Необходима помощь по однотрубной системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sibgrand, 31.01.15.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Да, изначально при 32 диаметре основной трубы нужно было сделать подводы 25й.Но раз уже сделано, то...
  2. sibgrand
    sibgrand
    sibgrand
    Барнаул
    Так все таки шаровый кран или вентиль? имхо вентилем можно точнее отрегулировать. А если сужение делать то какого диаметра? учитывая то что подводка D-20.
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Труба дешевле, диаметр 25 й...хотя вентиль будет лучше.
  4. sibgrand
    sibgrand
    sibgrand
    Барнаул
    Тогда еще вопрос, какие краны использовать на радиаторах? Сейчас стоят ПП D-20 гайка D-3/4 что то я не помню есть такие краны ПП D-25 гайка D3/4 угловой.
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Есть.
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Тут ещё момент, если бы подключили снизу батареи, а не по диагонали, диаметр 20й уже роли бы не играл. Пол метра 20й дают ненужное сопротивление.
  7. sibgrand
    sibgrand
    sibgrand
    Барнаул
    Так может просто переделать на низ-низ? То получится расстояние от тройника магистрали до углового крана радиатора 10см МАКСИМУМ!
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Заужать 32ю всё равно под батареей придётся.
  9. sibgrand
    sibgrand
    sibgrand
    Барнаул
    Если я все правильно понял, то переделываем подключение на НИЗ-НИЗ и 32ю заужаем вентилем. Поправьте если что.
  10. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Правильно понял
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Да. Только если уже ставить вентиля на 32ю,подключение по диагонали пусть остаётся. Зачем делать лишнюю работу.
    Всё таки впаять трубу Ф25 под батарей будет намного дешевле. Но я не могу вам сказать какой она должна быть длинны.
    В тему наверняка подтянутся с большими знаниями. Послушайте ещё их...Я ленинградку не люблю (геморрой,как вы уже убедились),стараюсь её не делать, опыта по ней у меня мало.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @sibgrand, приведу пример трёх расчётов одной СО, делал для товарища. Надеюсь это поможет Вам принять правильное решение. Схема однотрубная. Каждая схема имеет "+" и "-"
  13. sibgrand
    sibgrand
    sibgrand
    Барнаул
    Что ж до весны еще есть время думаю не замерзну, а там глядишь и спецы подтянутся чего подскажут. Хотя я думаю и так все понятно.
    Тем не менее благодарю всех за проявленный интерес и оказанную помощь.
    Если у кого будут предложения, дополнения или замечания, буду только рад.
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Советую попробовать сначала перепаять низ-низ.
  15. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Ну какая разница на ленинградке какой диаметр? 25 или 20 Разница будет только в скорости прогревания.
    А в данном случае, если все батареи перекрыты кроме проблемных, и они не прогреваются... То проблема именно в этих батареях. Либо не исправна арматура, либо при пайке перегрели фитинги и заузили проходную способность до минимума.
    Заужение под батареями на ленинградке вовсе не обязательно. Она работает по законам физики. Насос гоняет теплоноситель по кругу. А батареи стоят над этим кругом.
