Ленточно-пильный станок по металлу
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем СергейИ, 31.01.15.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Так и я о том же. А большинство народа на форуме не может этого осознать и говорят, что так и должно быть.
    На фото не станок, а бетономешалка. Но суть одинакова для всего что крутится от электричества сейчас. Все китайское и на всех шильдиках мощность указана как минимум в два раза больше чем на самом деле имеет данный электродвигатель.
  2. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Я собственно о ленточной, там редуктор есть, скорость ленты не высокая. Китайские промышленные моторы юзал без каких либо проблемм, но там мощность габаритам соответствовала даже на глаз.
  3. Cheby
    Cheby
    Cheby
    Неужели производитель дал недостоверную информацию?
    А так-то, если место позволяет, "запас карман не тянет", бери большую по размеру пилу.
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Как это на глаз? Для этого "глаз" сначала должен увидеть "настоящие" двигатели, а потом сравнить с китайскими.
    Есть пример когда производитель дает правдивую информацию?
    Да слов нет как сейчас жалею, что не взял чуть больше. И цена-то на 1 тыс всего больше. А самое главное на той стоит асинхронный движок! А я повелся на щеточный, а он оказался фуфло!
  5. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Вот чего чего так моторов повидал. И Китай, Китаю рознь, все дело в компании импортере, что она закажет то и поставят.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я к тому и говорю, что сейчас почти нет двигателей соответствующих мощности, что написана на шильдике.
  7. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    Так как пилы то? довольны резом? скоростью? качеством?
    Или всетаки образивная монтажка лучше?
    В прошлом году ставил забор из бу трубы нкт 73, стенка 5.5 мм. Пилил монтажкой АЭГ 355диск. мощность 2.2кв. Из за падения напряжения ~200вт начинать рез было сложно. Решилось покупкой дисков потоньше - хитачи 3мм.
    Диска хватало на 12-14 резов 90градусов.
    Стоимость диска 150р.
    В этом году хочу прикупить ленточную.
    Вот собственно и интересуюсь, как оно в домашнем хозяйстве. Да и монтажку отдал уже.
    А можно ли при смене ленты пилить дерево или пластик?
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    В общем доволен. Но надо понимать, что есть разные работы и разные требования к точности этих работ. Может столбы на забор проще и монтажкой пилить. Но это согласитесь разовая работа в хозяйстве. Больше все-таки работ требующих более лучшее качество реза. И главное его точность, что обеспечивает не нужность работы по подгонке деталей перед сваркой. То же самое и про скорость. Я уже писал, что можно монтажкой за "пять сек" отпилить, а потом еще полчаса подгонять. А можно чуть подольше ленточкой, зато в размер +\-1мм. А потом про скорость я могу только косвенно судить. Потому как у меня самая маленькая ленточка. Если бы была побольше, то наверно пошустрее пилила бы. А есть еще с водяным охлаждением. Но опять же говорю, что меня моя устраивает. особенно когда надо много и точно. Я приводил пример когда делал навес. Около сотни элементов из трубы 25х25 напили меньше чем за пол часа. По шесть штук кладешь и все шесть один в один.
    И по поводу толщины дисков абразивных. Ну про монтажку не буду, потому как она уже год стоит без дела. А вот болгаркой пользуюсь регулярно. Так вот, раньше пользовался дисками (она у меня 125 мм) 2,2 мм толщиной. А потом случайно наткнулся на 1,6мм. И вот уже несколько лет только ими и пользуюсь. Рез получается тонкий. Режет быстрее. Для пробы взял пачку (50 шт) 1.2 мм. В принципе тоже нормально, но надо уметь пользоваться болгаркой, чувствовать ее. Для новичка наверно надо не тоньше 1.6 мм.
