Необходима помощь по однотрубной системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sibgrand, 31.01.15.
  1. Georgrr
    Georgrr
    Georgrr
    Артемовский
    Позвольте и мне вклинится со своими вопросами.
    Я только собираюсь делать "ленинградку" из своей двухтрубной. И не хотелось бы вставать на чужие грабли.
    Добрый человек, которого я позвал рассчитать мне ТП, сказал что он бы в таком доме однотрубку и сделал и всё.
    Сейчас у меня двухтрубная система, старая, на металлической 32й трубе. Котел электрический и хочется уменьшить объем теплоносителя.
    Схема дома такая:
    Как думаете, однотрубка здесь лучше? И если да - то:
    1. Диаметр основной трубы?
    2. Диаметр подводов?
    3. Диагональное подключение или нижнее?
    4. Под радиатором заужать байпас диаметром, ставить кран, просто основную трубу гнать?
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Я думаю нормально будет у вас ленинградка работать
    Трубы полипропилен;
    1. ПП32
    2. ПП25, краны 3/4!
    3. нижнее
    4. не заужать, основной трубой гнать
  3. Дмитрий НН56
    Дмитрий НН56
    Дмитрий НН56
    @Николаич Т4, Приветствую! Вы свою СО доделали? Как она в работе?
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Привет. Сделать то сделалал, но как говорится сапожник без сапог, котла у меня ещё нет!
    Так то сомнений в работоспособности именно моей системы и комплектующих таких же как у меня нет! потому как сделал уже почти один в один такую же, но не себе, работает отлично!
  5. Дмитрий НН56
    Дмитрий НН56
    Дмитрий НН56
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А у вас то как заработала?
  7. Дмитрий НН56
    Дмитрий НН56
    Дмитрий НН56
    Так у меня вторую зиму уже работает - пока никаких нареканий. Прошлой зимой только прокладку поменял на ПП фильтре на обратке - "родная" совсем никчемной оказалась...
  8. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А фото то есть?
  9. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Для 8 радиаторов магистраль ПП40 минимум, а если нет насоса то ПП50 минимум.
    А еще лучше 2 магистрали по 4 радиатора.
  10. sibgrand
    sibgrand
    sibgrand
    Барнаул
    Может кто еще подскажет про краны радиаторные, какие лучше использовать? Сейчас стоят KALDE ПП20/3/4 угловые, ТЕКУТ!
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Обычное явление для этого изготовителя. Я стараюсь применять BLUE OCEAN.
  12. sibgrand
    sibgrand
    sibgrand
    Барнаул
    Неужели в них такая принципиальная разница? А Как в цене?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Мы живём в разных государствах.
  14. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    На 8 радиаторов минимум 40 труба ПП в магистрали (а лучше 50ПП), если подвод низ-низ то можно и 20 ПП с шаровым, а если диагональ то только 25ПП. У первых лучше ставить вентили для однотрубных систем, чтобы можно было их точно прижать, а на последних можно шаровые, т. к. они будут всегда открыты.
    Проблема у Вас в том, что сделали ленинградку на таких же диаметрах, что и двухтрубную систему.
    А зачем уменьшать объем? Расход КВТ не уменьшится! Если система работает не мешайте.
  15. kimax
    kimax
    kimax
    Пермь
    Добрый день, а можно вклиниться в вашу тему с своей СО.
    Подскажите пожалуйста по СО, так правильно подключить ТА к СО и будет ли работать такая система
    имеем:
    дом арболит 40 см стена, вн размер 8,5 на 11,5 м, фунд утеплен 10 см ППУ, полы по лагам деревянные, есть второй этаж не отапливаемый изолированный (лестница на улице)
    Труба металл Ду 50 пойдет по полу в качестве доп радиатора, подключение к радиаторам Ду 20 металл нижнее, радиаторы МС-140-500. источник пепла ТА (1,7 м3) с встроенными тенами 12 кВт (нагрев ночным тарифом) размер 1,5*0,75*1,5 м, крышка ТА на 0.5 м ниже уровня трубы Ду 50.
