Перегородки на - "пол по грунту"
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем DeD174, 30.01.15.
  1. Kjantik
    Kjantik
    Kjantik
    Вопрос выше все ещё актуален.
  2. alishka1986
    alishka1986
    alishka1986
    Тверь
    Доброго вечера Просьба помочь с вопросом о несущей стене на полу по грунту.
    Имеется котлован глубиной в 2 метра в нем по периметру отстроен фундамент из блоков ФБС высотой в 180 см на бетонной подушке.
    Планирую засыпать всю эту конструкцию грунтом, песком щебнем с тщательной тромбовкой, затем залить бетонную стяжку.
    Размер будущего дома 8 на 9 метров. Дом будет одноэтажный из газоблоков с мансардным этажом, полы мансардного этажа - деревянные перекрытия.
    На первом этаже ровно по середине до центра дома будет проходить несущая стена (на рисунке черная линия) в дальнейшем на эту стену после армопояса будут по середине крепиться пару балок, на которые будет опираться конек крыши.
    Вопрос, требуется ли под несущую стену достраивать фундаментные блоки (что дороже) ?
    Или достаточно устроить уширенную, усиленную арматурой цементную стяжку со скосом в зоне пролегания будущей несущей стены? (Что дешевле)
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    На этой неделе трамбовал виброплитой около 120 кг примерно 30 кубов песка послойно в уже построенном доме, вдоль стен плита постоянно втыкалась в стены и цоколь, пол дрожал немного, стены из газоблока стояли и не звенели даже, хотя пугали что все вокруг дребежжать будет и меня крышей накроет, трамбовал послойно по 5 см примерно неделю, руки отвалились от постоянной бегатней наулицу с тачкой за песком, потом проливкой и трамбовкой и так кучу дней, это было жестоко конечно для меня, но дело не в этом, в итоге затрамбовал песок наглухо, в доме ни одной трещины, крыша стоит, ниче не треснуло, только на блоках щпс из которых выложен цоколь от вибротрамбовки остались линии когда она вдоль них шла и прям в них долбилась (тяжело ей управлять в таких местах, все время едет в стену) Ничего не произошло, никаких изменений, если бы была "шлёп-нога", а не плита, тогда возможно что-то бы и повлияло, хотя тоже сомневаюсь!
    Вот теперь стою перед дилеммой заливать мне стяжку чернового пола под зиму или оставить на весну? Т. к. песок пролит (около куба воды) то он стал пучинистым грунтом на время высыхания, высохнуть на все слои до грунта не сможет явно до весны и темболее зимы, если я залью черновую стяжку перед зимой (пока у нас +5+14 на 2 недели вперед прогноз) то не лопнет ли она зимой, или ее поднимет, а весной опустит? дом пока без окон и подшивы, только баннерами зашиты окна) А стены уже буду класть летом. В основании уплотненности грунта уверен на 99%) Перегородки из керамзитобетонных блоков 9-12см тоже теперь планирую класть на стяжку, ранее думал залить под них мини фундамент и все это одновременно с черновой стяжкой, но скорее всего углы этих мини-фундаментов под перегородки при заливке пола все бы обвалили мои помощники)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Средний и крупный песок непучинистый грунт, даже при полном водонасыщении.
    Всё зависит от грунта который под песком, насколько он пучинистый?
  5. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Вот на эту тему достаточно неплохое видео, водонасыщенный песок также пучит.
    (смотреть с 1:56)
    Грунт под песком до метра вниз, - это песок перемешанный с землей:
    когда копали фундамент, этот вынутый грунт пошёл на первоначальную засыпку цоколя, который проливался дождями 2 года, далее трамбовал песок до нужного уровня и стоит все это под кровлей без дождей уже третий год, вот думаю будет ему че или нет, хотя с другой стороны это черновая стяжка, там и небольшие трещины до лампочки если появятся, это скроется пеноплексом и чистовой стяжкой. Верх песка уже высох и покрылся корочкой, решил все же залить если дожди не обломают, дорог у нас нет) Кстати не смоет ли такие маяки при подаче с миксера? Профиль 27х28х0.6 посажен на цементный раствор, 3й день ляпухи сидят на 12й арматуре забитой на см 20 в грунт через 80-90см примерно. Вроде не качаются) но сомнения все равно есть. Развейте пожалста кто ставил маяки по такому типу, как все прошло? Конечно если смоет есть контрольные отметки лазера на стене и по мерной линейке уже заглаживать, но все же хотелось по маякам.
