Перегородки на - "пол по грунту"
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем DeD174, 30.01.15.
  1. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    в доме да полезно. А на улице есть и есть. Электрики не могут обязать замерами. Для будущего, промороженный грунт удобно сверлить буром по дереву (лучше старым) а дальше забивать
  2. Paluxa
    Paluxa
    Paluxa
    Великие луки
    Подскажите пожалуйста пойдет ли такая схема полов по грунту? Фундамент 60см высота, утрамбованый песок послойно с проливкой / пленка 150мк/ щебень 3-5 см за подлицо с фундаментом пролитый цементным молочком / эппс пеноплекс 50мм/ сетка / трубы теплого пола/ стяжка 5-7 см полусухая. По чистовой стяжке хочу несколько перегородок 10см пеноблок поставить. Как вариант?
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    У меня стоят перегородки из 150го газоблока на черновой стяжке без фундамента под них, все норм, также трамбовано послойно, но пеноплекса нет под ней, он на ней! Если поставить перегородки на чистовую с пеноплексом под ней, то возможно может чуть сдавить (некритично) и использовать пеноплекс "гео" или "фундамент", он пожёстче, но если будет 5 см стяжка - то имхо маловата она, это ж не плита.)
  4. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Страшного конечно ничего не случится, но проблемы будут. Пеноблок материал специфичный и очень подвержен трещинообразованию. Поэтому под него и стараются заложить качественный фундамент. А на полусухой стяжке 5см по пеноплексу трещины в перегородках гарантированы.
  5. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Если ставить перегородку на пол по грунту и привязать ее к несущей стене, когда пол просядет, перегородка повиснет на несущих стенах. Как решить эту проблему?
  6. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Скачайте альбомы рабочих чертежей Кнауф для ГКЛ и ГВЛ с их сайта, в них разрисованы узлы подвижных присоединений к стенам и потолку.
  7. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Вот нашел А есть такой же узел по газобетонным перегородкам?
  8. newman13
    newman13
    newman13
    Всем доброго времени суток. Вопрос❗
    Хочу сделать теплый водяной пол.
    Есть фундамент 6*6 по середине перемычка. Хочу сделать дополнительные перемычки 150*250, красным цветом указаны те, которые будут опорами стен. Зеленым цветом под вопросом, нужны или нет. Хочу пустоты заполнить щебнем и песком протромбовать, после уложить пенополистирол в уровень с фундаментом. А сверху на эту конструкцию залить тёплый пол (толщиной 8см, с сеткой 100*100*4мм). Фундамент и перемычки будут опорой для теплого пола.
    Как вы считаете не лопнет ли теплый пол пол весом?
