1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Реновация 100 летнего каркасника
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Roracotta, 30.01.15.
  1. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Нет, совсем не так работает, а работает как великое множество маленьких камер с воздухом, а не одна большая в которой есть конвекция, маленькие камеры исключают конвекцию. этот момент очень хорошо можно увидеть на примере пенопласта а еще лучше поликарбоната и просто пластиковой пленки в 2 слоя с зазором .
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приведите нам эти нормы.
  3. badyd
    badyd
    badyd
    там нет ни какой засыпки, там керамзитобетон. это две большие разницы.
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    https://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=306
    в 2 словах это отличие температуры воздуха в помещении от температуры стены внутри помещения это значение равно 4 градуса .
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сплошной мост холода. Мостище, я бы сказал.
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Если керамзитобетон то панелька только чуть лучше каркасника без утепления но полностью герметичного. вот что нашел - Конструкционно-теплоизоляционный керамзитобетон стал основой наших первых панельных домов, получивших в народе название "хрущевки". Домостроительные комбинаты вели социалистическое соревнование за уменьшение толщины выпускаемых панелей. В Москве в 1956 году панели наружных стен имели толщину 40 см, в 1958 - толщину 32 см в 1959 - толщину 26 см. В Новых Черемушках был построен пятиэтажный жилой дом со стенами толщиной 22 см из керамзитобетона марки 50 плотностью 750 кг/м3. Архитекторы и строители таких домов получали ордена и медали. т. е. чем холоднее дом тем больше медалей, все как и положено у нас :)]
  7. badyd
    badyd
    badyd
    чем ниже стоимость строительства, тем больше медалей. :)
    первые хрущёвки были со стенами в 3-4 кирпича и потолками под 3 метра, но так как экономика должна быть экономной мы получили то, что получили.
    к слову в 60-х нефть стоила раз в десять-пятнадцать меньше, чем сейчас, американцы катались на кадилаках с расходом литр на километр, а мы отапливали улицу, строя хрущёвки.
    об экономии энергоресурсов стали думать лишь после кризиса 70-х, тогда появились варианты панелей с пенопластом, пенобетоном, пеностеклом и т. д, но в массу так и не пошли из-за сложности и дороговизны.
  8. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Бостон/Санкт Петербург
    Не по теме, но это слегка не так.
    Красной линией показана среднегодовая цена бензина. То есть бензин не то чтобы очень дешево стоил, если учесть инфляцию.
  9. badyd
    badyd
    badyd
    @Kilativv, если я правильно понял, то с учётом инфляции, стоимость бензина с конца 50-х до начала 70-х снижалась?
    и достигла минимума в 74(?) году?
  10. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    @Roracotta, Владимир, насколько популярно в Канаде утепление пенополиуретаном? Дешевле? Экологичнее? Чем базальтом.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дороже. Пена применяется там, где из-за толщин стены или перекрытия, вата не может обеспечить минимального утепления, регламентируемого КОДом.
  12. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    То есть, при одинаковой толщине стены, ппу эффективнее, чем вата?
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Да, примерно в 1,5 раза. Вообще ППУ наверное если не самый лучший утеплитель то один из лучших по своим свойствам и отсутствием проблем в дальнейшем, но дороговато.
    вот чел 110 летний дом с 0 энерго-эффективностью переделывает http://www.happyhome.how/tour-my-home/
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Конечно.
  15. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Ага. В целом вполне логично - появилось новое оборудование, были открыты новые месторождения.