    (Сетку буду поднимать до центра при заливке, края ляпух, что заходили на сетку уже подрезал)
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Автор ролика заблуждается.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё, что нагородили тут полная хрень, даже неохота комментировать, сто раз уж всё было разжёвано.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хрень! Пески с примесью глины, которые пучит, эт уже не пески, а супеси! О, дядька походу вообще не в курсе из-за чего пучение. Даже полностью водонасыщенные пески крупной или средней фракции, максимум слабопучинистые! Судя по говору, дядька на юге где-то живёт и реально с пучением не знаком.
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    В Киеве он живет.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда ясен пень, там никакого пучения сроду не было. :no:
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Дадька в Киеве живет, но сути это не меняет, даже воза при цикле заморозка-разморозка разрывает железные бочки и трубы, а есть в ней песок или нет, мне кажется это уже неважно еслион насыщенный водой. Да и "максимум слабопучинистые" грунты - это тоже пучинистые и особо неважно в неудачной ситуации порвет дом пучением на две или три части. Можете дать ссылку на какие-то лабораторные исследования на эту тему? Хотелось бы для себя понять правду. У меня вокруг дома пока что нет отмостки, одна часть засыпана песком у фундамента при копке гильз, вторая природный грунт, так вот зимой вокруг дома весь грунт и песок и земля в морозы может подниматься т. к. у меня есть отметки ноля грунта, откуда буду делать уклон и грунт засыпан почти везде до них, так вот зимой и особенно по весне когда снег оттаивает и открывается цоколь, но морозы ночные еще крепкие, то этот грунт местами может закрывать ту отметку, причем не везде а как повезет, поднимается и песок и земля.
    наработе под брущаткой уплотненный песок и он находится под навесом, дверь сделана выше брусчатки на песке, зимой она клинит, обьясните этот факт?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    меняет
    грунт эт не труба и не бочка. Вот и хлопец, реального не сталкиваясь, также думает как дилетант.
    Важно
    Слабопучинистые, стопудово не порвут, ибо до сих пор никогда не рвали.
    Вам нормативных документов недостаточно? :nono:
    Киселёва почитайте, не помню название, но что-то про пучение.
    Песок какой крупности, его глубина, ширина, УГВ, насколько поднимается?
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    завтра проведу эксперимент, насыплю песка в стакан, намочу сильно и поставлю в морозилку на пару дней замерив уровень песка заранее. Видел такой эксперимент на ютубе и уровень становился выше
    Песок карьерный средней крупности, не пылеватый, остатки той горы ещё лежат уже лет 7. Глубина см 60, ширина террасы под которой вход в полвал около 2+м эта дверь что клинит ведет в цоколь ниже уровня земли на пол метра, грунтовые воды метрах на 4х после третьего кольца у людей неподалеку, тут столько не копали, но при рытье цоколя воды небыло и всеравно зимой брущатка упирается в дверь, а летом там пол спичечного коробка пролазит. Что там нетак?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В реальном грунте нет стаканов;)
    Брусчатка которая лежит на этом песке?
    Возле этой двери снег зимой чистится? Он вообще там бывает под террасой?
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Если нет стаканов в грунте, он видимо становится подогреваемым и по этому в нем не замерзает влага?) Значит заморожу кубик песка, нужно только подумать как это сделать)
    Снег если идет, то чистится ежедневно, т. к. работаем там каждый день посменно и ходить там по 100 раз в день приходится 10 человекам) Дождь туда не попадает вообще, уклон от здания асфальтом метров на 5 сделан плавный, там лужа бывает в центре, но это в 5 метрах от здания, у террасы сделан бортик от дороги, только косой снег зимой может залетать, но мы ему недаем там лежать т. к. войти неможем. Можно конечно сделать террасу закрытой, но начальству виднее, походу мы с лопатой все зимы обходимся дешевле т. к. бесплатно.
    Мой итог из этого: - для себя решил не делать в один уровень выход из дома на свою террасу, сделаю ее на 5 см ниже дома на случай если снегам припорошит и примерзнет или вдруг если вспучит чего, хотя терраса у меня на доме приподнята цоколем метровым, снега там почти не бывает, видимо не подветреная сторона как на работе. Пока что терраса стоит засыпаная песком на 10 см ниже чистового пола дома, с покрытием не определился
