Хочу построить дом из гринборд сип панелями что скажете?
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ilchik1994, 31.01.15.
  1. das_f
    das_f
    das_f
    Панели цсп/ппс/цсп ?
    Читал где то. Я так понимаю, это из того же разряда, редкое и не популярное.
    Готов рассматривать почему нет)
  2. sveti77
    sveti77
    sveti77
    Тоже интересует дом из гб+ппу, на этом форуме по этой ссылке есть такое строительство СИП из ГБ, но мало информации
    https://www.forumhouse.ru/threads/321192/page-46
  3. ecodomartem
    ecodomartem
    ecodomartem
    Немного информации с лабораторных испытаний. Осенью отдавали панели на независимую экспертизу, вот результаты
  4. Paha
    Paha
    Paha
    Расшифруйте пжл. Тоже сейчас в муках выбора
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Из таблицы:
    п. 1 Определили плотность плиты (не панели) Green Board.
    Если брать нормативный документ по фибролитовым плитам (Green Board к ним относится) ГОСТ 8928-81 "Плиты фибролитовые на портландцементе" то с показателем 238 кг/м3 не дотягивает даже до плиты Ф-300, которые не допускается изготавливать толщиной менее 50 мм (п 1.2) и могут применяться только для теплоизоляции (не конструкционные) (таблица 1). Принимая во внимание что имея плотность ниже, жесткость выше чем Ф-300 можно понять, что в качестве основного связующего применяются какие-то смолы, скорее всего фенол-формальдегидные и из названия можно смело вычеркивать Green.
    (Почему-то использован ГОСТ для определения плотности теплоизоляционных материалов, когда из предпоследнего пункта таблицы будет следовать, что не такая уж она и теплоизолирующая)
    п. 2 По ГОСТу для цементностружечных плит (цсп) испытали фиброцементную плиту Green Board на водопоглощение. Показатель хуже чем у цсп.
    п. 3 По тому же ГОСТу для цсп определили разбухание Green Board. Показатель лучше чем у цсп в 7,5 раз. Соответственно, применено большое количество гидрофобного связующего (та же уже упомянутая фенол-формальдегидная смола, например)
    п. 4 По тому же ГОСТу для цсп определили предел прочности Green Board при изгибе. Показатель хуже чем у цсп.
    Если учесть, что п. 7.3.8.4 этого ГОСТа предписано результат округлять до 0,5 МПа, то можно сделать вывод, что составляющий, вписавший не округленное значение "5,1" плохо знаком или не знаком с этим ГОСТом.
    п. 5 Судя по низкому показателю и по указанному ГОСТу для испытания теплоизоляционных материалов, испытывали пенополиуретан из панели. Сравнить не с чем, потому что ввиду высокой податливости вспененных пластиков учитывается прочность при 10%-ной линейной деформации. Смысла делать из образца лепешку нет.
    п. 6 Собственно, теплопроводность плиты Green Board. У цсп значение примерно в 1,5 раза хуже, у осп - примерно на 20% лучше.
    п. 7 Теплопроводность пенополиуретана. У пенополистирола показатель примерно в 1,5 раза хуже.
    Причем здесь сип не понял.
  6. ecodomartem
    ecodomartem
    ecodomartem
    Испытанию подвергалась СИП панель толщиной 129 мм (2 панели гринборд 12мм, пространство между которыми заполнено утеплителем ППУ (105 мм)
    Соответственно в таблице указаны общие средние показатели гринборда + ППУ.
    Например, П1. Плотность плиты Гринборд с завода идет стандартная - 1050кг/м3. У него даже наименование GB1050, соответственно в табличном значении указана средняя плотность совместно с ППУ
    В качестве минерализатора в гринборде - (далее ГБ) применяется силикат натрия, он не выделяет вредных веществ в атмосферу.
    п. 2 по водопоглощению разница в 2.5 раза, оно и понятно - в ЦСП преобладает цемент (24% древесной стружки и 65% цемента, в то время как в ГБ 60% длинных древесных волокон и 48,8% цемента)
    п. 3 Не согласен абсолютно! перерыл интернет, у ЦСП разбухание по толщине 1.5-2%, в то время как у ГБ - 2% разницы нет вообще! Откуда взяли цифру в 7 раз - непонятно. У ППУ разбухания по толщине нет вообще, так как он не впитывает влагу
    п. 4 Предел прочности при изгибе. Указано опять же среднее значение совместно с ППУ. Так как у ЦСП этот показатель равен 12, у плиты ГБ в сертификате указано тоже 12, то есть если сравнить отдельно плиты то показатели равны.
    п. 5 так и есть
    п. 6 согласен
    п. 7 согласен
    Вывод - в испытаниях указали средние значения, смешали все в одну кучу. Я сам, если честно не вникал в цифры испытания СИП панели, но сейчас разобрался и понял, что то, что указано в таблице наполовину неверно, по крайней мере испытания на сжатие, изгиб и среднюю плотность.
