и с армированием в квадрат залить бетонную обвязку под перегородки 20 на 30см.
    2) прямо на черновую стяжку установить опалубку и залить то же самое 20 на 30см.
    После стен буду класть эппс и потом теплый пол во все помещения.
    Прошу совета как лучше? или может просто на полы опереть перегородки?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @3login, Сетка какая? На подставки её клали, какой высоты?
  6. 3login
    3login
    3login
    Казань
    сетка тройка или 4ка 15x15. Клали не на подставки, как начинали заливать приподнимали, ручной замес бетона был на пгсе
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если 4мм то хватает и так, но впритык. Иначе нужно усиливать, проще по 2му варианту, коль всё-равно сверху утеплять и стяжку делать будете. Можно ещё проще, просто кирпичи поперёг (тычком) первый ряд положить.
    Или перегородки облегчить, не из полнотелого, а облегчённого или керамзитоблока...
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А вообще можно было пенопласт сразу на обратную засыпку класть и сверху заливать пол сразу с трубами тёплого пола, толщина 100мм и армированием минимум 4х150х150 на подставках 20мм.
  9. 3login
    3login
    3login
    Казань
    стена будет из полуторного облицовочного (остатки) и из 2нф перегородочного. самый простой вариант как я понимаю это положить просто на черновой пол. думаете не треснет?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посчитайте скока погонный метр стены весить будет вместе со штукатуркой, если до 600кг/м, то выдержит даже если сетка 3мм. Если сомневаетесь, то как я говорил, первый ряд обычным полнотелым/облицовочным (не 2НФ) тычком кладите, он распределит нагрузку на бОльшую площадь, трапеция продавливания увеличится, напряжение в полу станет меньше.
  11. 3login
    3login
    3login
    Казань
    высота потолка 2.5 метра. высота кирпича 14см 250\14=18 кирпичей. длина кирпича 25см. 100см\25=4кирпича в одном метре
    18высоту*4 кирпича=72 кирпича
    вес одного кирпича поротерм-взвесил на весах 4.8 кг
    итого метр стены 72*4.8=345кг.
    если использовать облицовочный
    2.5 метра\высота кирпича 8.8см=28 кирпичей в высоту.
    длина та же-4 кирпича на 1 метр.
    итого 28*4=113 кирпичей в метре кладки
    вес кирпича 3.2кг = 113*3.2=361кг на погонный метр кладки
    штукатурка цементная = мешок штукатурки на квадратный метр
    25кг*2.5метра высота=62.5 кг на метр погонный стены
    итого при худшем раскладе стена будет весить 361+62.5кг=423кг
    Сетка скорее всего использовалась тройка
    Ставить на полнотелый положенный тычком? или залить?
  12. 3login
    3login
    3login
    Казань
    Печка чугунная, скоропарка. вес 88кг, сверху нержавейка дымоход. под печку теплый пол класть не буду. эппс класть под печку или так залить может? или везде положить эппс трубы теплого пола под печку не класть и поставить печку на чистовой пол на плитку?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Растворные швы не учли, они серьёзно добавляют веса, т. к. их плотность гораздо выше чем дарчатого кирпича.
    На Ваше усмотрение.
    Везде кладите.
    Я не заморачивался, у меня лично печка стоит на плитке, там и трубы ТП и пенопласт. Перегородки в бане кстати тож кирпичные, но пол 10см был залит.
  14. 3login
    3login
    3login
    Казань
    щас палец засунул в стяжку, местами есть и 10 см. минимальная высота как я понял 8см.
  15. Kjantik
    Kjantik
    Kjantik
    Прошу совета по стяжке по грунту. Деревянный дом, фундамент малозаглубленный (под углами кирпичные столбы, вдоль лента, трещин особо нет),деревянные полы.
    Сняли полы, грунт чуть подровняли. слой карьерного отсева (песок с мелким гравием) вперемежку с аккуратно! уложеным битым кирпичом 15_20см,сверху ещё см 5-7 чистого отсева..трамбовка вручную (электрическую трамбовка не нашли, бензиновую неохота, дом то жилой). Перечитав массу сообщений по этой тематике на форуме черновую стяжку решено не делать.
    Планируется на песок пленка, далее пбс/Эппс 50мм,далее полусухая стяжка 70мм по кладочной сетке с уложенными трубами тп..общая площадь заливки 6×8.перегородки из пеноблоков 70 мм с минимальным оштукатуриванием. Высота стен не более 2500.
    Вопросы:
    1. грызуны. обойдусь ли без черновой стяжки. специально укладывали ломаный кирпич, чтоб прикрыть снизу доступ к пенопласту...старые норы до этого были, т. е возможно в зиму мыши/крысы снова захотят вернуться)
    2. Стяжка.
    достаточно ли будет полусухой стяжки такой толщины или лучше все таки бетоном лить?
    3. Перегородки.
    а) в местах перегородок сделать канавки и лить потолще?
    б) вообще залить ленту под перегородки отдельно, затем полы в каждом помещении отдельно, фактически разделив площадь заливки для уменьшения напряжения..тогда и стяжки 7см за глаза, а можно и меньше.
    в) вполне хватит и этой стяжки под перегородки
    Пока вроде все..и так каша в голове)
    Спасибо.