    Про дерево... Не пробовал. Потому как есть торцовка, лобзик и т. д. А вот капролон пилил. Надо было от большого куска отпилить небольшой, чтобы потом зажать его в токарный станок. В принципе отпилила нормально. Чем еще раз подтвердила свою нужность. Но только опять же надо понимать и знать особенность пиления металла и пластика. Когда пилится металл, то рез получается шириной развода зубьев. И поэтому вся нагрузка воспринимается только зубьями полотна. А само полотно в плоскости реза металла не касается. А когда пилишь пластик, то во-первых он нагревается в месте реза, плавится, прилипает к полотну пилы, закусывает его и т. д. Во-вторых за счет упругости материала рез получается уже чем развод зубьев и поэтому полотно трется о поверхность реза и нагревается еще сильнее. Если хоть раз пилили пластик лобзиком, то поймете. Так же и в ленточке. Поэтому экспериментировать можно с чем угодно, но надо понимать, что могут быть неприятные последствия. Или что-то придумывать самому дополнительно. Я к примеру когда пилю лобзиком пластик, то приспособил обычный разбрызгиватель от какого-то лосьона (жена дала пустой флакон). С его помощью охлаждаю пилку лобзика.
    Так, что решать вам. Единственное совет, не берите с синхронным двигателем (со щетками). Берите с асинхронным. Еще можно отличить - если есть регулировка скорости регулятором то это двигатель со щетками. А если перестановкой ремня на шкиву, то асинхронный. Я бы сейчас взял асинхронный.
  9. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Пил сейчас великое множество, есть даже с двердосплавным зубом. Уж с деревом точно проблем не будет, но под него она наверно не очень удобна.
    Синхронный это немного другое, моторы с коллектором и щеткой называются ДПТ, и кстати они к колебаниям напруги в сети не критично относятся, но не так надежны и если что с заменой будут сложности.
  10. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    @СергейИ, ага, понятно, спасибо за разъяснение.
    Для пиления пластика использую лобзик и пилку для алюминия, с мелким - мелким зубом. На лобзике есть регулировка оборотов...ну и опытным путем подбираем скорость, чтобы не было сильного нагрева и прилипания. Дополнительное охлаждение никогда не использовал.
    Для маленькой УШМ 125 стал покупать диски толщиной 1мм. Тут нужно привыкнуть, но рез быстрее и точнее получается.
    Читаю мастерсити, и люди не так уж довольны китайскими леточками, Джет, Калибр и прочее...из коробки говорят плохо пилят, нужны дополнительные и немалые доработки...и смена крепежа и роликов и прочие доработки.
    По поводу пиления дерева, интересует момент, не сильно ли загаживается сам станок ? Сложно ли чистить от стружки? особенно при использовании системы охлаждения?
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    И у меня не без этого было. В частности выкинул этот регулятор оборотов. Теперь на одних оборотах пилит.
    А смысл этого пиления? Длинную доску поперек на чурбачки разрезать? У нее смысл реза-то совсем другой. Металл как правило пилят "длинный поперек" а дерево "длинное вдоль". Если приспособить ее для вертикального положения чтобы можно было деревяшку подавать по длине, то еще есть смысл рассматривать этот вариант. Кстати по моему даже видел в инете вариант такой ленточки. С двумя положениями пильного узла и полотна соответственно. Но по моему такая пила и металл будет пилить плохо и дерево.
  12. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Зачем вам СОЖ при пилении поперек древесины?
    Мы приобрели такую пилу, но пока не юзали.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    При чем тут СОЖ и пиление древесины? Прочитай еще раз, что я написал.
    Какую такую? Ваша что, и металл пилит поперек (это понятно) и древесину вдоль распускает? Сомневаюсь однако, потому как амортизатор справа не даст раме подняться выше 45 градусов. А у ленточки по дереву полотно стоит вертикально.
    А пила хорошая но для дома/семьи большая.
  14. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Ну так не уточняли в вопросах. Сейчас пока пилим на большом автоматическом станке Pilous, не каких проблем с чисткой нет, меньше станок меньше поверхностей для чистки.
    Рама поднимается на 90 градусов, при покупке не уточнял, но в паспорте заметил, потом и так попробовал, стало понятным наличие прикручиваемого небольшого стола, хотя какой то он хилый. Это скорее небольшой приятный бонус нежели серьезный функционал. И с боку не амортизатор, это гидроразгрузка, без нее на полых профилях и трубах пилы могут лететь на ура.
    Для дома пожалуй действительно слишком большая, пиление до диаметра в 170мм да и стоит дорого, есть пилы и поменьше.
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я про это и говорил
    Скорее всего это касается дешевых китайских.
