1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 53
Реновация 100 летнего каркасника
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Roracotta, 30.01.15.
  1. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Зачем тут сетка нужна?
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Вы использовали здесь серпянку?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Потому, что плитка ложилась на деревянный пол. Без всякой стяжки.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А чем обусловлено использование серпянки? В своей тем Вы писали что в основном идёт бумага.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ничем не обусловлено, кроме бОльшей удобности и "скорострельности".
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Помнится, я обещал наружную фотку этого домика. Эту неделю ездил заканчивать заднюю веранду и вот вам почти 100-летний дом снаружи.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Первым делом разобрали старую веранду.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот в таком виде оказались лаги балкона первого этажа. ка можно видеть на фотке, их уже кто-то пытался ремонтировать, набив накладки из "проспиртованного" дерева. Между лагами жила белка. Она же и занималась заточкой своих зубов, поеданием, собственно, балок.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Справа и слева от веранды обнаружились каменные столбики, которые и были выбраны в качестве фундамента для новой веранды.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На эти столбы и была установляна основная несущая балка из двойной доски 240мм.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На стену дома была замонтирована другая несущая балка, размером как и все остальные лаги перекрытия. А именно 38 х140 мм.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Набросали таких же лаг через 40 см. и уложили сверху пропитанную половую доску 19 х 140 мм. На саморезы. Получилась такая неописуемая краса! :)]
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После чего, занялись несущей балкой верхнего балкона и подпорочными столбами. Балка из двух досок 38 х 290мм. левый столб 140х140мм,правый 90х90 мм. Все взято на болты. И установлено точно над несущей нижней балкой веранды. В местах опирания столбов на полы, между лагами пола, был сбит и установлен пакет досок на ребро, которые и являлись переходной опорой между половыми досками и несущей нижней балкой, а дальше и на кирпичные столбы.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Потом занялись установкой перил. Перила так же монтировались на болты.
