Ленточно-пильный станок по металлу
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем СергейИ, 31.01.15.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А какие модели то..:)Аег и элмос только одну выпускают. А метабо 317 модель.
  2. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Не вижу никаких проблем выполнить данную работу обыкновенной болгаркой.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я резал 4 трубы. Страшно, тяжело и ровно не получилось. :) Это не тонкостенную профтрубу пилить.
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Veseloff, для заборных столбов точности и от реза болгаркой за глаза. По хорошему -всё равно надо сверху колпаки одевать, иначе вода попадёт и срежет этот столбик при морозе .
  5. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Так-то оно так в случае наварки металлических крышек. Но в случае с пластиковыми заглушками это не прокатит, так как внешние заглушки некрасивы и легко снимаемы злыми людьми, а внутренние заглушки обнажат всю "красоту" кривого реза...
  6. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    А душа просит красоты и гармонии :)
  7. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Когда не было ленты.
    Резал 24 арматуру болгаркой. нужен был ровный рез. Соорудил станочек, где на скользящей направляющей была закреплена ушм с 125 диском, арматурина упиралась в упор на сварочном столе. Помощник вращал арматурину, я поджимал ушм к месту реза. Получилось норм. Абразива правда много - в банку с водой сливал.
  8. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Для заборных столбов точности и от реза болгаркой за глаза. По хорошему -всё равно надо сверху колпаки одевать, иначе вода попадёт и срежет этот столбик при морозе .
    Буровую трубу вряд ли срежет. А для борьбы с водой внутри просто зацементируйте столбики по всей высоте. Потому что помимо дождевой воды в столбике будет конденсат. Или же просверлите столбик у основания для слива конденсата. Но лучше бетон - за одно защитит от коррозии ИЗНУТРИ.
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: Может ушм какая кривая ? и тяжёлая. и страшная. :aga:
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Тоже смотрю сижу пилу типа Корвет 422. Если кто приобретал в последнее время, подскажите что сейчас с качеством. Может другого производителя. Цены смотрю в два раза подняли. И без подставки их продают?
  11. id261036671
    id261036671
    id261036671
    Красноярск,Алексеева 27
    Всем привет. Ребята, что представляет собой ленточная пила в плане безопасности? На работе алюминевый профиль монтажной пилой пилю постоянно, бывает моменты, когда закусывает заготовку, мало приятного. Один раз кусок профилины метров на 10 улетел. Очкую что-то.
  12. shum d
    shum d
    shum d
    Свердловская обл.
    Ну если засунете руку то она конечно отпилит, а так что то не припомню что бы что то летало. Есть некоторые сомнения в качестве реза именно вашего профиля.
  13. Александр48
    Александр48
    Александр48
    Всем добрый день, приобрел сталекс бс100, инструкция ни о чем, пока не разобрался что и как, может есть у кого подскажите как натягивать ленту и т. д
  14. Phail1k
    Phail1k
    Phail1k
    • рекламная ссылка удалена
    Доброго времени суток! Марку и до 10 тысяч рублей сейчас нигде не найти. Сам заказывал ленточный ARG 105... Цена ваш конечно шокирует, как и меня по началу, но зато по 1000 раз за год не приходится полотно менять, как на китайских подделках.
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Ширина полотна какая? Что-то нет в характеристиках. Я так понял что надо брать с шириной 20-23 мм. А 13 мм это все не то!
