1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Реновация 100 летнего каркасника
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Roracotta, 30.01.15.
  1. badyd
    badyd
    badyd
    Керамзитобетон там и на тепловизоре сияет та панелька как новогодняя ёлка
    но зато в морозы коммунальщики на радиаторы дают под 100 градусов и красота, на улице -35, а люди с окнами на распашку живут и не мёрзнут.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я не спорю, я лишь заметил, что эффект "пар изо рта" вполне реален. А так же представляю сколько требуется мощности отопления, что бы получить хотя бы эти 12 градусов плюса в таком не утепленном доме. И для меня загадка как это сдается в рент? Ведь арендаторы попадают на очень высокую оплату по отоплению.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Печь на воздушном отоплении стоит около 150.000 BTU.(40 киловатт) Понятно, что расходы на отопление бОльшие, чем при утепленном доме, но никак не запредельные.
    Я вот и Вас хочу спросить, чем занимается утеплитель в стене?
    ПС: За отопление платят сами съемщики. И за свет. И за телефон с интернетом.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Интересно было бы узнать в численном выражении.
    Снижает теплопотери помещения
    Вот и я про то же, насколько это жилье привлекательно, при серьезно повышенных расходах на отопление?
  5. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Бостон/Санкт Петербург
    Ну холодно было, в основном, к утру. Когда уголь прогорал. А так то, если топить как следует, наверное и нормально.
    Ну и понятия о комфорте тогда другие были.
  6. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    В больших городах спрос на жилье такой большой, что такие детали практически роли не играют. Если ты платишь $2000 в месяц за квартиру, то особо и не важно, сколько будет стоить отопление в месяц - 200 или 300.
    Не забываем также, что большая часть тепла вообще уходит в крышу, а не в стены.
  7. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Кстати вот да. Я был зимой в доме площадью 300 кв. м. (понятное дело без какого либо утепления) Там батареи были оригинальные, паровые (то есть температура теплоносителя выше 100 градусов), 1910х годов. На улице было около -10 тоже. Внутри было вполне комфортно. Так что да, проблемы протопить нет, особенно если солярка недорогая.
    Также и в моем доме. У меня толщина стен - 1 кирпич, без какого либо утепления (В моей квартире теплопотери всего около 40000 BTU/hr
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, я не знаю точно, но думаю раза в два больше. Наверное долларов по 250 в зимний месяц.
    Это понятно. Меня интересует физика процесса. Как именно вата в стене снижает теплопотери.
    Если Вы ответите на этот вопрос, то запросто поймете, почему в подобных домах не так уж и холодно.
    Привлекательно. Ибо не для всех людей 250-300$ такие уж огромные деньги. Некоторые зарабатывают их буквально за один-два дня.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот и я своими наводящими вопросами, пытаюсь добиться у вопрошающих, насколько возрастают теплопотери дома в каркаснике с ватой внутри стены, и без такой ваты.
  10. badyd
    badyd
    badyd
    на стены приходится 20-30% всех теплопотерь дома, если утеплить и изолировать стены так, что они перестанут терять тепло вообще, то соответственно отопление будет обходится на 20-30% дешевле, - вот и вся арифметика.
    утеплять старый дом не выгодно, это доказанный факт, выгодно новый строить утеплённый.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Арифметика хорошая, только это не ответ на мой вопрос.
  12. badyd
    badyd
    badyd
    попробую ответить, - воздушная прослойка в каркасе без утепления работает так же как и воздушная прослойка между волокон стекловаты, которую закладывают в каркас.
    это как бы очевидное же.)
  13. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    Когда я был маленький, лет 8-10, гостил у бабушки с дедом в деревне зимой, так вот там хлев у коровы был, почти как каркасный дом, стандартная конструкция для таких построек, несущие столбы с шагом метра 2-3 на них бревна и все это обито необрезной доской и снаружи и изнутри, промежутки забиты соломой, на чердаке все забито сеном. Так вот раз в день перед дойкой дедушка там топил железную печку типа "буржуйка", и не смотря на то, что за бортом бывали морозы до -30 но вода в тазике у коровы замерзала только если дверь закрывали не плотно. Хотя По стенам, в лютый мороз, текли ручьи.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Воооот! Совершенно верно! Именно по-этому,и не возникает огромных ожидаемых теплопотерь в пустотелой стене, как это бы случилось в стенах без наружной обшивки.
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    прикинул на калькуляторе, стена панельки с засыпкой керамзита примерно в 2,5 -3 раза теплее каркаса без утепления с герметичной камерой воздуха в 15см (что довольно проблемно в реале добиться без пленок) и она (стена) удовлетворяет сан нормам в отличии от каркасной .