    У ЦСП есть параметры, которые превосходят ГБ, но также есть и существенный минус - цсп более хрупкий. Из-за этого в ГБ и применяют длинные волокна, чтобы равномернее распределить нагрузку на всю площадь панели. При точечных ударах гринборд будет значительно лучше сопротивляться чем ЦСП. В остальном параметры практически идентичны.
  7. ecodomartem
    ecodomartem
    ecodomartem
    Что касается реальной стройки, а не лабораторной, то СИП панель показала хорошие результаты, пролеты до 4 м получаются очень жесткими, не батутят. Дом обладает прекрасной звукоизоляцией благодаря свойствам ППУ, а также упрощается внутренняя отделка помещения. Люди перезимовали в таком доме, отзывы только положительные.
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Терзали смутные сомнения. Оказывается, так и есть. Указать среднюю плотность панели в сборе, это как указать среднюю плотность автомобиля, которая в идентичных моделях будет зависеть от наличия запаски или домкрата, или количества людей в салоне.
    Почитайте указанный ГОСТ, там все написано какие параметры надо учитывать. Например, уплотненные наружные слои и тем более материалы с другой плотностью... процитирую:
    7.2.3 Порядок проведения испытания
    Отобранное для испытания изделие или образец взвешивают с погрешностью не более 0,5 %. Затем измеряют в соответствии с разделом 4 размеры изделия или образца (длину, ширину, толщину, диаметр) и вычисляют его объем.
    Если изделие (образец) имеет покровный материал, масса которого превышает 2 % массы изделия (образца), то ее необходимо вычесть из массы изделия (образца). Объем изделия (образца), вычисляют без учета толщины покровного материала, если его номинальная толщина превышает 1 мм.
    Минерализаторы минерализуют, т. е. насыщают минералами. Воду, например.
    60+48,8 = 108,8 все верно?
    В таблице значение "0,2"
    ГОСТ по цсп. Какие средние значения гринборд, ппу? О чем Вы?
  9. ecodomartem
    ecodomartem
    ecodomartem
    Не 48,8, а 38,8 ошибся,
    по п. 4 - есть отдельные испытания ГБ, они выложены на сайте Строительный Инновации в открытом доступе, там показатель равен 12.
    Влагопоглощение да, действительно 0.2, а не 2, невнимательно посмотрел. Я думаю что если материал не разбухает от влаги, то это наоборот огромный плюс перед ЦСП
  10. Ilkrab
    Ilkrab
    Ilkrab
    Я построил такой. Материал крутой. Тока строить кто будет вопрос и как потом исправлять их косяки.
  11. ecodomartem
    ecodomartem
    ecodomartem
    Один из вариантов- шеф монтаж. Отправляем одного человека в командировку, он контролирует работу строителей. При этом гарантия на дом сохраняется 15 лет.
  12. Ilkrab
    Ilkrab
    Ilkrab
    Ну вот и ответ. Материал правда крутой. шумка лучше плиты тепло не пропускают вовсе. Наверно экологичней) но надо больше пилмата и чаще т. к. панели всего 60 см зато выше потолки. и аккуратней т. к. панели тяжелее сильно и хрупкие ронять не стоит. Экодом из какого города? какраз может ваших и стоит по гарантии пригласить швы клеить разошедшиеся?
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Да. Есть в открытом доступе ТУ 5537-001-97462894-2008 и таблица из них
    это, якобы, показатель плиты в целом, но не суть важно, т. к. Вы утверждаете, что показатель в п. 4 это показатель сип, которую проверяли по ГОСТу для цсп. Вы сами попросили проверить сип по этому ГОСТу или они регламентирующие документы предъявили?
    Если готовы, пробежимся по указанному ГОСТу с калькулятором.
    Отбор образцов:
    из сип должны напилить образцы не более 75х450 мм с общей площадью 33750 мм2
    Далее образец сосредоточенно нагружается
    и следом идет формула для определения прочности при изгибе
    Здесь можно определить какая сосредоточенная сила давила на образец, приняв ее за "х"
    Получится 5,1=3*х*400/2*75*129^2, 10608 Н (примерно 1100 кг) давило на участок примерно 50х75 мм. Для пенопластов это невозможно.
    Для сравнения, загрузив этой силой, распределенной по всей площади образца площадью 33750 мм2 получим следующее 10608/33750=0,31 Н/мм2 (МПа), что согласно п. 5 с предельной разрушающей силой на сжатие "0,28 МПа" получим лепешку вместо испытуемого образца.
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Смотря что понимать под современными технологиями. Каркасно-монолитная, например, современная, с полным комплектом нормативной документации и расчетами. Пенопластово-..., например, без нормативной документации, не расчетная, все клеят и собирают кто во что горазд, дают гарантии
    не понятно на основании чего .
  15. ecodomartem
    ecodomartem
    ecodomartem
    Может быть подскажете куда обращаться для грамотной сертификации панели? В нашем городе есть одна организация, и то коряво сделали. Я же только за сертификаты предоставить заказчику
